Audi S3 (8L 2003) for trackdays SÅLD
Här se du vad som händer med S3an. Tanken är att det ska fixas lite med så den funkar skapligt på racerbanor runt om i mellansverige, men även till jobbet och köra sonen till skolan.
  • 49 Följare
  • 62 176 Visningar
  • Uppdaterades senast 20 april 2019
Rickard-v
2 oktober 2016 · 2 665 Inlägg
Här kommer äntligen en filmsnutt från bankörningen på Sviestads motorstadion 12/9.
Det är ju en kvällskörning o snabbaste varvet kom på sista stinten vid 19:30 därför det ser lite mörkt ut.
Kändes riktigt bra att köra S3 på bana.
https://www.youtube.com/watch?v=z2DyjIdISZU
Senast redigerat av Rickard-v (2 oktober 2016)
Rickard-v
4 oktober 2016 · 2 665 Inlägg
Låg vikt är något som är viktigt när man vill ha bra väghållning.
Vägde stolarna.
Orginalstol med eljustering väger 35,3kg
En vanlig Recaro från en A3 väger 23,5kg
Skillnad 12kg.
En riktig sportstol väger runt 10kg.
Jag har hittat en stol som passar fullvuxna & är billig.
Bimarco Futura, väger 8,8kg. Alltså 25kg lättare än original.
Nya bakre bromsok är beställda. Hittade en annons med nyrenoverade ok så hoppas de funkar bra.
Och framför allt att det dyker upp denna vecka.
Senast redigerat av Rickard-v (4 oktober 2016)
Rickard-v
9 oktober 2016 · 2 665 Inlägg
Råkade helt plötsligt bli tipsad om en annons med en Kolfiberhuv till Audi A3 S3. Tack Tom!
Den var inte i bästa skick men nästan gratis. Så jag slog till.
Hade tur att hans polare skulle till västerås dagen efter o kunde ta med den.
Väntar till våren med montering. Måste pyssla om den lite först.
Väger inte mkt. Hoppas den passar perfekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/40/39878/39878-b54e1c65121927f5f5228b5a7731c6f6.jpg
TomBjorklund VAGIS Car Club
9 oktober 2016 · 1 093 Inlägg
Det var så lite! Man får hjälpas åt att hålla lite koll big_smile
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
Audi A3 Sportback 3,2L VR6 Q "DTM Facelift" (2006)
Rickard-v
12 oktober 2016 · 2 665 Inlägg
Mina nya bromsok har kommit hem. Nymålade o fina men i fel färg.
Här kommer en film från Gelleråsen 21/9.
Tyvärr lite skakig då nackstödspinnarna glappar lite. Skruvar fast kamerafästet i dem.
Bilen ni ser framför är RS7an som orsakade lite polis aktiviteter.
https://youtu.be/U9tkTAoC3FQ
Senast redigerat av Rickard-v (12 oktober 2016)
Ba_anderzzon
12 oktober 2016 · 33 Inlägg
Vägde stolarna.
Skillnad 12kg.
Kul att se Rickard!
Jag har sneglat på bimarco-stolarna med, dock modellen expert, tycker den är snyggare..(smaken som baken)
Jag hoppas det lättar upp på jobbet snart, knappt nån tid över för bilen....
Kör hårt!
Volkswagen Golf Gli "Cabben" (1985)
Seat Leon 1,8 VT4 "Leona" (2001)
Volkswagen Golf gls "Dieseln" (1978)
Rickard-v
15 oktober 2016 · 2 665 Inlägg
Nja nu gäller det ju inte vilken stol som ser snyggast ut.
Futura har högre rygg & bälteshålen högre så långa grabbar kan sitta bra. Och den är lite bredare.
Självklart ska man provsitta före köp så man sitter bra.
Senast redigerat av Rickard-v (16 oktober 2016)
Rickard-v
20 oktober 2016 · 2 665 Inlägg
Fick tillbaka pengar för bromsslangar idag. Skönt. Aldrig mera HEL.
Det blir nog Goodridge istället. Till våren.
För de har 2olika paket. Före och efter oktober 2001. Då är risken stor att det passar.
Rickard-v
27 oktober 2016 · 2 665 Inlägg
Nu är den besiktad o godkänd.
Köpte nyrenoverade ok. Som var röda men nu är de blåa. Målade med Foliatec (RS-blå) penselfärg.
Tog lite mindre än hälftes av burken eftersom det bara är 2ok som ska målas.
När man ska blanda 2kompfärg är det noga med mängden. 3delar färg och 1 del härdare.
Ställde en plastmugg på vågen, 60gram färg o 20gram härdare o det blev alldeles för mkt. Räcker lätt med 45+15 till bakre oken. Troligen 30+10 också.
Målade dem såklart innan montering. Det luktar rejält inomhus med 2komp färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/40/39878/39878-090bc6dcb4dd6ad138da40341840d364.jpg
I vår ska jag måla hållarna och byta glidpinnar då det glappar rejält på vänster sida.
O montera nya Zimmermannskivor och stoptech belägg. (på båda sidor såklart)
Senast redigerat av Rickard-v (27 oktober 2016)
Greken021 Västerås Night Racers founder
2 november 2016 · 431 Inlägg
Jäklar vad fränt med huven. måste ta och inskaffa mig en sån big_smile
Sponsring: JB-ENGINE (http://jb-engine.se/)
audi a3 1.8tsq - 500whp projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=267168
Lägg gärna en röst på bilen: http://www.garaget.org/mypage/edit_car. … _id=308412
Audi A3 1,8TS QUATTRO "Västerås Night Racers" (2000)
Rickard-v
4 december 2016 · 2 665 Inlägg
2016 närmar sig slutet.
Det blev bara 3 bankörningar i år pga kökrenoveringen. Och mkt fix med bilen inför bankörning.
Och lite MTB cykling hann jag med också. Bra o rolig motion.
Första testen med S3 blev på lilla Gröndal men den ligger nära så den är bra därför.
Då var den original förutom min OZ med Michelin Supersport på.
Sviestad (kvällskörning)
Gelleråsen
Att hastighetsmätaren inte är så exakt beror på en obra Gps i Samsung telefonen.
Nästa år kommer det bli minst det dubbla antalet bankörningar.
O listan på saker som ska fixas är ganska klar.
1 Byta bränslefilter (köptes i somras)
2 Byta ventil till vevhusvent o köpa Forge siliconslang till den.
3 Hjullagerbyte fram.
4 Byta det högra bakre bromsoket. O snygga till båda okhållare o byta glidpinnar på vänster sida.
5 Nya skivor och Stoptech belägg bak
6 Stålomspunna bromsslangar fram, från Goodridge.
7 Byta bromsvätska. Den är inte gammal men bäst att göra det ordentligt när man kladdat lite med bromsarna.
8 Byta bussningar och stag till krängningshämmare fram och bak. Det är glapp fram som jag trodde skulle försvinna när jag bytte bussningar i bärarmar. Men det är nog i stagen från dämpare till kränghämmare.
9 Montera justerbara fjäderbenslagringar fram för mera camber.
10 Bättra på flödet till IC. Finns lite att göra där. Kommer logga temp i olika farter o se om det blir skillnad.
11 Köpa Forge Siliconslang från luftfilter till turbo. Läst att det är en stor begränsning. Bilen är gammal o gummit mjukt. Den kan sugas ihop o försämra flödet kraftigt. Speciellt vid chippning.
12 Chippa hos Svwat. http://www.svwat-tuning.se
13-20 avslöjar jag senare
Senast redigerat av Rickard-v (4 december 2016)
Stol3n_Identity så äre!
5 december 2016 · 872 Inlägg
En härlig lista! bara att köra hårt smile
Min projekttråd!
Sponsorer sökes! ;)
Garageplats i södra Stockholm sökes! :)
Eat/Sleep/Volkswagen
Mazda Miata "Mimmi" (1990)
Volkswagen Passat CC "Graphite" (2010)
jocke_
5 december 2016 · 264 Inlägg
Det ska bli kul att följa ditt bygge, hade varit roligt att veta vad du spar i vikt på kolfiberhuv (förutom att den är så jäkla mycket snyggare!)
Kolla gärna in mitt Swift Sport bygge!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316637
Mitsubishi Eclipse "GS" (1996)
Rickard-v
6 december 2016 · 2 665 Inlägg
Det får vi veta framåt vårkanten. Kommer att väga den innan montering såklart.
Rickard-v
28 februari 2017 · 2 665 Inlägg
Läste på ett engelskt forum någonstans att man kan använda oljefilter från den längsmonterade 1,8T för att få lite mer oljevolym. Vilket är bra när man kör hårt. Minns inte nu hur mkt mera olja som går i tyvärr.
Så i vintras när jag skulle byta olja tänkte jag att när jag ändå hade köpt oljefilter till båda bilarna. Så kan jag ju prova om det passar o får plats. (har en Passat 1,8T Kombi 04 som familjebil)
https://www1.garaget.org/gallery/images/40/39878/39878-535282a5cf5ea28d2a2cf0abc56932a7.jpg
Jag kan meddela att det funkar utmärkt. Visst tar det lite mera plats men inga problem. Någon slang som ligger nära men inga problem med det.
Rickard-v
5 mars 2017 · 2 665 Inlägg
Senaste veckorna har det släppts mycket datum när man kan köra bana, så kallade Trackdays.
Linköpings motorsällskap "Sviestad" är ett mkt trevligt ställe. Inte så dyrt & kul bana.
http://idrottonline.se/LinkopingsMS-Bil … /Banracing
MantorpPark kör sina Trackdays på måndagar. Kostar Heldag 1400:-, Halvdag EM 900:-
http://www.mantorppark.com/track-monday/
Gelleråsen Karlskoga. Kostar Heldag 1750:- inkl mat, fika. Halvdag 1100:-
http://www.tracklife.se/oversikt-trackdagar/
Vi som kör en VAG bil bokar in VAG Race & Shine på Kinnekulle 12 Augusti 2017.
Kul bana o trevligt evenemang!
Vi får se om det blir någon körning på Eskilstuna (Gröndal) motorstadion i år. Var lite dåligt förra året.
Tror det håller på att bygga om/ut. Det är en liten bana men väldigt nära för mig o billigt att köra.
Kvällskörning kostar 300:- om jag inte minns fel. 16:30-20:00.
Sen finns ju en bana utanför Sala i Sätrabrunn. Också en liten bana typ gokart, de har haft någon enstaka Trackday. Går även att hyra hela banan om man blir ett gäng.
Vill ni hålla koll på alla banor o träffar surfar ni in på Rejsa.se
http://rejsa.nu/bankalender.asp
Rickard-v
17 mars 2017 · 2 665 Inlägg
Nu är det vår har jag bestämt.
Spenderade 95minuter på OKQ8 Gds idag o tvättade bort vintersmutsen.
Testade deras nya Gel avfettning. Funkade bra. Avslutade med vanliga Sonax schampo.
Har ringt runt lite o kollat pris o tillgänglighet på hjullagerbyte fram.
6900:- på Audi. 4700:- på en Mekonomen verkstad.
Ska boka tid på måndag så blir det gjort i slutet av nästa vecka eller veckan därpå.
Senast redigerat av Rickard-v (17 mars 2017)
Rickard-v
22 mars 2017 · 2 665 Inlägg
Imorgon lämnas den in för byte av hjullager fram (båda sidor).
Rickard-v
29 mars 2017 · 2 665 Inlägg
Framhjulslager är bytta. Men tycker inte det blev mindre oljud tyvärr. Måste vara något annat som "surrar".
Funderar på om det är något lager till 4wd axlar
Experthjälp sökes?
Rickard-v
10 april 2017 · 2 665 Inlägg
27 Maj blir det lite action på Eskilstuna motorsport arena, Gröndal som det kallades förr.
https://www.facebook.com/events/141748609686129/
