Volvo V70 -04 Klonk ljud framvagn. hjullager?
bengan87
16 juni 2016 · 583 Inlägg
När jag kör iväg med bilen så klonkar det till typ. och samma om jag står stilla och lägger i baken.
testade igår och låta bilen stå på 1.an och knuffa den fram och tebaka då kom ljudet. man ser att fälgen även fälgen rör sig när det klonkar till.
Hjullager?  har haft upp bilen och ser inga fel på några bussningar. den enda som va dålig va mellan kaross och låda men den är nu byt. men ljudet är kvar.
låter inget konstig vid körning utan endast när man ska dra iväg. vibrerar lite endast vid körning.
BeCe
16 juni 2016 · 364 Inlägg
Har samma på min nu och hade det på min gamla V70, då var det övre gummidelen på fjäderbenen fram smile
Om det klickar så är det drivaxlarna.
Saab 9-5 2.0T "-Blacked Out-" (2006)
pukan2
16 juni 2016 · 3 182 Inlägg
har samma på min och har bytt nästan hela framvagnen, klonkar tyvärr fortfarande. men kolla fjäderbenslagringarna, övre och under motor kudde, kan även va bussningarna till kränghämarstaget.
bengan87
28 juli 2016 · 583 Inlägg
Jag har byt styrled, länkarm, spindelled. Tröttande och köra in bilen på opus och dom spöa på som fan men såg inget va dåligt. Har även byt motorkuddarna. Drivknut el drivaxel tro?
Har ju inget konstigt ljud när jag svänger och så utan vid stopp och drar iväg eller måste baka.
Senast redigerat av bengan87 (28 juli 2016)
Tetten
28 juli 2016 · 125 Inlägg
Provat dra åt skruven till drivaxeln? Vanligt med klonkande då man byter fram/bak rörelse. Splinesen på drivaxeln kan ha blivit lite sliten och därav oljudet. Volvo brukade limma dessa tidigare men då sitter de oftast som satan om man ska ha lös det hela igen så vissa har börjat fetta in den.
Rille0
28 juli 2016 · 2 021 Inlägg
kolla främre länkarmslagringarna
Jaguar Xjr "x308 supercharged" (1998)
bengan87
16 augusti 2016 · 583 Inlägg
Hej igen.
nu sitter det nya länkarmar och styrleder.
och fortfarande samma ljud.
har även kolla k-stagen men känner eller ser inget klapp i dessa.
ljudet kommer just när bilen har kört framåt och man ska baka eller vid inbromsning. öppnar jag dörren och ställer mig och hoppar så blir det inget ljud.
och det låter som det kommer mitt i hjulet. inget konstig ljud upp till. ska testa och dra åt centrumskruven till drivknuten men tror inte den sitter löst.
tacksam för fler tips. ljudet ska bort och så lätt äre!big_smile
bengan87
Så här låter det när jag kör bilen fram och tebaka. Är som något flyttar sig men inget syns.
Är lite eko i filmen då det är inspelat i garaget på jobbet.
https://youtu.be/H_-UgHHO4xw
zzr94092
16 augusti 2016 · 4 392 Inlägg
splinsen vid drivknuten som nån sa tidigare..
kajc
17 augusti 2016 · 311 Inlägg
Känn på drivknutarna, kan vara inre drivknuten med. Lätt att rycka lite i drivaxeln och känna efter om det glappar vid inre eller yttre drivknut. Ska inte finnas något glapp ( ytterst lite kanske)
pukan2
17 augusti 2016 · 3 182 Inlägg
fick tips av en mek på bilia att kolla gummi ringen under fjädrarna fram.
bengan87
17 augusti 2016 · 583 Inlägg
Vissa sig vara k-staget. Kände inge klapp utan tröttna och beställde ny bara för och testa. Men ist fick jag ett annat ljud i framvagnen. Blev en beställning på komplett drivaxel men det känns inge konstig. Tog ur Drivknuten och kollade och såg inga fel. Men men hatar missljud så problemet ska iaf bort😂
Kan det va nya länkarmen som låter? Kommer när jag står stilla å vrider på rätten och åker. Ett klonk ljud. Är inte fjädern som låter utan mer ner till.
zzr94092
18 augusti 2016 · 4 392 Inlägg
kollat ÖVRE fjäderbenslagringen,iom, att du säger det låter när du vrider på ratten,men tror ändå starkt på splinsen på yttre drivknuten
jaka54
18 augusti 2016 · 5 741 Inlägg
vad menar du!
"Vissa sig vara K-staget"??
zzr94092
19 augusti 2016 · 4 392 Inlägg
"Vissa sig vara K-staget"??  men ändå inte???
