Hantera frekvensdelning framsystem?
Dwa
1 augusti 2016 · 37 Inlägg
Skulle behöva tips och hjälp med hur jag kan hantera frekvensdelning för ett framsystem där jag inte har något "tillhörande" delningsfilter. Ledordet är som så ofta "billigt och bra/ok" wink Ska uppdatera ljudet i min pendlingsbil, en V40 -04. Mest för att det är kul att fixa och att jag vill kunna ha bra ljud till/från jobbet. Är ute efter billigast "okej" lösning. Har i nuläget köpt endast ett trevägs framsystem utan delningsfilter (köpt begagnat, från en som tävlat med dessa prylar) Har alltså diskant, mellanregister och midbas (har även en sub men lämnar den utanför i denna diskussion). Tidigare ägare har kört med separat ljudprocessor för denna hantering och jag hade hoppats kunna slippa det. Vill gärna kunna köpa begagnat för att kunna hålla nere kostnaden. Jag måste ändå köpa huvudenhet och slutsteg, så om val av dessa kan underlätta så tar jag gärna emot tips.
finns det "universal"-delningsfilter eller måste dom vara anpassade efter specifika högtalare? Jag kan säkert få fram från tidigare ägare vilka delningsfrekvenser han kört med. Man kan väl ställa frekvens/filtrera direkt på vissa slutsteg och/eller huvudenheter? Men tänker att detta ändå inte räcker till eftersom alla dessa tre högtalare kommer att hamna på samma kanal (?) alltså en kanal höger fram och en kanal vänster fram. Sen kommer det bli en kanal för sub:en också, men kommer inte att köra något baksystem.
Tips och idéer? Hoppas att det går att förstå frågan!
Dwa
Har sett att det finns lite (gamla) prylar på blocket. En "coustic XM-3" (se länk http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio … XM-3E.aspx )
Eller en "Pyramid CR-76" (hittade bara denna länk på för mig obegripligt språk, men bild finns: https://www.sbazar.cz/project.jer/detai … amid-cr-76 )
Är detta något jag skulle kunna använda tro? Vilken av dem i så fall?
Janneutanb
1 augusti 2016 · 7 272 Inlägg
Oftast går det att köpa delningsfiltret löst om inte annat iallafall hitta nåt filter som kan passa diskanten och mellanreg så kör du dessa på 2 kanaler av ett 4 kanaligt steg och middarna på dom resterande två.
Annars kan du köra dom hela lösa på ett 6 kanaligt alternativt ett 2 och ett 4 kanaligt steg och sköta all delning på slutsteget. Kräver dock att steget kan dela både högpass och lågpass på mellanreg och har ett högt högpass åt diskanten.
Ett till alternativ om du har en bra stereo med bra filter är att köra diskanterna på front på stereon. Dessa delas I stereon.
Sen köra mellanreg och mid på slutsteg via rear lågnivån, y-splittra till ett 4 kanaligt steg och dela dom via steget.
Detta är nog det billigaste alternativet men kräver också att steget har både högpass och lågpass filter på samma kanal samt att lågpass sträcker sig till typ 2k hz eller var man nu brukar dela mellan diskant och mellanreg.
Dwa
Tack så mycket för utförligt svar! Det som krånglar till det lite ytterligare är ju att jag har en sub också. Skrev iofs att jag skulle lämna den utanför den här diskussionen, men den kommer att behöva en eller två kanaler på slutsteget. Först hade jag tänkt att köra ett 4-kanaligt steg med 2 kanaler till frontststemet och 2 kanaler bryggade till subben. Så med ditt resonemang ovan tror jag nog att jag skall rikta in mig på att hitta ett filter som passar till diskant och mellanregister och sedan leta efter ett fem eller sexkanaligt steg. Om inte någon av produkterna i mitt andra inlägg skulle kunna funka?
Bassiehof
1 augusti 2016 · 1 777 Inlägg
Nej. Nej. NEJ! Om du inte kan någonting om passiva delningsfilter, kör aktivt med stereons filter, annars kommer det inte att fungera. Varje högtalare kräver ett anpassat filter, det går alltså inte att köpa "nåt filter" och tro att det fungerar. Speciellt i övergången mellan diskant och mellanregister kommer du då att uppleva problem, vasst ljud och betoningar på s-ljud vid vissa frekvenser.
Givetvis köper du en stereo med 6 lågnivåutgångar för de brukar ha bra filter, tidskomp, nivåjustering m m också. Det ärt mycket viktigt för om du kör med passivt delningsfilter behöver du motstånd för att komma ner i rätt nivå. Jag kör också diskanten på stereon och resten på ett 4-kanalssteg för det är bara midbas och subbas som behöver mycket effekt. Det enda du kan lägga till är en konjugatlänk (impedanskorrigering) som gör högtalaren till en lättare last för slutsteget. Enda nackdelen med det är att korrigeringen ger fel i beräkningen av delningsfilter för du ändrar ju vissa parameterar. Ännu en anledning att INTE köra passivt när du inte vet vad du håller på med. Kör du aktivt har du möjlighet att laborera med delningsfrekvens, branthet och nivå tills du hittar rätt så en konjugatlänk ger bara fördelar om du är ute efter SQ och inte att spela så högt som möjligt = du försöker att INTE lasta ner steget så mycket som möjligt, tvärtom faktiskt med impedanskorrigering.
Ett tips till. När du kör aktivt (passivt med för den delen) ska du INTE ha samma delningsfrekvens på bas och diskant, säg 4khz för då får du en "topp" på frekvensgången när 2 element spelar samma frekvens. Börja med 12dB branthet på både bas och diskant, och då lägger du delningsfrekvensen på cirka 3khz LP för basen och 5khz HP för diskanten, sedan sänker du nivån på diskanten. När du gör allt detta ska du ha rak frekvensgång på eq, ingen loudness eller bassboost eller annat trams. Sådana funktioner använder du för att finjustera ljudet, medan filterbranthet, frekvens och nivå är grundinställningar.
Janneutanb
Köp istället ett 4 kanaligt och ett monoblock alternativt bryggat 2 kanaligt till basen. Då har du mycket större utbud även begagnat.
Vill du köra på ett 4 kanaligt måste du köpa filter men eftersom det lät som att du har ett finare system misstänker jag att filter är rätt dyra.
Dwa
Jag är inte helt säker på att jag hänger med ändå... 6 lågnivå ut på stereon, är det alltså 3 par? Dvs höger/vänster fram, h/v bak och h/v sub? Det skulle innebära diskanterna direkt ut på stereons högnivå ut (ex front), mellanregister och midbas på fram resp bak lågnivå och sedan sub:en på lågnivå sub?
I så fall, kan jag då verkligen ställa frekvensen olika på diskant och mellanregister? Jag trodde att exempelvis front högnivå och lågnivå var "samma" kanal, bara att den ena är förstärkt och den andra inte?
Funderar på denna huvudenhet isf, någon som har erfarenhet? http://www.docent-decibel.se/store/arki … d_484.html
Janneutanb
Nej. Du lät köra mellan och mid på rear kanalen på lågnivån för när du ställer delningen i stereon blir det samma i både front på hög- och lågnivå.
Därav får du splittra lågnivån från rear vid slutsteget.
viccoA
2 augusti 2016 · 3 110 Inlägg
Kör absolut inte diskanterna direkt i stereon som någon föreslog, kommer brinna upp redan vid lyssningsvolym.
Köp riktiga ställbara filter för 3-vägare eller byt till en stereo med ljudprocessor.
Janneutanb
2 augusti 2016 · 7 272 Inlägg
Varför skulle dom brinna upp?...
Dwa
2 augusti 2016 · 37 Inlägg
Hmm, still confused:) olika bud här vad gäller diskanter direkt på stereon. Fler erfarenheter av detta emottages tacksamt. Kan tänka mig att, som föreslagits ovan, att skaffa ett 4-kanaligt steg att köra framsystemet på och ett 1 eller 2-kanaligt för subben. Detta förutsätter ju då att diskanten faktiskt kan köras direkt på stereon.
MEN, jag är fortfarande lite vilsen smile jag gissar att både mellanregister och midbasar måste frekvensdelas både uppåt och nedåt? Om dessa körs på samma kanal från stereon (y-delning) måste alla fyra kanaler på steget klara att dela både uppåt och nedåt. Efter lite surfande verkar detta vara ovanligt? (Hittade inget som klarade detta). Verkar vara vanligare att (i bästa fall) kunna dela två kanaler åt båda håll och två kanaler endast nedåt?
Har även letat efter ställbara 3-vägsfilter men inte hittat, någon som känner till något och kan länka? Gissar att de riskerar att bli dyra, kanske upp emot samma pris som en begagnad ljudprocessor?
Bäst vore kanske ändå att köra all delning via stereon, men det skulle om jag fattat rätt innebära att jag måste ha 6 lågnivå plus sub-utgång och det har jag inte heller lyckats hitta. Länk emottages tacksamt även på detta om någon vet.
viccoA
3 augusti 2016 · 3 110 Inlägg
Diskanter utan korrekt delningsfilter klarar inte av att matas med hela registret då de djupa frekvenser gör så de brinner upp (blir för mycket effekt).
Senast redigerat av viccoA (3 augusti 2016)
viccoA
Begagnat analogt ställbart filter är det enklaste och billigaste.
Dwa
3 augusti 2016 · 37 Inlägg
Men tanken var ju att köra högpassfilter direkt på stereon på den kanal som skall mata diskanterna. Det borde vara okej?
Janneutanb
3 augusti 2016 · 7 272 Inlägg
Därav skulle han använda stereons hpf filter...
viccoA
Jo men han planerar att driva alla elementen med en fyrkanalsstärkare om jag tolkar texten rätt?
En trevägare behöver ju dedikerad drivning till diskanterna med korrekt HPF alt ljudprocessor/analoga filter.
Bassiehof
3 augusti 2016 · 1 777 Inlägg
Han kopplar väl med lågnivå från stereon och då blir det hpf från stereon den vägen? Det är inte som du kanske tror att stereons hpf bara fungerar på stereons högnivå, givetvis skickar den ut hpf, lpf och bandpass genom lågnivå också.
Senast redigerat av Bassiehof (3 augusti 2016)
Bassiehof
Det funkar, inga problem, och sen använder du bandpass till mellanregister och lpf till midbasen och subsonic som hpf til midbasen som du antingen ska ha i stereon eller slutsteget. Det förutsätter m a o en stereo med minst 3-vägs filter. Alpine och Pioneer har några såna med bra ljud. Tyvärr kommer du inte undan billigt för du kan ju köpa en separat DSP och en billig stereo men då blir det förmodligen sämre ljud i stereon också så den billigaste lösningen är en bra stereo med filter, tidskomp och nivåjustering. Mosconi har annars slutsteg med inbyggd DSP också, men de är inte billiga heller.
Janneutanb
Min tanke är diskant på front högnivå m på stereon med hp filter.
Mid och mellan på rear lågnivå som y splittras till ett 4 kanaligt steg. Sen sköter man filtret på steget.
Och slutligen sub på sub kanalen.
Bassiehof
Ja, men han behöver inte splitta någonting om han köper en stereo med 3-vägs filter och 6 lågnivå. Det enda han behöver då är ett fyrkanalssteg och han kan strunta i dess filter som ofta är rätt begränsade, bara 12 dB branthet m m, och det är svårare att nivåjustera de olika kanalerna på steget i stället för direkt i stereon när han sitter på plats i förarsätet.
