C10 396 goes air ride
Första steget blir att renovera motorn, bygga om till skivbromsar (trumbromsar utan bromsservo nu), sänka 5,5? fram och 5? bak, fixa till fram och bakvagn samt flytta tanken.
  • 83 Följare
  • 151 661 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 oktober 2023
stingray-ragge
14 april 2020 · 1 512 Inlägg
Fortsätter på temat ”gör om och gör rätt”
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-28251183651de22bf2bca9d5c798c8ba.jpg
Någon tidigare mekaniker har haft sönder gängerna i 2st skruvhål till ventilkåporna och sen gjort det lättaste, borra upp och gänga till större dimension!
Men då får man olika stora bultskallar när ventilkåpan skruvas dit och så kan vi ju inte ha det!
Så helicoils i rätt gänga är beställda smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e77e87accc2f7472781e92cb03c41f6c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5abe34c7cefe2a27f87b6e6ab9e50e66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-019fb1619a14e2bee4193e02fa01d388.jpg
Blev sugen på och se hur det ser ut med nya ventilkåporna, sitter bara med en bult i var kåpa så länge i väntan på helicoils
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a97f0ee6b39daa3d347936331d048b2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-87c6f93a07397a8e71d5bb5bfa8c5454.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-cc69f4535cac252fd4f6077c282fc262.jpg
Nya fördelaren fick även den åka på plats smile
17 april 2020 · 4 630 Inlägg
Skitsnyggt! big_smile
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
stingray-ragge
19 april 2020 · 1 512 Inlägg
Tackar big_smile
stingray-ragge
I väntan på tändkabelhållare och helicoils så blev det att titta på växellådan.
Den har läckt lite var stans hmm
Växer inget ogräs där pickisen stått parkerad!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d39e042ebd087f6b2ac90f1b90053abb.jpg
Rejält skitig!
Olja från den dåliga insugspackningen som runnit bak över lådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d8ea8ecae11fbd091b408156d7d865ed.jpg
Trodde jag!!
Skitig va den!  Men det var bara det yttersta som va lite olja och smutts! Hela lådan verkar vara underredsbehandlad hmm
Segt och hårt
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c23618c9fbf35fe5c252efe39cca1b5b.jpg
Lånade ett motorstöd och satte upp lådan i smile
Lättare att jobba med den då
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-6d3e4e74354c8ba29915d194d2023403.jpg
Försökte tvätta bort underredsmassan med lite olika saker, avfettning, tinner men kom fram till att effektivast va stålborste på vinkelslipen
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-da37071aaa30e0fd2799a0c923ed85bc.jpg
1,5 timmar och 1,5 stålborste senare så va lådan hyffsat ren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-456518075be4c4dd09c8e0b6c314c8ed.jpg
Har haft packningssatsen till lådan liggandes sennan i höstas, så bara att ta fram och börja
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-956dccca14232853102cf0573e9b64f5.jpg
Tömmer den på olja, den får stå och droppa av sig
stingray-ragge
21 april 2020 · 1 512 Inlägg
Lite packnings byten och mer rengöring.
Har beställt nytt filter som jag får i slutet av veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-880f95aa18e4a663d42e93a14e2b40b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4fc8f39c1ba0f9b2c423c68e0874dbb1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-04049ff46bba5ce4abbe38e7db51da98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-13576ebaf619795aed682f2593c0c93b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-84a50acb74cf1711badca936ef8c11d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-22e0aa2d67cbe6dfc0a90cd1960c5ab9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-89a733733064843c8fbc3d9565f01e33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f325f529870feaef46e5e22aacb32add.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c3f5a1dc834089b641c1a27c8e5790a6.jpg
stingray-ragge
26 april 2020 · 1 512 Inlägg
Bytat filter och de sista packningarna i lådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ef96872ef89808a942836de98f2446fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a63494bd8b624ded2d6efd4de487dfb9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e4b43d3e29a99d9a912baf6328f95c4d.jpg
Blästrade oljetråget då det va lite rostigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-cab504b7e4996407528d94331fabbebc.jpg
Sen en omgång zinkgrund
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0434a136f03a6abadefda6de375180f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-bee709015d891d092d247e2dec450b81.jpg
Lackad och klar smile
vargensgarage
27 april 2020 · 40 Inlägg
Fantastiskt snygg motor, jävligt läckert med orange insug och kromade kåpor. Hade planer på att lacka mitt insug men orkade inte med torktid etc - ville bara få ihop skiten smile
Blev en riktig förvandling av lådan där! Påminner mig om att jag måste byta hastighetsmätardrev, är bytt till km-mätare i min och den visar typ 70 när jag kör 50.
Har du kickdownswitch?
stingray-ragge
27 april 2020 · 1 512 Inlägg
Tack smile
Blev ganska nöjd med målat Insug, man vet inte riktigt hur det blir förens i efterhand.
Där sitter en el kontakt på lådan, men ingen switch i bilen.
stingray-ragge
28 april 2020 · 1 512 Inlägg
Har även börjat fixa till servostyrningen som även den läckte olja hmm
Hade packningar liggandes till hjälpkolven då den är identisk med de på Corvette c3 och då kan man ju undra om C10’an har sportbilsstyrning eller Corvetten pickupstyrning?
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7a8bd118bccd5c0139db29fd3250969f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-dfe8c4545e9b92dff027eb1601c617b6.jpg
Så bara att börja plocka isär och fixa i ordning smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4f27a9cdfc5d6d63ab78ba32161a2eb8.jpg
stingray-ragge
1 maj 2020 · 1 512 Inlägg
Om motorn ska i bilen igen så måste framvagnsbalken tillbaka och då måste ramen snyggas till smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-3ab669ec5de560652aae7ef6161c9386.jpg
Först har någon kreativ människa lossat kofångaren med skärbrännare på vänstersidan en gång i tiden!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a8665cf6633b738548a04ee8cc2d79a4.jpg
Så här ser höger sidan ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-26b6161e527e5af64d1fbfa93f22e0d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-74420cbd46c69394a1f39e9c89689515.jpg
Fick bli en ny bit
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-814c55a6ea1b7ddfb253f86919965aaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4c5ab6532ee996b245e0fbe76f5f00f8.jpg
Sen är ju planen att bilen ska sänkas 10-12cm så innan ramen snyggas till och målas så är det lika bra att tänka lita framåt.
Avgasrören får flyttas upp och då blir det till att göra hål i tvärgående balken
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c4ceb4efd39c85ca6d68708e73b2097a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-bdb3bdf6314f1d94e1820667bd7347fc.jpg
Första tanken va att använda 90mm rör att förstärka balken med
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-643c8cfd1c839a266c95589e0a797da5.jpg
Sen kändes det lite tajt då jag kommer att bygga avgassystemet i 3” rostfritt
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1b10e5b0c68a4e543c90141b62d20c87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e40887aac4bb10c644289e73695c9728.jpg
Så fick leta upp större rör
115mm fick det bli i stället smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-fac4c43c268670f1c30c8c22cc1fa778.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5a0311d91375645844e34b0b85133ffc.jpg
Märkte ut och brände hål med plasmaskäraren
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b555b3981b5f25157cedf3eb0bd22ec0.jpg
Rörbitarna i svetsade
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f82eb467e432ed65000afcbade1c634f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-bb871b0503d30c71a5b1a4c278b5a280.jpg
Sen kom det riktigt tråkiga jobbet att göra rent ramen, har säkert skrapat bort 10kg grus och olja!
Men under all skit och gammal underredsmassa så är ramen förvånande fin på sina ställen smile
2 maj 2020 · 4 630 Inlägg
Blir kanonbra det där, att fälla in avgassystemet smile
Och ramen ser ju riktigt frisk ut!
Autopilot: På.
stingray-ragge
3 maj 2020 · 1 512 Inlägg
Blev positivt överraskad av hur fin ramen va under all skit smile
vEight Baronen
3 maj 2020 · 1 434 Inlägg
Karosserna brukar försvinna långt före dom där järnvägsrälsarna wink
Elbilar kan dra åt helvete.
stingray-ragge
Jo så är det.
Men man har sett både Amerikanska och Japanska pickup ramar som har varit rejält gravrostiga efter lite Svenska vinter vägar
stingray-ragge
Det dryga med att renovera bilar är allt rengörande av delar.
Hade gått fort att fixa en bil om man hade kunnat hämta nya grejer på hyllan.
Men samtidigt är det ju en viss tillfredsställelse att fixa i ordning en gammal rostig del så att den ser ut som ny igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0b3c086c120e25af61af51e26a8770e3.jpg
Lite framvagnsdetaljer som behöver bli av med sin rost
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-791d8c12c091b108fbe0e6cd75c3d9f2.jpg
Ytterligare en stålborsttrissa förbrukad och tröja, byxor fulla med vassa piggar hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-878208c1b4a41adbb151fa6199f2e927.jpg
En del detaljer fick åka in i blästerskåpet
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9281d2779a0f8dcb26a882fc875a4587.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-cf0474001783617feb5c3057dcf72ec3.jpg
En omgång med zinkgrund
4 maj 2020 · 4 630 Inlägg
Roligare med bläster än sliptrissa, helt klart...
Autopilot: På.
stingray-ragge
5 maj 2020 · 1 512 Inlägg
Tanken är att försöka förzinka lite bultar till framvagnen i morgon, så fick förbereda med att blästra bultarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-138e8345a46c0fca7b6722699ccfbf85.jpg
Snickrade till en korg att ha i blästerskåpet, då jag har ganska stor maskigt galler där i
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d6ed9f66ed99eb6b712381c71f28bb9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-92ed5e9a97ba6df8206a14948b3fef9c.jpg
RandomMaister
5 maj 2020 · 556 Inlägg
Ett tips kan även vara att använda någon form av durkslag. Det har samma funktion.
Snyggt Jobb!
vargensgarage
7 maj 2020 · 40 Inlägg
Ser fantastiskt bra ut i vanlig ordning. Du gör verkligen ett grundligt jobb!
Har du kollat funktionen på kickdownsolenoiden som syns uppe till höger i denna bild?
Det verkar som att jag måste byta min, är ju fort gjort men tråkigt att dumpa ur all ATF-olja smile
stingray-ragge
8 maj 2020 · 1 512 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 2446fe.jpg
Tack för tipset smile
Nej det har jag inte gjort så blir till att kolla det smile
