datorn stängs av när jag spelar!?
Fallan Illustratör
18 november 2007 · 826 Inlägg
Kör du vista eller xp?
Vad har du för modell på datorn så tar jag reda på vilka komponenter du har.
Tänker...
båge montör och hobby mekaniker
18 november 2007 · 2 672 Inlägg
jag kör på XP, det är en HP Dv 8000 om det kan stämma!? står så på produkt under datorn iaf!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Volkswagen Golf GTD "Smokey Joe" (1990)
Volkswagen Caddy 1,8 16v mk1 "Lilla Blå" (1990)
Phaetoon
18 november 2007 · 8 156 Inlägg
Min bärbara dator kunde låsa sig eller stänga ner sig om jag spelade.
Det berodde på dålig kylning av hårddisken. När grafikkortet genererade för värme blev hårddisken otroligt varm (bortåt en 75 grader). CPU-kylningen och grafikkortsskylningen var tillräcklig däremot. Jag fick inte byta ut datorn, då den fungerade när jag inte spelade spel (och inte laddade hem filer).
Så det blev till att fixa en tjock metallplatta att ha under datorn.
Startade datorn, spelade ett tag och när datorn började bli varm så tog jag fram metallplattan från frysen.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Phaetoon
HP Pavilion DV8000 kan nog stämma wink
| Moderator
Soubee
18 november 2007 ·
Jag hade ett liknande problem på min laptop och det jag gjorde för att fixa detta var att installera om xp samt att jag köpte en Zalman ZM-NC1000   som fixade kylningen och nu flyter allt på mkt bättre...
http://www.photoshark.org/images/tn_S1g96526.jpg
Senast redigerat av Soubee (18 november 2007)
kanske en ide att prova med metallplattan då! big_smile
ja pevilion heter den också kanske! HP Pavilion Dv8000, men vad ska den ha för temp ungefär!? min ligger nu runt 43-45 grader när jag bara slö surfar..
Jonas Båge
Phaetoon
Hårddisken ska ligga på kring 30-35grader, processorn under 50 och likaså grafikkortet.
Iaf när du inte spelar. När du spelar så ger både CPU och GPU (grafikkortsprocessorn) mer värme. Men över 60 ska dom helst inte vara.
| Moderator
alex_side Neerd
18 november 2007 · 1 596 Inlägg
är det äkta xp på den??wink
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
Urkas Kräsen grafiker
18 november 2007 · 1 775 Inlägg
Såvitt jag vet så brukar grafikkort ligga på betydligt högre temp än cpun. Uppåt 120 grader har jag sett. Fast iofs kanske det är lite annorlunda med laptops.
Whine whine!
Tioxx
18 november 2007 · 20 Inlägg
min bärbara gör likadant men sen ja la 2 snusdosor i bak kant av datorn har den inte gjort det
..If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white?
civic Naturally Aspiranted
18 november 2007 · 543 Inlägg
Grafikkort som ligger på 120 grader? rollyikesbig_smile
bmw pure power Maskin & Lastbilsteknik -06 / Volvo summerboy -08
18 november 2007 · 366 Inlägg
120 grader.. Det låter väldigt kraftigt:P Är du verkligen säker på att det står 120 grader celsius smile Det kanske var Fahrenheit, låter orimligt annars.
kwansa Hmm, vet inte?
jag gissar på värmeproblem, mycke damm under datorn?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
hmm, ja det är ett riktigt XP följde med datorn och ingen programvaru förfalskning.. har installerat om den två gånger men blev nästan bara sämre då.. får prova att höjja upp den i bakkant då också så kanske det blir bättre! men ngn som vet hur man byter fläkt på en laptop? den börjar ge med sig nu, börjjar låta ganska mkt om den när den snurrar på,eller måste man skicka in den å byta!?
Jonas Båge
lill3bror
18 november 2007 · 1 397 Inlägg
Har ett stort intresse av datorer och brukar jämnt fixa mina polares datorer. En kompis hade samma problem som du beskriver. Väldigt enkelt fel.... Nätagget! Byt=)
Nissan Skyline R33 GTS-T "Version 5.0 - 536 whp" (1995)
på en laptop också!?
Jonas Båge
lill3bror
Även laptops kan gå sönder?! Det är väl inget fel på att en laptop kan gå sönder? Eller så lägger man ner typ 300 kr på en felsökning hos en datafirma
19 november 2007 · 2 672 Inlägg
nej sant, laptops kan gå sönder, men känns inte som att den sklle göra det nu, den är knappt ett år gammal.. får la skicka in den till verkstad så får dom kolla på den då!
Jonas Båge
