Hjälp med b230f
lasshe
26 november 2015 · 18 Inlägg
hej det var så att ja bytte motor i min volvo 740 årsmodell 90 men motorn var från en årsmodell 88. klumpig som man var så kollade jag aldrig om de fanns "hål" försvänghulsgivaren att läsa på svänghjulet. så jag undrar nu kan ja använda  varvtalsgivaren som sitter under fördelaren istället för svänghjulsgivare?
Volvo 945classic "Gramps" (1997)
Volvo 740GLT "Shitcar" (1990)
Samuel3
26 november 2015 · 360 Inlägg
Motorn som satt i 88:an, var det en 88a eller 88b motor?
lasshe
en 88b
alexbenhard Hemlig Agent
26 november 2015 · 1 115 Inlägg
Finns det inte gängade hål för svänghjulsgivaren?
Eller bytte du även växellåda och det finns inte utskuret i sprängkåpan för givaren?
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
26 november 2015 · 3 730 Inlägg
Hum... Du har givare i fördelaren? Då kommer motorn ur en 88a med LH2.2
Byt svänghjul och sätt dit hållaren för givaren isf
lasshe
problemet löst! fick byta svänghjul! tack för hjälpen alla mvh
