Saab 9-3 2006 facelift 9-3x
Facelift till Saab 9-3x och lite annat smått och gott.
  • 102 Följare
  • 93 924 Visningar
  • Projektet avslutat 28 januari 2019
Loffe
23 januari 2018 · 35 Inlägg
Bra jobbat!
Cra2ySwede Seat Leon Cupra 2007 - 320hk
23 januari 2018 · 322 Inlägg
Idag fick jag ingen hjälp, så gick lite segare med bygget. Men lyckades iallafall bygga ihop en av baslådorna idag och passa in den i bilen. Behöver även skära bort en plåtbit, så lådan kommer ner lite till på högra sidan. Var ganska tajt att få in den på vissa ställen, men det löste sig bra. Ska på en framsida som täcker allt, så kolla inte på min ojämna ihopsättning wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-576cd0fe16a6e0170207fbf92f5e46f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-5a19498efa0beaff35c03ca0fbf0701c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-7ab9abdb95f2cee7c3582d0b8c0fe3e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-39077852f4b0597ce11639fdc5c3cebf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-d454233333ae1ac5d5d787ffde5d5ed5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-10038a744b55c02f23705762354c6b3b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-e7ea4a000b0384bce1f4a54157e3f689.jpg
Imorgon får jag hjälp av brorsan igen och då ska vi passa in den andra baslådan och sen ska vi börja bygga fästen för slutstegen och sen skivorna som ska sitta framför.
RandomMaister
24 januari 2018 · 556 Inlägg
Snyggt!
24 januari 2018 · 322 Inlägg
Idag har det hänt lite mer i bygget, fick hjälp idag igen. Båda baslådorna är byggda och inpassade. Även byggt en låda i det fina golvet, se vad som kan hamna där sen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-f8e1eed09d0d6bcf791bd5b88a2e846b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-998694b048f9ccc59c9854e7936d6917.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-935be384d4a968eaf1917e32e8ce04c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-ef28c25917e65110307d1f82f9a6b64b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-85e603c4e4dc53e2f494ca0cecc3e323.jpg
Vi lyckades hinna med båda täckskivorna innan klockan blev för mycket också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-1f2b933e05bdb9eab502e189ec275bf0.jpg
På fredag blir det en tur till BRL och Biltema för att inhandla mer grejer till ljudbygget. Annars tar jag helg nu och börjar igen på måndag. Kroppen slits ganska bra när man grejar med bilen 10-11 timmar om dagen..
Mr_Lööf
25 januari 2018 · 1 917 Inlägg
Får du ju trimma järnet så bilen kommer ta sig framåt med tanke på all vikt du tillför i bak. wink
Skämt åt sido. Det blir bra detta. smile
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
Saab 9000 CS 2.3Turbo S "T-Sport" (1992)
Saab 9000 Aero "Legenden" (1994)
Saab 9-5 SE V6 "Kahoz" (2000)
RandomMaister
25 januari 2018 · 556 Inlägg
Spännande! wink
25 januari 2018 · 322 Inlägg
Blir inte så jättemycket vikt, baslådorna är i 22mm mdf, sen är golvet i 12mm plywood och resten 12mm spånskiva wink
26 januari 2018 · 322 Inlägg
Blev en tur förbi Karl Hedin igår och inhandla lite grejer. Kom hem med ny skruvdragare, några lister, slippapper, nya sågblad med mera. Riktigt bra service och bra priser. Köper allt mitt byggmaterial av dom.
Idag blev det förbi BRL i Karlstad. Blev en hel del grejer inköpt, så nu kan jag fortsätta bygget till veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-3cd5fc919b0c76892182fdc88121854a.jpg
Passade även på att köpa ett nytt batteri, gick på ett lite starkare för att orka med allt ljud.  Så blev ett Banner Running Bill AGM 12v 92Ah 850A. Är lite större än original, så får bygga om lite i motorutrymmet wink
Loffe
26 januari 2018 · 35 Inlägg
Kan man ha ett separat för ljudet?
Menar du batteri? Det går att ha ett separat för ljudet om man vill, men jag kommer bara köra ett batteri för hela bilen. Därför jag köpte såpass starkt nu.
29 januari 2018 · 322 Inlägg
Kunde inte låta bli garaget under helgen helt. Blev lättare städning och röjning i några timmar, så jag har yta att jobba på igen… Fyllde även hela bilen med skräp, så får bli en tur till tippen imorgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-0a15a18f2317884d70f9940e9af4ff2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-d944dca9b90aa246f72eab9916a12c8b.jpg
Idag har det inte hänt jättemycket. Blev en tur till tippen för att kasta skräp, sen har jag limmat ihop baslådorna. Är inte baslådorna helt täta nu så ska jag aldrig mer bygga en baslåda i hela mitt liv... 120st skruvar i varje baslåda, limmat när jag drog åt, sen limmat i skarvarna på in och utsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-8b972946e12a01236375a989da56f400.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-044a9f70b362a856fab77c429d9c6a4d.jpg
Har även sågat ut för där slutstegen ska sitta och testat lite. Hoppas på att kunna lyfta i hela modulen i ett stycke i bilen sen. Baslådan ska justeras, så tänk inte på det wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-5bed60e89db14c80bbcd306d71d17df9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-70c3443d76edf1c9889a350f2c9e0660.jpg
RandomMaister
30 januari 2018 · 556 Inlägg
Härligt! Vad kommer du sätta i?
1 februari 2018 · 322 Inlägg
Batteri:
Banner Running Bull 92Ah 850A
Ljudprocessor:
Audison Bit Ten
Slutsteg :
1st Hertz HCP1D
2st Hertz HCP2
2st Hertz HCP4D
Högtalare:
8st Hertz EV 165L.5
4st Hertz ET 26.5
2st Hertz ECX 4tum
2st Hertz DCX 6x9tum
Kan börja med och säga att det blir trångt att få in allt i bilen, behöver en större öppning på bilen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-da43bf84071d1681261c84d4ec6f3794.jpg
Men plats får den väl i. Måste dock runda av hörnet mer, då bakluckan tar i. Fick även göra om den delen, då den fick för sig att spricka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-66d5c2b42180c66a44ee877db82275e6.jpg
Har även passat in alla slutstegen där dom ska sitta. Blir tajt och fint på allt. Även lagt in laminatgolv, får att få en liten avbrytning från det övriga som ska kläs sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-d3f848cf6bd72571b1a049bd16da4215.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-7a110e10ab1ba822563ee465410c2b87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-8b78b64e1b87983127fd616088bf69c0.jpg
Fixade även att dra plus och jord till alla slutstegen innan klockan blev för mycket. Imorgon blir det att kolla efter något snyggt att klä framsidan med och även koppla in alla lågnivåkablar och montera ljudprocessorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-68fe9748be4969cce3830eb2bf88700d.jpg
Loffe
1 februari 2018 · 35 Inlägg
Vilket jobb!
Du kan inte ha laminat golv med ett par metall lister i längdriktningen?
RandomMaister
1 februari 2018 · 556 Inlägg
Blir bra det där! big_smile
3 februari 2018 · 322 Inlägg
Nu börjar det hända lite grejer. Nästan alla kablar inkopplade nu, väntar på ett gäng fläktar som kommer till veckan. Känns som att det är kablar åt alla håll och kanter just nu, tur man gjorde ett kopplingsschema så man har koll på allt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-a1aa5352bd32dd68f7fcafd6d597b71b.jpg
All belysning är inkopplad, kommer bli endel lampor där bak. Hoppas det blir bra! Var även till systemet igår och köpte mig en fin whiskey-flaska, man kanske skulle slänga den i bilen istället? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-1976dacb6f42ceb4474581c859d4e8a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-45e8042c752db1a75e78233d5199f588.jpg
Var även till Karlstad i torsdags och köpte lite tyg, men det kommer jag hålla hemligt tills allt är klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-fb28d25db499a45b2e6a30a5863cc85f.jpg
Idag åker bilen in i garaget igen för dämpning i bagaget och sen dra alla högtalarkablar. Sen ska modulen och baslådorna i, för att anpassas och fixa till inför omklädningen.
Joel_Wiklund
3 februari 2018 · 413 Inlägg
Kommer bli grymt detdär!! big_smile Får se vad allt väger i slutändan så den inte säckar i röven wink
Saab 9-5 "Line.R" (2005)
Audi A6 Allroad "Wiklund" (2004)
7 februari 2018 · 322 Inlägg
Ja det har hänt lite sen sist. Hållit på med bilen  till sena kvällar, så har inte orkat uppdatera något.
Har nu dämpat hela bagaget med ett lager dämpmatta. Det tog sin lilla tid och ett antal sår på händerna, man kan tro att jag slagits med någon. Fyllde även ut tomrum med fogskum, då det är bättre än inget där jag inte kom åt att sätta dämpmatta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-16b583e3de3593cb0a19fab1c4705686.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-d052de6399cf437900cf16cdc2a2a0d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-31b63e0aae040eece6f1d17476d0591b.jpg
Lyckades även få i det nya batteriet fram i bilen, var 3-4cm skillnad på längd. Så fick kapa om batterihållaren lite grann och flytta främre säkringsboxen fram lite och sätta den snett. Behöver dock fixa något så jag kan spänna fast batteriet. Satt även i en batteriladdare som sitter fastmonterad bakom krockbalken. Så har dragit kablar till batteriet och strömkabeln till högra hjulhuset, så kan lätt plock fram kabeln och koppa i den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-54eb2a64fc219166e87b106b95828074.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-558d2dda19e20c1f758297139e4eee45.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-9fd857e6e7a1d8441599d48f938decb5.jpg
Var även över till BRL i Karlstad en sväng igår, då mitt monosteg krånglar, så det är tyvärr inne för lagning. Hoppas jag får tillbaka det snabbt. Men under tiden så har jag dragit fram och kopplat in alla andra högtalarkablar. Var ganska trångt att dra fram 5st 2x2,5mm kablar till varje framdörr. Men efter jävla massa slit och skårsår i ena fingret så gick det tillslut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-d1a1df1debc15de6a35d88eefb7e4d06.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-f2d0594397f8a02c204be4134f2abfb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-0b487b46f6c5187b405b449e0b542eeb.jpg
Igår kom även fläktarna, så dom ska jag sätta fast och koppla in idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-310f0d97dff1afdd0aa962a9af3642f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-4143c21eecf0ac7d7594481702329cf3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-62474ab6afbc1aff2d8639d8a21624e6.jpg
Fick även en fin leverans med folie idag, blev inte den jag tänk från början. Så kommer hålla den hemlig till påsk wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65602/65602-c1c585ea98e508084a256d4b258ae8d1.jpg
Kan avsluta med att jag börjat nytt jobb nu 19 februari, så det går framåt för mig. Lär komma in mer i kassan så jag kan lägga ännu mer på bilen!
