Evo 8 problem varningslampa tänds när jag varvar/gasar
mellander90
14 april 2016 · 125 Inlägg
hej!
köpt ny bil haft den 1 vecka. idag när jag vart och köpt mat så startade jag bilen och då började 3 lampor lysa MEN enbart när jag gasade/varvade upp bilen, dessa 3 lampor var handbromslampa, vattennivålampa och batterilampa.  började med att stereon dog! som sedan kom tillbaka körde försiktgt hem och när jag kom hem kände jag även att ngt luktade. men inte som bränd olja utan snarare typ bränd bromsvätska kan inte riktigt sätta fingret på det. bilen startar utan problem och går normalt på tomgång.
hursomhelst så misstänker jag att batteriet inte laddas dvs generatorn är dålig,  remmarna såg ok ut.  mätte upp strömmen på batteriet då kom jag upp i 13.5 v jag vet inte hur mycket det ska ladda på tomgång? jag undrar fortfarande vart det var som luktar bränt kommer från det läcker ju inget under bilen. har ni tips? har inte blivit accepterad av evoclub forum kmr fråga där med.
Mitsubishi evolution lancer 8 "clementinen" (2005)
Volvo s60R "sprinten" (2005)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
14 april 2016 · 4 917 Inlägg
En NY bil som redan visar felaktigheter, ingen bra början.
Tebaks med bilen för du har väl garanti, eller..?
F Ö så visar fulladdat batteri på tomgång ca 13,5 volt, men gasar du på så ska spänningen öka till bortåt 14 volt eller mer..
Senast redigerat av tommen1 (14 april 2016)
mellander90
nä suger ju. går ju inte lämna tillbaka bilen när man köpt den begagnat privat? oki får testa o se om den laddar mer när jag gasar. undra varför dom tänds när jag varvar lite då?
Går/vågar du  köra utan generator?
Lägga av remmen och se skillnaden när man gasar på?
mellander90
oki börjar med å testa det. men som sagt kanske är ngt glapp nånstans annars?
15 april 2016 · 4 917 Inlägg
För att fixa ett elfel så får man bena av problemet bit för bit , för rör man lite här och där så finns ju risken att felet försvinner temporärt ..
Givetvis kan det vara en dålig anslutning/jord på batteri eller generator och då får man gå över relevanta ställen och känna så inget är löst..
mellander90
15 april 2016 · 125 Inlägg
känns ju som det skulle vara ngt att den inte laddar o det kmr upp felkod pga det. men han laddar som han skall. efter ett tag så börjar det ju lukta ngn kemikalie. eller typ bränd generator. svårt att säga vad det är för lukt när man inte vet riktigt vad det är.
georgeman Bilskadetekniker
15 april 2016 · 10 Inlägg
Kolla om smälta kablar.
mellander90
inga tecken på det. kollat runt batteri och rucklat på kablar. kan generatorn lukta bränt? om den håller på att gå?
om jag tex sätter på fläkten på högsta nivån, och gasar då ökar fläktstyrkan och om den står på tomgång går den ner
Senast redigerat av mellander90 (15 april 2016)
Alla delar kan lukta bränt. Nar du mäta generator på tomgång fick du 13,5 V som är som de ska. Kan du mäta med cirka 2000 varv? Om du få 14 V generator har inte problem. Sen vi måste kolla nånting annat.
mellander90
jag mätte med 3000 varv kom upp till typ 17-18?
St3v3
15 april 2016 · 357 Inlägg
Kör inte mer med den, du laddar för mycket. Kan vara batteriet som luktar så ta det jävligt försiktigt.
Brände ett batteri på en bil som laddade typ obegränsat. Om jag inte minns fel luktade det typ ägg från batteriet
Troligen nåt fel på laddrelä eller liknande så prova att byta det
Senast redigerat av St3v3 (15 april 2016)
mellander90
oki men lukten kommer typ bakifrån motorn om man säger mot torpedväggen. luktar in i hytten. vart sitter laddreläet på evo? försökte läsa om liknande problem och dom tar upp hela tiden att det är the alternator antar det är generator?
St3v3
Brukar sitta i generatorn. Det som håller i kolen
https://az768999.vo.msecnd.net/images/p … 0304_0.jpg
Fast vet inte hur det ser ut på din bil
mellander90
aha oki får ta och kolla upp det. åker tll en polare på måndag som har lyft. men vågar man köra den en sträcka? så det reläet kan göra att det tänds lampor o flippar ur lite. måste typ ha lift då generatorn tas underifrån eller det underlättar iaf
St3v3
Jag skulle då inte våga köra om den laddade så mycket. Elen i bilen är inte gjord för den spänningen
När jag hade haft det felet på min bil fick jag byta nästan alla glödlampor efteråt...och det var en gammal bil så den hade inte massa styrenheter, m.m. som kunde ta skada
mellander90
oki får väl bogsera den då hmm
