Generator laddar inte Volvo 740
Rasmus03
16 mars 2021 · 6 Inlägg
Tjena. Det är så att min generator inte laddar nånting och jag har köpt en helt ny från biltema. Det är då en Volvo 740 från 88 med LH 2.2 och det är en a-traktor. Den laddar då inget och har kollar så att kabeln som går till laddlampan är hel och det är den och lampan funkar. Sen så fungerar inte nånting i mitt mätarhus iprincip. Det lyser gör de men inga varnins/kontrolllampor lyser när man vrider till andra läget på nyckeln. och inga mätare fungerar när bilen går igång.
Har hållt på o felsökt ett tag nu och kan inte komma på vad det kan vara. säkert inget svårt fel. men jag kommer inte på nått. Jättetacksam om någon här vill dela med sig av info eller vet var det möjligtvis kan vara
Mvh Rasmus
16 mars 2021 · 14 082 Inlägg
Är det både den gamla och den nya från Biltema som inte fungerar så måste det vara nåt annat fel än generatorn.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (16 mars 2021)
Min youtubekanal!
16 mars 2021 · 17 592 Inlägg
Kolla så tändningslåset fungerar.
Rasmus03
Japp har provat med ett annat o ingen skillnad.
Rasmus03
/Benny
Ingen av dem fungerar.
Utmarks-Loke
16 mars 2021 · 5 896 Inlägg
Säkring 21? Ser den okej ut så byt ändå mot någon annan med samma styrka
Rasmus03
17 mars 2021 · 6 Inlägg
Ska prova det:)
Highway_Outlaw
17 mars 2021 · 198 Inlägg
Laddlampan måste lysa när du slår på tändningen. Annars så kommer inte generatorn ladda.
Rasmus03
18 mars 2021 · 6 Inlägg
Jo jag vet, men inget i mitt mätarhus vill funka
Utmarks-Loke
18 mars 2021 · 5 896 Inlägg
Allt eller nästan allt i mätarhuset får ström från samma ställe så någonstans på vägen är det stopp
Mossan1
18 mars 2021 · 2 915 Inlägg
Instrumentet är ju sannolikt hela felet.
Sätter du en lampa från plus på batteriet till laddlampans kontakt på generatorn så laddar den säkert.
Dvs slocknar när motorn startar och spänningen stiger till runt 14v.
(Det är ingen lösning, utan en felsökning.)
Då kan generatorn friskrivas från problemet på riktigt.
Säkring, relä, kontakt osv är det ju som inte ger ström dit det ska.
Senast redigerat av Mossan1 (18 mars 2021)
Rasmus03
20 mars 2021 · 6 Inlägg
Ja precis, det är förmodligen så det är
