Billjud
Ewoked
18 augusti 2017 · 9 Inlägg
Halloj,
Jag är ute efter att byta front/bakhögtalare (6,5") samt skaffa en hyffsat slimmad alt reservhjulsbas och ett slutsteg då jag tänkte behålla originalstereon.
Är superny på området och har kollat runt med olika butiker som alla rekommenderar helt olika märken i prisklassen som jag lagt runt 8000:- (ej ink montering). Vill ha främst bra och rent ljud men gärna med lite tryck i (ej något raggardunk). Musiksmaken varierar mellan det mesta.
Om någon har några tips eller råd så tas det tacksamt emit.
Tack på förhand.
Senast redigerat av Ewoked (18 augusti 2017)
NIzmO Ollikkala Racing
19 augusti 2017 · 1 724 Inlägg
Jag hade en lång paus från billjud men börja bygga lite lätt i en bil för ett tag sen och tyckte att en billig aktiv bas skulle funka men blev missnöjd ganska omgående så blev ändå att man köpte slutsteg och uppgradera allt en gång till, så köp gärna lite vassare grejer än dom billigare trots att priset lockar och texten höjer grejerna till skyarna.
Dock fortfarande inte nöjd så känns som man kan lägga hur mycket pengar som helst wink
- Time Attack -
Fjong
19 augusti 2017 · 1 494 Inlägg
Va har du för bil?
Ewoked
19 augusti 2017 · 9 Inlägg
Jag vet inte ens vart man ska lägga nivån för budgeten för ett par fronthögtalare för att det ska vara lite vassare grejer?!
Tänkte ju byta alla 4 högtalare men kanske är overkill att byta bak om man ska ha baslåda!?. Kan det bli strul tro om mna har kvar original i bak?.
Ewoked
Fjong skrev:
Va har du för bil?
Opel Astra från 2015 så har ju inte direkt nåt utrymme i bagageluckan.
Bassiehof
19 augusti 2017 · 1 777 Inlägg
Du ska dela din budget i ungefär lika delar. Budget 8000, stereo 2-3000 beroende på hur många funktioner du behöver (delningsfilter, tidskomp m m) , slutsteg + baslåda runt 4000, och framsystem runt 2000.
Bakhögtalare spelar inte subbas. De hjälper till att få en större ljudbild i framförallt enklare system. Om du har ett väldigt bra framsystem kan du köra utan bakhögtalare. Men du kan som sagt också använda de som så kallad rear fill, för att få en lite större ljudbild.
Senast redigerat av Bassiehof (19 augusti 2017)
Presidento Of World
19 augusti 2017 · 3 332 Inlägg
Jag satte i en vanlig hertz aktiv 8" med dubbla basar för 2300kr och spelade rätt bra i en kombi Astra med original högtalare iövrigt
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Ewoked
Tänkte behålla originalstereon så spar några kronor där iaf. Märkesvis så har CV lite kampanjer samt har hört bra om JL Audio, BRL tjötar om Gas men man borde väl kunna hitta bättre grejer än det?.
Ewoked
Låter ju toppen men känner du att du får nåt tryck.i vanliga högtalarna då?. Har 30-40 på volymreglaget när jag kör motorväg och då är Astran hyffsat dämpad som bil iaf?!
Presidento Of World
Beroende på vilken ljudpaket du har såklart min 7 högtalare. Dock så var mina fram sprängda men köpte nya original (800kr styck!!!!!) lät bra då. Bas inställd på 0 diskant på 7
Kör:
Fjong
20 augusti 2017 · 1 494 Inlägg
Om du kan byta stereon utan massa krångel hade jag nog letat efter en begagnad alpine 178bt (brukar gå att få tag på för runt 1000-1500kr) och sedan valt mellan att köpa ett bra framsystem (2 vägs med nån biffig mid och diskant som går hyfsat lågt eller ett 3 vägs system) och ett steg till det eller satsa på nått lite billigare och lättdrivet kitsystem som presterar okej när man driver det på stereon och lägga resterande slant på baslåda+steg.
Hur det spelar beror ju såklart mycket på installation och inställning, finns en del framsystem som kan prestera riktigt bra och hyfsat djupt om man ger det rätt förutsättningar men en vettig baslåda levererar ju såklart mycket mer tryck. Dock så tillåter ju din budget inte riktigt båda om du inte satsar på lite billigare grejer.
Kika lite på Dayton, dom har en hel del trevliga produkter. Hertz och DLS brukar också göra vettiga grejer.
Ewoked
20 augusti 2017 · 9 Inlägg
Är inte sådär supersugen på att byta stereon då jag hade hoppats på att ett slutsteg kunde lösa set eller är jag ute och cyklar då?. Har du några tips på nåt bra framsystem med diskanter separat (har mina i instrumentbrädan) samt nån hyffsad bas som inte tar upp hela (det lilla utrymmet) jag har i skuffen?.
Ewoked
Får du dra på en del då för att det ska spela?
Presidento Of World
20 augusti 2017 · 3 332 Inlägg
Njae 25-30 beroende på humör.
Påtal om stereo byte så är det rätt krångligt på dom dessutom försvinner acc osv sen från menyn ev parkeringsensorer osv så du måste ha en dubbeldin samt en adapter värt 1500kr bara den.. Jag valde att skippa
Kör:
Ewoked
Ja jag känner inte att det är aktuellt att byta stereo. Måste väl gå att ordna med ett hyffsat slutsteg isf?!
Bassiehof
20 augusti 2017 · 1 777 Inlägg
Vad vill du fixa med ett slutsteg? En dålig signalkälla? Mediokra originalhögtalare? Svaret brukar vara nej. Skit in, skit ut. Därför är det ofta en bra idé att byta stereo också.
Ewoked
Kommer inte byta nån stereo och ljudbilden är bra men saknar djupet
NickeApa
9 juli 2018 · 3 Inlägg
Hur gick det för dig? Fick min förra veckan och saknar lite tryck i den.
