4333
Spärrdiod till relä?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
28 april 2007
Jag vill att några dioder ska lysa när steget är påslaget altså när den får en remotesinal. Vart i steget kan jag ta 12V ifrån??
Senast redigerat av Sherlia (29 april 2007)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 940 Inlägg
28 april 2007
är ett steg på hela tiden så fort den får matning föresten ? smile
Är remoten 12V? om ja kan man belasta den med 12st dioder?
Senast redigerat av Sherlia (28 april 2007)
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
28 april 2007
vet inte hur d går att belasta remoten med 12 dioder, men du kan ju koppla dioderna till ett relä och använde remoten som tillström
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
1 940 Inlägg
28 april 2007
finns det några små relän som man kan gömma i ett slutsteg?
499 Inlägg
28 april 2007
Glöm inte att du måste ha spärrdiod till ditt relä.
/Fredrik
1 940 Inlägg
28 april 2007
spärrdiod, varför då ? vad gör den för nå fuffens?
borde bara denna räcka?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d … mp;lang=se
2 672 Inlägg
28 april 2007
verkar inte helt omöjligt att det ska funka tycker jag! smile
Jonas Båge
21 761 Inlägg
28 april 2007
www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=22198&p=1  Där handlar det om spärrdiod som man kopplar in på reläspolen.
1 940 Inlägg
29 april 2007
Behöver länkt till en bra spärrdiod samt ett relä som pallar för ett gäng dioder + 3slutsteg på remoten.
Hur många volt är remotesignalen normalt sett? Kan man sätta ett relä på remoten och skicka in 12v som signal in i alla stegen för i såna fall behöver jag bara ett enda relä. Då kan jag ju plocka 12V från remoten när den kommer in i steget och behöver altså inge relä inne i steget.
tänkte beställa från
http://www.kjell.com/
Så länka gärna till den sidan ^_^
21 761 Inlägg
29 april 2007
Kolla hos Elfa och sök på "1N4006" eller "1N4007", då kommer det fram en lista på olika likriktardioder. I den där länken skrev ju också Sharky åt vilket håll man ska vända dioden.
Ja, det kommer ca 12V från remoten. Då räcker det med ett relä utanför stegen, du behöver inte gräva inne i stegen.
Hehe, nu är du lite besvärlig. Jag hinner ju inte skriva färdigt förrän du ändrar texten. wink
Senast redigerat av Drönirettab (29 april 2007)
1 940 Inlägg
29 april 2007
shit, det kom ju fram miljoner alternativ, vilken bör man välja big_smile ??
21 761 Inlägg
29 april 2007
Jag tror att artikelnummer 90030 borde funka, 1N4004 alltså, den tål 400V. Men jag är inte säker, du kan ju fråga tex Sharky vad han tror. Det är väl hur stor spänning den tål som är det viktiga.
1 940 Inlägg
29 april 2007
om de är nån som vet om denna funka så var snäll och säg till smile
4 554 Inlägg
29 april 2007
en 1N4004 funkar fint siffrorna står för 400V 4A
1 940 Inlägg
29 april 2007
90030   Diod 1N4004 400V 1A <- så står det i alla fall ? även fast det är bara 1A så borde de väll funka?
(bestält men det är ju inte försent att ändra)
21 761 Inlägg
29 april 2007
Ja, strömmen är inte så viktig. Det blir inte stor ström vid "spikarna" från reläspolen, det är spänningen som är det viktiga. Den dioden ska fungera, det skrev loudness.
4 554 Inlägg
29 april 2007
jahapp där blev man blåst av sin lärare:P men 1a räcker gott de med för att bara driva ett relä
1 940 Inlägg
29 april 2007
nå inte riktigt, det ska driva 12 dioder samt 3 slutsteg...
21 761 Inlägg
29 april 2007
Mmm, det är nog säkrast att tillägga att det är remotesignalen till 3 steg som den ska driva. Annars kanske folk tror att du tänker driva hela stegen med relät. wink
