Passat 13 batteriladdare
ArganaS
3 december 2016 · 19 Inlägg
Hej! Har installerat en defa charger som inte Verkar funka till mitt extra batteri. Batteriet sitter bak i bagage utrymmen, den driver bla dieselvärmaren.
Laddaren är direkt kopplat på det främre batteriet (plus på pluspolen och minus i chassit), men det verkar inte som att det bakre batteriet laddas alls då inte min dieselvärmaren går i mer än 5 min.
Är laddaren felkopplad eller är de nå relä som strular?
3 december 2016 · 4 917 Inlägg
Har du möjlighet att kolla med instrument att batteriet laddas med 14 volt bak så fixar du det nog.
laddar den med 14 volt då tippar jag att batteriet nästan gjort sitt..
Senast redigerat av tommen1 (3 december 2016)
ArganaS
Ahh ska komma det.. Men hur mäter man det? Före säkringen som sitter på kabeln till de bakre batteriet? Behövs en batterisepparator om inte jag får 14v?
Dock har jag för mig att när främre batteriet är fullt ska den skicka laddningen vidare till bakre.. Eller har jag fel?
Senast redigerat av ArganaS (3 december 2016)
Man mäter över batteriets poler.
Får du inte 14 volt, då kan säkringen gått eller batteriskiljaren..sad
ArganaS
Ok.. Sist jag mätte vart 12,8 ca.. Ska mäta med en digital o kväll. Svårt att se på min urgamla voltmetet
ArganaS
ArganaS skrev:
Ok.. Sist jag mätte vart 12,8 ca.. Ska mäta med en digital i kväll. Svårt att se på min urgamla multimeter
ArganaS
Japp 12,3v verkar inte som om batteriet laddar alls..
Jag hittade även en vit kabeln som inte var ihopkopplad med något, men lite längre in under klädseln fanns ett relä? Med en röd lysdiod. Tryckte in kabeln i den och dioder började blinka med ett klick ljud. Verkar inte höra till batteriet men dioder lyser konstant.. Vad kan det vara till? Ser ut som det har suttit någonting bredvid extrabatteriet (wifi)?
4 december 2016 · 4 917 Inlägg
Då har du lite jobb.
Försök följa batteriets pluskabel och se vart den tar vägen.
Andra änden bör väl sluta framme under huven och där får du kanske lösningen..
Har du kollat tåtarna på värmaren?
Senast redigerat av tommen1 (4 december 2016)
ArganaS
4 december 2016 · 19 Inlägg
Känns som om verkstaden får kika på detta.. Men ska ge detta ett försök först
simlar
4 december 2016 · 5 526 Inlägg
Sitter ett skiljerelä någonstans mellan extrabatteriet och startbatteriet, detta för att inte kunna köra slut på strömmen i startbatteriet när man använder dieselvärmaren.
Extrabatteriet laddas inte förrän startbatteriet är tillräckligt laddat, har dock för mig tändningen måste vara på för att skiljerelät ska koppla ihop batterierna. jag är tyvärr inte allt för insatt i hur skiljerelät fungerar då det väldigt sällan är problem med det.
4 december 2016 · 17 486 Inlägg
Är startbatteriet inte helt friskt så skickas ingen laddning akteröver. Samma fenomen om bilen körs korta sträckor.
ArganaS
Båda battetierna är ok vad jag vet.
Men hur kan jag koppla laddaren så att den kommer åt båda batterierna? (Defa 1204)  alternativt bakre batteriet?
Tack svaren, uppskattas!
Koppla in den på det bakre. avskiljaren ser ju till att bara det laddas då.
ArganaS
Precis min tanke enda problemet är att kablarna räcker inte bak. Laddaren är monterad i fronten samt kontakten sitter i spoilern. Min tanke är att om jag lyckas hitta avskiljaren/sepparatorn kan jag då koppla in +kabeln på avskiljaren? Eller jacka in på bakre +kabeln?
Hittar inte ett jota om hur detta system funkar, seriekoppade eller parallell med eller utan avskiljare..
ArganaS
Nu efter lite efterforskning så är det så att när bilen går har jag  ca 14,2 - 14,3v i bakre batteriet...   detta bör innebära att det sitter en brytare någonstans i bilen.. suck! detta är tröttsamt.
ArganaS
5 december 2016 · 19 Inlägg
ja nu är det så att det går inte att ladda båda batterierna från samma laddare utan dessa ligger separat. har försökt att lokalisera plinten men hittar fan inget alls.. kabeln försvinner under mattan. så nu tar jag en verkstad på detta..
Tack för svaren jag fått smile
5 december 2016 · 17 486 Inlägg
Varsågod, berätta hur de gjorde sen!
Koppla ihop 2 batterier permanent som är av olika styrka ska du inte göra. Då kommer de att laddas ur sakta men säkert. Det blir lite som en balansbräda som aldrig blir i balans...
ArganaS
ska göra de!.. men en annan fundering är kan man skarva kabeln från laddaren och dra den till bakre batteriet.. eller blir spänningsfallet för stort???
