Ww transporter t5 04 fläktproblem
holmqvizt
29 oktober 2019 · 1 Inlägg
Någon som vet vad det kan vara för fel på kupefläkten då den inte funkar på något läge? enda gång den funkar är när man slår på dieselvärmare så går den en liten stund sen stannar den
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
29 oktober 2019 · 4 917 Inlägg
Jag tror att det enda sättet är att mäta sig fram till felet helt enkelt..
Typ var man saknar 12 volt eller kopplar 12 volt på fläkten direkt.
Blacksmoke Säljare/Lagerarbetare
7 juli 2020 · 164 Inlägg
Löste sig problemet? Har samma fel på min nämligen.
Gasen sitter till höger och ingen annan stans!!!
BMW 320/325 "M20B25 T" (1986)
Cuefa Ain't no place like home...
7 juli 2020 · 4 629 Inlägg
Det är vanligt att fläktarna beckar ihop på dessa bilar och helt enkelt går så trögt att de går en stund och sen stannar. Finns ett överbelastningsskydd i en del av dessa fläktar.
De är dessvärre inte superbilliga, men dessbättre byter man dem på under 10 minuter och som regel utan verktyg.
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Nja.. Nu är det ju så att fläkten går på alla hastigheter när jag har dieselvärmaren igång men så fort jag stänger av den så funkar inte fläkten alls. Det luktade lite bränd elektronik i bilen för några dagar sen och efter det vill den inte vara med längre. Så frågan är ju vad som kan ha brunnit?
Senast redigerat av Blacksmoke (7 juli 2020)
8 juli 2020 · 4 629 Inlägg
Aha, ja då är det något annat spännande som knasar.
Har du AC eller klima i bilen?
Autopilot: På.
8 juli 2020 · 164 Inlägg
Det är bara ac och vanliga reglage.
9 juli 2020 · 4 629 Inlägg
Hmm.
Ja själva fläktvredet är ju elektroniskt så frågan är om det kan vara det som har brunnit då.
Vad är det för årsmodell?
Autopilot: På.
9 juli 2020 · 164 Inlägg
Det konstiga är ju att när jag kör med dieselvärmaren så funkar ju alla fläkthastigheter som om inget hade hänt..
Det beror nog på att fläkten då styrs av styrdonet till dieselvärmaren, oberoende av bilen.
Autopilot: På.
11 juli 2020 · 164 Inlägg
Ska testa byta vredet tror jag.
Det är en 06:a.
13 juli 2020 · 4 629 Inlägg
Ja testa det vetja om du kan hitta ett nytt, billigt smile
Autopilot: På.
30 augusti 2020 · 164 Inlägg
Hittade felet på min. Var en kabel till ett relä till dieselvärmaren som hade erjat av. Ny kabelsko och lite trix så funkar det igen.
Tack ni som kom med tips och idéer.
31 augusti 2020 · 4 629 Inlägg
Minsann!
Tack för återkoppling, förhoppningsvis kan det hjälpa någon annan som har samma/liknande problem i framtiden smile
Autopilot: På.
