BMW e12 528 från Gällivare
Fixa till en bil som stått länge för att ha en lite större bil för träffar där familjen följer med. 1600:an är inte populär när barnen ska sitta i baksätet om vägen är lång.
  • 61 Följare
  • 34 004 Visningar
  • Projektet avslutat 27 juni 2018
Inventor
8 september 2016 · 395 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-d62809dc2ab80b3997a4ccb2c57367ab.jpg
Idrott luktar svett. Sport luktar bensin.
BMW 523 (1997)
BMW 1600 Touring "E6" (1972)
BMW 525 "E60" (2004)
Inventor
9 september 2016 · 395 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-6a91c5276e65441236d5903e142f7039.jpg
Nu är den på plats därhemma i alla fall. Det är ju en bra början.
Nu väntar avställning, tvätt, rengöring och genomgång av alla system så att allt funkar som det ska.
Tomgången var väldigt hög. Genomgång av tomgångssystemet (komplicerat på gamla insprutare) behövs då den stått länge.
Bromsarna tog dåligt så där blir det helrenovering.
Kul med nytt projekt!
Kan rekommendera Shomaher Biltransport förresten, trevligt bemötande, servicekänsla och bra pris. 165 mil körde de med min pärla.
Senast redigerat av Inventor (9 september 2016)
BMW 523 (1997)
Rovers
9 september 2016 · 752 Inlägg
Detta ska givetvis följas,,,,,  har ju en likadan men ett år äldre.
Som stått ett par år längre än din wink
BMW 735d "Dieseln" (1978)
Mazda RX-7 "20B" (1995)
BMW 750i "Direktören" (1995)
Inventor
10 september 2016 · 395 Inlägg
Min har stått sen 98 verkar det som.
BMW 523 (1997)
bmw_ixen
12 september 2016 · 61 Inlägg
Ser ju riktigt fin ut! Vilket fynd! :-)
BMW 320i (2006)
Inventor
13 september 2016 · 395 Inlägg
Ja den verkar vara ett riktigt bra objekt.
Letar lite delar som blivit slitna med åren, men motorn går och det mesta är ok.
Söker såna här gummiringar som sitter på backspegeln:
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-902b7a7430d35dfcb46cf7ebe1e57109.jpg
Provade tvätta lite....
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-0ccdd4aeafa57c0522e4f038aae9c1e0.jpg
Helvete vad det sitter
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-17a6eaf1ce9b957ba9f826d6ed10cb42.jpg
BMW 523 (1997)
Inventor
14 september 2016 · 395 Inlägg
Fick tag i en gummikant till backspegeln. Bara en kvar...
BMW 523 (1997)
Inventor
Ska försöka få tag i ett helt baksäte. Det har legat något rostigt i det gamla och det har en sprucken söm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-a3174b9d90835a960e86c5ff4238a083.jpg
Saknas klädsel i bagaget också. Kanske fått tag i men i dåligt skick.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-4f30abdbbf084eabaa736855ca8f18f5.jpg
BMW 523 (1997)
Wolf_89 Wolf_89
14 september 2016 · 446 Inlägg
Ser ju helt okej ut. Så bara till o kavla upp armarna och börja gnugga smile
Kan du inte ta av den delen av klädsel där sömmen har spruckit och sy om?
Du kan ju även tvätta klädseln. Så kan du använda den tills vidare.
Bayerische Motoren Werke. For the Win.
The only time a BMW owner willingly removes his car from the road. Is to remove the road from the car.
Never Argue With An Idiot. They´ll Lower You To Their Level And Then Beat You With Experience.
ludd3budd3
15 september 2016 · 110 Inlägg
Jag har sådana blåa e12 stolar, fram och baksäte smile I Umeå
Inventor
16 september 2016 · 395 Inlägg
Ok
Jag har ev ett baksäte på gång men han vill helst sälja hela bilen. Är du villig att sälja bara baksätet så är det intressant, om det går att skicka. Kanske klä av och skicka klädseln bara?
Senast redigerat av Inventor (16 september 2016)
BMW 523 (1997)
ludd3budd3
16 september 2016 · 110 Inlägg
Inventor skrev:
Ok
Okej, ja det kan jag sälja försig om du betalar frakt, kan ta lös klädseln å skicka den.
Inventor
18 september 2016 · 395 Inlägg
Pm skickat
BMW 523 (1997)
Inventor
27 september 2016 · 395 Inlägg
hann med lite felsökning igår kväll. Tillsatsluftsliden är det som spökar. Tomgång på 2000 varv...
ska mecka bort den och se om den kan räddas. Annars blir det till att leta. De kostar en slant.
BMW 523 (1997)
Rovers
27 september 2016 · 752 Inlägg
Hmmm intressant, har stundtals hög på min oxå
Mazda RX7 "OEM" (1996)
Inventor
17 oktober 2016 · 395 Inlägg
Efter en bråkig snabbrenovering av en e39 som ska vara vinterbil är det dags att ta tag i e12:an igen.
Tillsatsluftsliden är nog trasig. Den stänger aldrig helt och om jag pluggar den funkar tomgången. Verkar som det dessutom är svårt att få vettig cirkulation till huset där den sitter också.
Ska se om jag hittar en elektrisk istället och sen flytta givarna som sitter i samma hus till termostathuset. Man får ta termostathus från nyare motor.
BMW 523 (1997)
Inventor
Fick tag i en backspegel från Tyskland. Ska kolla om den funkar, annars har jag iaf två hela gummikanter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-01eeef6a8c2210fe746b2792a2fcf685.jpg
BMW 523 (1997)
Inventor
22 oktober 2016 · 395 Inlägg
Vet ju inte exakt hur det ser ut på din, kan vara elstyrd och/eller vattenstyrd tror jag. Men troligen kärvar den på din bil också.
BMW 523 (1997)
Inventor
25 oktober 2016 · 395 Inlägg
Tog in bilen i garaget igen. Tittade lite på tillsatsluftsliden och funderade på hur man kan göra för att få till en lösning med en elektrisk. Ser ut att funka bra och man måste inte förstöra utseendet på motorn heller.
Gjorde en provisorisk lösning med en värmekran från bmw 1602 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-4499985cf85f818ab8c7e9816afbe223.jpg
BMW 523 (1997)
Inventor
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161256/161256-e3ad71654654dee1a59915cd969d77d4.jpg
Fick liv i instrumenten också. En ärgad säkring var problemet.
BMW 523 (1997)
