Saab 9-3 TTID något svårstartad kall som varm
Rolle90
21 mars 2018 · 221 Inlägg
min Saab 9-3 TTID 2008 som rullar snart 30 000mil är lite svårstartad över lag - jag har inte ägt den så länge så vet ej hur det är under sommarmånaderna.
Men oberoende ifall det är 10- eller 10 plus ute så behöver den snurra 4-10sekunder (uppskattningsvis)  innan den drar igång - detta gäller även då motorn är uppe i arbetstemp.
vad tror ni detta kan bero på? vad ska man felsöka?
Senast redigerat av Rolle90 (21 mars 2018)
Evildan
21 mars 2018 ·
Dåliga glödstift?
Rolle90
Evildan skrev:
Dåliga glödstift?
påverkar det även vid start av varm motor?
21 mars 2018 · 17 622 Inlägg
Evildan skrev:
Dåliga glödstift?
Men snälla...
viccoA
21 mars 2018 · 3 111 Inlägg
Dåliga glödstift eller dålig komp tror jag på.
Rolle90
Hybrid_ skrev:
Evildan skrev:
Dåliga glödstift?
Men snälla...
Då tar vi det igen.
En modern diesel som är direktinsprutad använder i princip inte glödstiften ner till några minusgrader. Min egen gamla diesel är detta och den glöds enbart om det är under -10 grader.  Även om man skiter i glödning så ska Saabfan veva igång på 4 kolvslag i nollgradigt. Annars är maskin sopslut.
Tror mer på att den tappar soppatryck.
Rolle90
22 mars 2018 · 221 Inlägg
Hybrid_ skrev:
Då tar vi det igen.
ok
en annan sak jag misstänker är startmotorn - jag har satt i ett sprilans nytt tudor batteri på 80ah och med en jävla kallstarts kräm.
hur som helst så snurrar startmotorn relativt långsamt
Znixer
22 mars 2018 · 145 Inlägg
Tror Hybrid_ är rätt ute, glödstiften kan man utesluta i temperaturerna som nämns, speciellt om den är lika svårstartad varm. Startmotorn är helt klart en möjlig orsak, den är säkert lite trött efter 30k mil och bra drag i starten är viktigt i dieselmotorer. Annars är det antagligen dåligt komp eller något på bränslesidan, exempelvis dåligt tryck som nämnts även det.
Rolle90
Hybrid_ skrev:
Då tar vi det igen.
spelade in starten i morse - tänkte kanske det kan hjälpa er få en uppfattning av vad jag menar med startmotorn med.
https://www.youtube.com/watch?v=rZ-lH01qt5E
då jag startade bilen efter jobbet vart det 7+ ute och motorn startade efter kanske 4-5 snurr
det känns rätt slumpmässigt ifall bilen startar lätt eller inte
marcus80 Sir
22 mars 2018 · 935 Inlägg
Låter lika som min 9-3 tid från 2006.
Inget jag skulle reagera på om jag inte läst denna tråd.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Znixer
Bra med en film. Låter lite slö på starten måste jag hålla med om. Om det däremot är hela lösningen på problemet vågar jag inte säga. Men nog tog det onormalt lång tid att få igång han helt klart.
Evildan
22 mars 2018 ·
Hybrid_ skrev:
Evildan skrev:
Dåliga glödstift?
Men snälla...
Inte då...
Rolle90
23 mars 2018 · 221 Inlägg
har du koll på vart startmotorn sitter på TID/TTID motorn?
Znixer
23 mars 2018 · 145 Inlägg
Den sitter ungefär i mitten av motorns baksida. Man ser den mycket bättre underifrån och byter den även underifrån. Tycker du ska googla på "slow start z19dtr" och "slow start z19dth" eller liknande och bilda dig en egen uppfattning av vad folk har haft för symptom och lösningar innan du börjar byta saker. Som bekant så är det kostsamt att byta sig fram. Tycker du sedan det verkar troligt att det är startmotorn är det bara byta.
Z19DTR och Z19DTH är motorbeteckningen för TTID resp. TiD men det är samma grundmotor och startmotor. Motorerna sitter även i Opel,Fiat och Alfa Romeo så finns fler svar att finna om man söker på motorbeteckningen.
