vinandetjutande ljud på Saab 9000 CSE 2,3t
the_eagle
18 januari 2008 · 167 Inlägg
Tycker att jag hör ett lätt vinande/tjutande ljud när jag kör c:a 30-50 km/h, sedan försvinner det. Ljudet är oberoende på om jag har växel i eller inte och också oberoende av om jag kopplar eller inte. Ljudet låter även då jag slår motorn och bara rullar. Ljudet kan liknas vid en dynamo som ligger emot cykelljulet.
Ljuset stör mig inte mer än att jag blir orolig att någonting är fel.
Motorn går annars mycket jämnt och fint och är väldigt rapp.
Vad tror ni vinandet/tjutandet beror på?
Bmw 325iT 2006
MrTurbo Better than God \o/
18 januari 2008 · 1 883 Inlägg
Låter som ett lager. Antingen hjullager eller i växellådan.
Edit, låter det mer om du svänger åt något håll?
Senast redigerat av MrTurbo (18 januari 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Saab 900 2,3i "Cabben" (1997)
Saab 900 S "40-årskrisen" (1991)
Ford Mustang HT "30årskrisen" (1967)
Rallyhalle
18 januari 2008 · 4 299 Inlägg
Tycker de låter som hjullagret/lagren.
engolf
18 januari 2008 · 3 235 Inlägg
Testa att svänga lätt åt högr och vänster och höra om det viner mer/mindre.
Förmodligen hjullager.
the_eagle
tycker att det låter mer ifrån vänster sida, ingen skillnad om jag svänger tycker jag.
Det kan väl inte vara ifrån växellådan när det låter även när växeln är urlagd, hör ingen skillnad på ljudet när jag kopplar ur heller. Brukar köra upp i 50 km/h stänga av motorn lägga ur växeln och bara rulla, då hörs ljudet mest, ljudet följer då hastigheten.
Växellådan ska vara bytt för 2000 mil sedan enligt förra ägaren.
Bmw 325iT 2006
Rallyhalle
Min bil (9000 CS) hade ett vinande ljud för sig när jag köpte den som sen övergick i skrapljud och så började bilen vibrera och hoppa. Har nu bytt hjullager, dock inte testkört än, men däremot märktes de väldig skillnad på de gamla och de nya lagret.
Så jag tror mest på att de skulle vara hjullagret.
engolf
Du kan lyfta upp bilen och försöka rycka i och snurra framhjulen.
är det glapp, eller känner du att det liksom inte snurra fint, utan hackit, så byt båda sidorna.
the_eagle
men inte kan det vara växellådan?
Bmw 325iT 2006
Rallyhalle
Nee, de tror jag faktiskt inte, låter mer som hjullagrena tycker jag. Men gör som engolf säger å hissa upp den å ryck lite i hjulen.
__Marcus Whitetrash
18 januari 2008 · 589 Inlägg
Fick låna en evo 8 en gång, det var något som ven i den också, fick veta vad det var sen rollsmile
Senast redigerat av __Marcus (18 januari 2008)
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
noclaF Styrande position i resebranchen
18 januari 2008 · 174 Inlägg
Har du grovmönstrade däck?
Saab 99 LE (1975)
the_eagle
michelin dubbdäck.
Bmw 325iT 2006
the_eagle
19 januari 2008 · 167 Inlägg
driver växellådan när bilen är avstängd och växeln är urlagd? Är livrädd att ljudet ska komma ifrån växellådan.
Bmw 325iT 2006
Soderlund_Hudik
18 april 2008 · 15 Inlägg
Har samma problem på min med, hoppas fan att det inte ska vara växellådan! Sen har jag oljeläckage från lådan också, så då blir jag än mer rädd för att det är den jäveln som låter! Samma som the_eagle skriver så låter det oberoende av om en växel är i eller inte. Låter mest vid lägre hastigheter.. Kan det vara en vakuumslang som hoppat av som gör att det vinande ljudet uppstår? Eller är det helt fel ute? F*n om det är lådan..! Ska vara bytt låda i min med sen två ägare tillbaka.
