Mossan1
18 mars 2021
· 2 888 Inlägg
Instrumentet är ju sannolikt hela felet.
Sätter du en lampa från plus på batteriet till laddlampans kontakt på generatorn så laddar den säkert.
Dvs slocknar när motorn startar och spänningen stiger till runt 14v.
(Det är ingen lösning, utan en felsökning.)
Då kan generatorn friskrivas från problemet på riktigt.
Säkring, relä, kontakt osv är det ju som inte ger ström dit det ska.
Senast redigerat av Mossan1 (18 mars 2021)
