Projekt 855 500hk
phonic
2 juni 2007 · 915 Inlägg
http://xs215.xs.to/xs215/07212/Bild042.jpg
Senast redigerat av phonic (27 juli 2008)
Sveriges bästa pris på Speedparts?
www.Tuning-import.com
phonic
http://xs115.xs.to/xs115/07183/Bild010.jpg.xs.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/9688/bild011xf4.th.jpg
Fick fuelcellen idag och imorgon bör jag få min 3" LMM från 960n.
Idag lyfte jag spisen, SJÄLV, ska tilläggas, vilket helvete att lyfta med lådan på smile Men det gick!
http://img124.imageshack.us/img124/6313/bild028hn0.th.jpg
http://xs315.xs.to/xs315/07194/Bild029.jpg.xs.jpg
Här tappade min surrning fästet och motorn höll på att åka i backen, fick som tur var in domkraften under så jag kunde surra dubbelt och lyfta upp den igen! SVETTIGT! smile
http://xs315.xs.to/xs315/07194/Bild030.jpg.xs.jpg
ÄNTLIGEN i säkerhet!
http://xs315.xs.to/xs315/07194/Bild034.jpg.xs.jpg
La även in en beställning på KL-racing precis.
Varor:
1 st  T04 / HX35-40 / K27  (Art.Nr.: )  240 kr
1 st   T04 packning ( K27 /Hx35,40) (Art.Nr.: )  135 kr
1 st HX40 (Art.Nr.: )  395 kr
1 st _5 cyl vit motor (Art.Nr.: )  550 kr
1 st  HX 40 downpipe (Art.Nr.: )  180 kr
1 st oljekyl 25 rader (Art.Nr.: )  850 kr
1 st _Intercooler 4"  "Race" 77cm (Art.Nr.: )  1995 kr
1 st _HKS-Model 50mm (Art.Nr.: )  1495 kr
1 st  Bränsletrycksregulator /Nya Modellen / (Art.Nr.: )  675 kr
TOTALT: 6515 kr (frakt och postförskott tillkommer)
Idag la jag in en beställning på en Bredbandslambda, sond och display, 2800kr.
Skruvade bort växellådan idag, och när jag skulle tabort tryckplattan så hade jag inga torx så jag åkte till stan för att köpa så fanns det inte där! Sur man blir, jävla Claes Ohlsson!
Så jag roade mig med att skruva bort spjället på GLT insuget och att lossa grenröret på motorn.
Imorgon blir det Biltema och tabort tryckplattan, svänghjul och montera i stativet. Sedan riva bort sakerna så att jag kan skicka iväg dem Måndag morgon (block, topp).
Bilder från idag.
Orginal grenrör + turbo (säljes).
http://xs315.xs.to/xs315/07196/Bild016-.jpg.xs.jpg
3" spjället från GLTmotorn som jag skall montera på den nya spisen.
http://xs315.xs.to/xs315/07196/Bild018.jpg.xs.jpg
Växellådan borttagen.
http://xs315.xs.to/xs315/07196/Bild012.jpg.xs.jpg
Idag blev det en tur till Biltema efter misslyckande på Claes Ohlsson igår. Köpte på mig verktyg för 2500kr, blir en hel del alltså.. Porrbutik! smile
Tryckplattan och lamellen bort. Slitnaste lamellen öster om USA.
http://xs115.xs.to/xs115/07190/Bild018.jpg.xs.jpg
Motorn ÄNTLIGEN monterad i stativet!
http://xs115.xs.to/xs115/07190/Bild025.jpg.xs.jpg
Insuget borta.
http://xs115.xs.to/xs115/07190/Bild026.jpg.xs.jpg
Ventilkåpan/överfallen borta.
http://xs115.xs.to/xs115/07190/Bild027.jpg.xs.jpg
Här slutade jag för dagen. Skulle lossa toppen men mutterknackaren bara hostade, blir att förlänga lååångt imorgon, kan inte vara rätt moment på den alltså, måste vara 200nm+
http://xs115.xs.to/xs115/07190/Bild028.jpg.xs.jpg
phonic
Idag har jag plockat isär det sista på motorn, nu ligger den komplett i delar. Skönt!
Toppen bortplockad.
http://xs115.xs.to/xs115/07201/Bild021.jpg.xs.jpg
http://xs115.xs.to/xs115/07201/Bild023.jpg.xs.jpg
Tråget bortplockad, såg ganska fräscht ut, lite avlagringar bara.
http://xs115.xs.to/xs115/07201/Bild024.jpg.xs.jpg
Vev + stödgördel borta..
http://xs115.xs.to/xs115/07201/Bild027.jpg.xs.jpg
Veven + stödgördeln. Fick inte loss veven ur den :'(
http://xs115.xs.to/xs115/07201/Bild028.jpg.xs.jpg
Imorgon lämnar jag bort block + svänghjul för bearbetning. Skall ringa och försöka få tid till att slipa veven och balansera svänghjulet hos Astander. Toppen får vara orginal tills i vinter när jag hittat någon som gör iordning den för en vettig peng, blir endast planing denna gången.
phonic
Idag tvättade vi och lossade allt i motorrummet inför lack. Måste ju roa sig medans man väntar på annat. 418 med lila pearl är det bestämt, mörk pearl.
http://xs215.xs.to/xs215/07211/Bild034.jpg.xs.jpg
Fick även paket idag, intercooler, flänsplattor, wastegate, btr med mera!
phonic
Löste ut ett härligt paket idag. Wastegate, btr, flänsplattor, 600x300x100 intercooler och 25raders oljekyl.
http://xs215.xs.to/xs215/07212/Bild036.jpg.xs.jpg
Göttans när det dyker upp prylar!
Håller nu på och jagar fatt på bagagelucka, v. bakdörr och framskärmar(rost) inför lackering.
http://www.paintwithpearl.com/candy/pwp419b/bag6x4.jpg
Guess what?! smile
phonic
Idag gjorde kusinen en ritning på mina "plattor" till avgaset, så att man enkelt får dit en kat och en dämpare till SBF. Tack Jimmi! smile
Och ja! De är stora, för att man enkelt ska kunna skruva, kan nog leva med 2kg extravikt! tongue
http://xs215.xs.to/xs215/07213/ritning.jpg
phonic
Paket idag! Woho. Gissa vad? smile 3000kr fattigare.
http://xs215.xs.to/xs215/07215/Bild.jpg.xs.jpg
phonic
Fick lite gjort idag, vi lossade kabelstammarna och lyfte upp dem i framrutan så att Sjögren får fritt fram att spola motor-rummet nästa vecka.
http://xs215.xs.to/xs215/07210/Bild049.jpg.xs.jpg
Hittade även en del jag inte känner igen, vet du vad det är? Boschnr 39 001 60 977
http://xs215.xs.to/xs215/07210/Bild046.jpg.xs.jpg
phonic
Tog ett ryck i garaget idag, städade runt och sorterade saker som skall monteras tillbaka, vad som skall skickas på tvätt och vad som skall lackas och inte lackas.
Bestämde även bling bling färg på fälgarna så Sjögren kan beställa färg till det, han var nere och spanade in färg till bilen som jag lämnar på lack nästa vecka, blir en tung vecka med demontering av det mesta..
Fick även höra att min Boostcontroller kommit fram, på 1 arbetsdag, snacka om snabba leveranser i USA!
Det tråkiga var att manualen var på Japanska, men en googlesökning gav mig den på Engelska inom 20sek. smile
http://xs215.xs.to/xs215/07222/Bild001.jpg
phonic
Var på skroten idag och köpte mig en bagagelucka för min gamla var helt sönderrostad. Hittade även GLTspjäll som jag fick loss för en hundring. (65mm istället för 55mm orginal).
Lägg märke till mina otroligt snygga baklysen, behöver inte alls slipas och klarlackas, nädå!
http://xs216.xs.to/xs216/07225/Bild0511.jpg
phonic
Efter en dag på Uråsa så är man måttligt inspirerad till att smida, tyvärr väntar jag fortfarande på block och svänghjul som skall iväg ytterligare en månad, lär inte få tillbaka dem förens efter semestern misstänker jag. Dock hann jag prata med ett par vitmotor trimmare så några 600 pollar ska inte bli några problem, det som blir flaskhalsen nu skulle jag vilja påstå är spridarna eftersom de "bara" är 680cc, man brukar säga 1häst per cc på en 5a men man vill ju aldrig maxa spridarna så man får väl lägga sig på 600, vilket är rätt hyffsat och då mår växellådan inte jättedåligt samt att drivaxlarna fortfarande hänger med, ska tydligen mycket till innan man knäcker en sådan smile
THEBADGUY Gorgilus addictus
2 juni 2007 · 4 737 Inlägg
Nice bygge! big_smile. Detta ska jag följa smile.
Hyundai i20 MHEV "Mild" (2021)
Killr0y_swe - De är jag de.
2 juni 2007 · 354 Inlägg
nice big_smile
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
_fillan_ med lem
2 juni 2007 · 1 925 Inlägg
det blir nog ett jäävla dra i den när den är klar ! big_smile lycka till med bygget smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Skee vRsex
2 juni 2007 · 471 Inlägg
Mycket gjort på en dag!
Senast redigerat av Skee (2 juni 2007)
www.vr6.nu Forumet för Bilar med VW VR6 motor.
www.Gatbilar.se/Skee <- För info om min bil :)
phonic
Det har skett över en månads tid, kopierade bara in alla inlägg i en ny tråd här på Garaget. cool
Volvo_Mannen Volvoskadad
2 juni 2007 · 6 017 Inlägg
satan va coolt projekt! big_smile
Jonas
darkwizard Fordonstekniker
2 juni 2007 · 1 740 Inlägg
Nice, ännu en som bygger en värsting. 5 volvo emblem till dig
Saab 900 I16 "Blood Red Lady" (1989)
phonic
Värsting och värsting, några Ferrari's ska man väl åka ifrån på E4an iallafall. Finns många potenta bilar i Sverige man inte rår på, särkilt med framhjulsdrift, lär ju aldrig komma under 11sekunder på 402m, inte utan diffbroms iallafall. Första skedet kommer jag inte bygga med diff, har planer på att rakställa i en 960kaross nästa vinter beroende på om jag tröttnar fruktansvärt på att byta däck eller om jag inte hittar en däcksponsor lol
Volvoludde DK - Drift King
2 juni 2007 · 37 Inlägg
Mycket intressant bygge..men inte för att vara sån men det är dubbelt så roligt med bakhjulsdrift och 500kusar smile
Rakställ en 5a i en bakhjulsdriven volvo bil istället, inget nytt men dom flesta som redan har gjort det brukar nöja sig med orginal effekten. cool
"Ju mer jag lär mig om kvinnor, ju mer älskar jag min bil"
Volvo V70 D5 "Villa Pannan" (2004)
Volvo 940 Turbo "DriftSpec" (1995)
