Med noll erfarenhet och kunskap om bilmeekande tar jag mig an att renovera en b5204t. Motorn kommer hamna i min gubbiga 240 där i princip inget kommer göras i karossväg. Motorn byggs om till 2,3l och om allt går enligt planerna skall bilen vara besiktningsklar våren 2018, efter det trimmas upp till ca 400hp. Följ gärna min galna resa påväg mot min drömbil ;)
Som ni läste håller min dröm på att bli verklighet. Med mycket liten erfarenhet och kunskap om bilmekande tar jag mig an detta projekt med en stor iver om att lära mig mera och att huvudsakligen få min drömbil. Om ni har några goda råd eller tips mottages de med öppna armar!
Jag har redan en Volvo 240 SE i mycket gott skick så inget kommer att göras i karossväg på den. Inhandlade idag en 855 2,0l t5, där jag skall renovera upp motorn innan den åker i 240in. Målet är att den skall vara besiktningsklar våren 2018, och sedan efter det nå upp till ca 350hp.
Senast redigerat av LovisaK (24 januari 2018)
~ Dirt is my makeup - fuel is my perfume ~
Kolla in mitt t5 rwd bygge -> Volvo 240 t5
Idag har det enormt smutsiga motorrummet blivit lite tommare, stort tack till min kille Daniel för hjälpen. Nu är motorn så gott som utlyftbar och det sker väl nån gång till helgen när det finns mera tid för det. När motorn väl är ute blir det isärtagning av den och dags att börja tvätta och putsa upp den. (Vilket är väldigt nödvändigt)
Lite tommare motorrum och en hög med el brevid.
Senast redigerat av LovisaK (25 juli 2016)
Idag har det inte blivit mycket gjort på bilen, bara en upphissning. Imorgon blir det bara småpyssel, som att lossa på vattenslangarna från värmepaketet som går till coupén, bromsslangar, downpipen och nån jordning från batteriet till motorn.
På lördag blir det dags att ta motorn ur bilen, så efter det lovar jag flera uppdateringar och intressantare framförallt.
Såg att jag hade glömt posta en bild här, så bättre sent än aldrig för här kommer den.
Tomt motorrum och som ni ser finns det en del att göra där på motorn. (Smutsigare får man leta efter) Någon som har nåt bra tips på ett tvättmedel som tar bort fett, olja och annan ingrodd skit enkelt?
Jag använda vanlig avfettning och prickborttagning. Ska du renovera motorn så kan du lägga allt du vill ska bli rent i ett speciellt bad så lär det bli rent och fint igen!
lewwan skrev: Jag använda vanlig avfettning och prickborttagning. Ska du renovera motorn så kan du lägga allt du vill ska bli rent i ett speciellt bad så lär det bli rent och fint igen!
//Gatebilsgrannen mantorp 2k16
Okej, tack så mycket för tipset!
rekomenderar att du byter ut busningarna i bakvagnen på samma veva som du byter maskin.. bara för busningarna kommer inte hålla å där av kan du slå av kardan m.m.. av erfarenhet så har jag lyckas med de då original är bara skit
Hackev8 skrev: rekomenderar att du byter ut busningarna i bakvagnen på samma veva som du byter maskin.. bara för busningarna kommer inte hålla å där av kan du slå av kardan m.m.. av erfarenhet så har jag lyckas med de då original är bara skit
Okj, tack för tipset.
Nu har det äntligen börjat hända grejjer! Idag har vi äntligen fått motorn ur bilen, ännu ett stort tack till Daniel-N för hjälpen.
Började med att ta lös subframe och lyfte sedan bort bilen från hela framvagnen.
När bilen väl var borta från motorn blev det att lyfta upp den för att få lossat på alla motorfästen.
Sedan började vi plocka bort all el och märkte upp hela elhärvan så man fick det undan och vet vart man har allt när man ska börja klippa om. Det är en del
Så här är den då, tappade oljan ur den innan vi lag den i motorstativet. (Fördelen med att va bonde är ju att traktorn var himla smidig som hjälp)
Dehär ska nog bli bra
Idag har jag börjat pilla på motorn, fick också reda på att jag kommer få låna en motortvätt vilket kommer underlätta mycket för skit finns det gott om på den.
Så hittills har jag bara plockat bort några bränsleslangar, spridare, insug, generator, ac, styrservo och knacksensorerna. Går ju inte så himla fort framåt när jag faktiskt aldrig rört en motor förut, så det blir en del anteckningar osv vilket gör att det dröjer lite. Men jag jobbar på så gott det går
Från dethär...
Till dethär
