KSI-Garage
Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
15 februari 2023
· 1 384 Inlägg
Nu har jag haft bilen i 18 månader och kört nästan 3000 mil, och leasingperioden börjar närma sig mot slutet.
Jag har bara haft 1 litet problem på dessa månader, och det var att backspeglarna inte fälldes in en kväll när det var flera minusgrader ( Men det händer på många bilar) annars så har den funkat över all förväntan. Så att Kinabilar ska vara sämre än något annat kan jag inte hålla med om..
Inför att jag skulle lämna tillbaka den, så vill jag fräscha till den. Då jag jobbar i samma koncern.
Så jag började med att tvätta sommarmattorna med min klädseltvättmaskin.
Som vanligt så ser de inte så smutsiga ut 😉
Men de var de, så här såg vattnet ut efter första vändan
Är lite skräp kvar i botten av tanken.
Och efter andra vändan med vatten med lite sköljmedel, så blev vattnet nästan helt perfekt
Så de fick ligga på tork på värmegolvet.
Några dagar innan jag skulle lämna tillbaka den, så tvättade jag bilen grundligt och körde in den på jobbet
Det är ganska mycket små tvättrepor som syns när bilen är ren
Jag började med att städa ur den ordentligt och plocka ur alla privata grejer.
Plockade ur allt i bagaget och torkade rent över allt.
Gjorde rent laddkabeln och la den i sin väska, samt torkade av damm från allt annat.
Plockade ur vintermattorna, bagagerumsmattan och mina silverfärgade blinkerlampor samt mina Nightbreaker framlampor. Monterade tillbaka sommarmattorna och originallamporna.
Insidan klar
Sen var det hög tid att ta tag i utsidan, efter polering med våffelsvamp, 3m med svart kork och Smartabs Vax så blev den såhär
Gjorde så klart rent under huven också
Såg en liten buckla på förardörren under dörrhandtaget, troligen ett dörruppslag ☹ men den syns bara i vissa vinklar. Så det ska nog gå bra, den hamnar ju även inom ramen för normalt slitage.
Från det här hållet syns den inte.
Avslutade med att montera original sommarhjul, då vinterhjulen och 18” är mina egna.
Jag la i färg i alla stenskotten innan jag polerade huven
Originalhjulen ser lite små ut då det är 50 profil (215/50 17”). På andra marknader och årsmodell -22 har 215/55 17”istället, fyller ut lite bättre.
Passade på att ta många bilder, då jag inte kommer att ta fler på den snart 😉
Tog några till , fast utomhus. Precis innan jag skulle köra och lämna tillbaka den
Hade tur med vädret, då jag skulle lämna tillbaka bilen 230201, och jag skulle lämna den med sommardäck. Men den dagen var vägbanan +grader. Så det var ju lagligt att köra med sommardäck då, eftersom det inte råder vinterväglag.
Det blev inte riktigt 3000 mil, utan jag körde bara 29763 km med den på 18 månader. Men då var jag sjukskriven 6 veckor för handoperation förra våren. Annars så hade det blivit knappt med milen.
På deras parkering var det däremot lite snö.
Här parkerade jag bilen för sista gången.
Passande skylt
Och så började det snöa, snacka om tur att jag kom fram innan 😊
Hejdå bilen
Återlämningsbesiktningspappret utan anmärkning.
Nu är bilen återlämnad och jag avslutar denna projekttråd.
Senast redigerat av KSI-Garage (19 februari 2023)
