Skarva ledlist till 12 volts uttag
Tobias-k
5 maj 2016 · 65 Inlägg
Godkväll garagare!
Fick en galen idé om att köpa en led list igen Ikea
http://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/40192361/
För att sätta in i bilen, tror ni att man kan skarva om den till ett 12 volts uttag för att använda i bilen.
Om det går, hur skulle ni gå tillväga med att skarva?
Alla tips och tricks är välkomna!
Polaren
5 maj 2016 · 352 Inlägg
Krymp/skarv-hylsa eller löda och krympslang.
Hade du tänkt ha med fjärren till? Titta på trafon att det är 12v på sec sidan så ska det gå klockrent.
Nissan 180zx "Red striper" (1988)
BMW 520d "Bruksbil" (2012)
Honda CRX "Project runway" (1988)
Tobias-k
Ja jag hade tänkt ha fjärren till!
En polare bytte nyligen till sig en s70 som har samma led lister och dosan, och jag antar att den är 12 volt då den har suttit i 12 volts uttaget ett bra tag!
Krymp/skarv hylsa vart går det köpa sådana?
zleepy Trucker
5 maj 2016 · 1 392 Inlägg
biltema har sånt... även swedol, mekonomen osv..
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Tobias-k
Men om jag har fattat rätt så, Kapar jag av sladden som skall till ett vägg uttag, Skarvar ihop med en krymp/skarv hylsa, och för att sedan få den att passa i ett 12 volts, hur går jag vidare därifrån?
Polaren
Nejjjj....
Du ska ta bort transformatorn, 230v från ett vanligt uttag som går in till trafon och omvandlas till 12v likström som leder ut till led listerna. Så klipp bort den delen som stickproppen är inkopplad i. Innan du klämmer ihop allt så testa tvinna ihop kablarna till 12v uttaget så du ser till att + - blir rätt.
Lycka till
Tobias-k
Är lite seg tänkt, men menar du den vita lådan eller sladden till den?
https://gyazo.com/9f4880dcd77f3aee785cad0bca48050f
Polaren
Enligt bilden kan jag inget säga då jag inte ser vart sladd änden tar vägen.
Om det nu är dosan som allt är kopplat till som är själva trafon så verkar det bli värre att "bara" klippa en sladd. Du måste koppla "förbi" trafon eftersom du redan har 12v i bilen.
Varför frågar du inte bara din kompis om han kan se hur det är gjort i hans bil? Enklaste lösningen för dig.
5 maj 2016 · 17 485 Inlägg
Har en sådan här sedan flera år tillbaka. Sitter på baksidan tv:n som ett trevligt ljus på låg styrka. Som du ser är trafon modell "plugin" och den tunna sladden som löper ut ger DC 12volt. Med + och -. Väldigt viktigt att du får +/- rätt! Annars kan du elda upp styrkortet! Kolla för med multimeter vilken som är vilken och klipp av den 2-3cm från trafon. (aldrig fel att ha en 12v trafo som fungerar...)
Denna typ finns på Teknikmagasinet och den har en i mitt tycke stor fördel: När strömmen varit bruten -vår styrs via Tellstick NET- så kommer den ihåg senaste inställning med färg och ljusstyrka. Vår är förvisso inomhus men har under 3 års tid Lyst 30 minuter före solnedgång till kl. 2400.
http://cdn1.teknikmagasinet.com/storage … 02544a.png
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-99f53201e5e54a8c0e1bd0441fb635f4.jpg
Tobias-k
13 juni 2016 · 65 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-99f53201e5e54a8c0e1bd0441fb635f4.jpg
Om jag förstår rätt så ska jag klippa av denhär plug in sladden 2-3cm innan transformatorn? Och därifrån köra med krympkopplingar, (det är 12v sec på trafon) men hur gör jag för att det skall fungera i mitt 12 volts uttag?
Tobias-k
30 juni 2016 · 65 Inlägg
Hej igen!
Ska ta tag i detta imorgon!
Trafon är 12v på sec sidan men när ja klipper av den hur ska jag få den att passa till 12v uttag? Har krympkopplingar men vad ska jag koppla dem till?
Tobias-k
1 juli 2016 · 65 Inlägg
Någon som vet?
Polaren
1 juli 2016 · 352 Inlägg
Står längre upp i din tråd
Tobias-k
Syftade mer på vart + / - skall gå till :p
DragonII
3 juli 2016 · 115 Inlägg
Du kan ohm-mäta sladden, håll ena sladd till mitt i kontakten (där brukar det vara + om man tittar på transformatorn) och den avklippta sladden (glöm inte att skala bort höljet så du får 2 sladdar och skala ytterligare gång så du ser kopparfärgade trådar, mät en tråd med pinnen, ger mätningen inget utslag så byt tråden, get det utslag så har du hittat + tråden.
Tobias-k
4 juli 2016 · 65 Inlägg
Jag har löst det nu men tack ändå!
Gjorde som du sa utan att mäta ohm utan körde på tills dem lös helt enkelt smile
