Koppla in led x 3 plus led-ramp
eddiboy
27 september 2017 · 204 Inlägg
Har haft två vanliga halogen extraljus på bilen. Lamporna är nu borta och skall ersättas av tre led-lampor plus en led-ramp. Halogen-kablaget med relä och säkring sitter kvar under huven. Se bild.. För att koppla in alla led, ere bara att använda befintligt kablage, relä och säkring? Styrka på säkring rekommenderas generellt?
https://www1.garaget.org/gallery/images/108/107174/107174-face4c38b1a0c20c8dab9aa9e3bf0629.jpg
simlar
27 september 2017 · 5 538 Inlägg
Styrka på säkring beror på kabelarea och kabelarea beror på effektuttag och kabellängd.
Hur många watt är respektive lampa på?
Gissar på 72W styck, dvs 4*72 = 288W. 288W/12V = 24A
Sen överdimensionera lite på det så säg minst 40A relä och minimum 1,5mm2 kabelarea helst 2,5mm2.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
eddiboy
40A relä check. 2,5 mm2 använder jag 👍
Styrka på säkringen då?
Vet ej exakt wattstyrka då det ej står på dem och jag köpte dem beggade.
marcus80 Sir
27 september 2017 · 935 Inlägg
Hellre 6mm2 på så hög strömstyrka då 2,5mm2 kan bli väldigt varma med 24A i dom.
Better safe than sorry
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Janneutanb
27 september 2017 · 7 272 Inlägg
Extraljusen ska vara specade till 60w men jag TROR dom drar 40-50w.
Rampen skulle jag bli otroligt förvånad om den ens drar 150w.
Men kan man inte mäta är det bäst att gå efter deras spec även om den är överdriven
eddiboy
Ok, jag köper 6 mm2 kabel, tack alla för hjälpen!
eddiboy
2 oktober 2017 · 204 Inlägg
Vilken styrka på säkringen använda? Använda varsin? En till rampen och en till de tre runda?
eddiboy
6 oktober 2017 · 204 Inlägg
Har nu köpt ett 40a relä med inbyggd säkring. Är tanken att denna inbyggda säkring ska motsvara en säkring på en säkringshållare och således behöver jag ej en sådan? Och åter igen, vilken ampere ska det vara på säkringen utifrån mina ovan givna förutsättningar med tre led och en ramp?
