Fjong skrev:
GuntellS40 skrev:
Det var de första jag kollade men där kan man inte välja 2 basar och få en utmätt låda till det. Man kanske kan ta lådmåtten ggr 2 men då blir det sjuk volym och den får inte plats i bilen. Hört att man kan ha en 90 liters låda men vill inre chansa.
Du tar inte måtten på lådan ggr två, du tar volymen ggr 2. Om du tar alla måtten x2 så blir lådan 8ggr större Sen ska portarean dubblas också.
Eller så tar han bara djupet gånger 2 så blir det dubbel volym, och monterar basarna där de får plats i bredd och stagar lite extra inuti, vilket han kompenserar för förstås så volymen inte ändras. Själv skulle jag köra på sluten låda för den blir minst, om det är av utrymmesskäl han vill ha så liten låda som möjligt. RF rekommenderar ju själva sluten låda.
Edit: kollade upp djupet och det är bara cirka 28 cm så 56 cm räcker inte till 2 15" i bredd. Då kan han montera en bas i var ände som då spelar i motfas så han får koppla de rätt till förstärkaren.
Edit 2: det blir antagligen en så kallad push/pull koppling, eller mottaktskoppling på svenska. Kolla upp vad det innebär, det finns för- och nackdelar som med allt annat. Isobaric är också en möjlighet.
Senast redigerat av Bassiehof (17 juni 2016)
