Luftning av koppling
Christian S
15 januari 2018 · 4 816 Inlägg
MasterCar skrev:
Är det nippeln i bifogad bild som man ska lossa på?
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100433/100433-326c13aa8b2dfdf53abbc35a9d50e68a.jpg
JA
Mvh Christian
jaka54
15 januari 2018 · 5 842 Inlägg
Spillolja! Vad menar du med "lågt motstånd"? Att trycksätta bromsvätskebehållaren när man luftar bromsar och koppling är ju ett vedertaget sätt att göra det på.
Funkar kopplingen ändå inte ,trots att man luftat slavcylindern, ja då är det fel antingen på slavcylindern eller på kopplingens huvudcylinder.
spillolja
15 januari 2018 · 4 052 Inlägg
jaka54 skrev:
När man luftar bromsarna så går det bra, men ska man lufta koppligen genom att trycksätta behållaren så trycks all vätska ut på ett ögonblick enligt min egna erfarenhet
Senast redigerat av spillolja (15 januari 2018)
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
MasterCar
15 januari 2018 · 390 Inlägg
Hilmer skrev:
MasterCar skrev:
Hilmer skrev:
Eftersom de luftat bromsar och kopplingen tidigare så förutsatte jag att det var fräsch vätska i systemet redan och skrev inget om den biten därav.
För att sedan kunna lufta kopplingen ordentligt så bör man göra så som jag skrev tidigare.
Japp, bromsarna luftades förra veckan men i lördags tog kopplingen för lågt ner helt plötsligt, vilket medförde brist på tryck vid växling. Men efter luftning av koppling så känns den ändå slapp på ngt sätt och bromspedalen står fast väldigt högt..varför blev det så egentligen?
Ska kolla på den idag återigen.
Att kopplingspedalen fortfarande känns slapp beror förmodligen på att det trots luftning finns luft kvar i systemet.
Är bromspedalen helt stum!?
Okej, kollar upp det.
Jaa, den är ganska stum nu, det var ju det som va de stora problemet efter kopplingsluftningen. Det var därför jag undra om jag hade lufta kopplingen från rätt nippel. Många skrev att slavcylindern ligger under bilen vid lådan och andra skrev att man har tillgång till den från motorrummet, därför bifogade jag bilden ovan.
MasterCar
jaka54 skrev:
Ska testa lufta kopplingen igen, det var helt snustorrt runt slavcylindern och även huvudcylindern innan jag tog fotot. Inga oljeläckage eller liknande
MasterCar
JA
Enkelt och givande svar, tack!
MasterCar
Jaa, den är ganska stum nu, det är ju det som är det stora problemet nu efter kopplingsluftningen, trots att bromsar funka klockrent innan. Det var därför jag undra om jag hade lufta kopplingen från rätt nippel. Många skrev att slavcylindern ligger under bilen vid lådan och andra skrev att man har tillgång till den från motorrummet, därför bifogade jag bilden ovan.
jaka54
Det ser onekligen konstigt ut på bilden! Din bild visar "något" som sitter snett/med vinkel  in mot kopplingen och svänghjulet. Slavcylindern på min Audi 100 sitter monterad direkt upptill på kopplingskåpan och pekar direkt in mot kopplingen/svänghjulet.
Spillolja!  På min Audi 100 -89:a  luftar man kopplingen på samma sätt som bromsarna, via trycksättning av bromsvätskebehållaren , och det kommer inte alls mer olja.
MasterCar
jaka54 skrev:
Mm, just därför undrar jag om man har luftat rätt nippel. Har försökt att hitta sprängskisser eller någon bildvägledning men hittar inget....
Hilmer
15 januari 2018 · 1 790 Inlägg
MasterCar skrev:
jaka54 skrev:
Det är rätt nippel! Slavcylinder/urtrampningslager sitter monterad på växellådan innanför kåpan.
Det finns gott om bilder på nätet om man vill se hur det ser ut.
MasterCar
Hilmer skrev:
MasterCar skrev:
jaka54 skrev:
På cylindern i sig finns det gott om
Hilmer
Ja det finns det! Vad mer behöver du veta/se för att vara säker på att du luftar på rätt ställe!?
Christian S
16 januari 2018 · 4 816 Inlägg
upp till envist årsmodell (har för mig att det är tom 98) så sitter det extern (utvändig) slavcylinder medans dom senare (99->) har intern (sitter ihop med urtrampningslagret).
extern
http://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/3fc598/path/mnt/newftp/24/bil/lgnr/324868_1.jpg/volvo_s70,_v70,_v70_xc_1997_kopplingscylinder_slav.jpg
http://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/51b8f5/path/mnt/newftp/34/bil/lgnr/261101_2.jpg/volvo_850_1994_v%EF%BF%BD%EF%BF%BDxell%EF%BF%BD%EF%BF%BDda_manuell_5-vxl.jpg
intern
http://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/c43f9c/path/mnt/newftp/43/bil/lgnr/55141_1.jpg/volvo_s70,_v70,_v70_xc_1999_kopplingscylinder_slav.jpg
växellådan kan se lite olika ut beroende på årsmodell.
kan antingen se ut så här utan ögla för extern slavcylinder
https://www.bildelsbasen.se/img/a/240/a/4695af/path/mnt/newftp/35/bil/lgnr/304343_1.jpg/volvo_v70_2002_v%EF%BF%BD%EF%BF%BDxell%EF%BF%BD%EF%BF%BDda_manuell_5-vxl.jpg
eller så här med öglan för extern slanvcylinder
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/53474f/path/mnt/newftp/71/bil/lgnr/213926_1.jpg/volvo_s80_2000_v%EF%BF%BD%EF%BF%BDxell%EF%BF%BD%EF%BF%BDda_manuell_5-vxl.jpg
Mvh Christian
MasterCar
18 januari 2018 · 390 Inlägg
Har löst problemet, lufta kopplingen igen och nu fungerar den fint tillsammans med bromsarna  smile
Meaganeowner
18 januari 2018 · 2 250 Inlägg
smile
