TTTTT
21 februari 2008
· 945 Inlägg
oki då klargör vi skillnaden en gång för alla.
NiclasT har helt rätt! Det som skiljer SMB och BB är den fysiska storleken på blocken. Alttså INTE cui, med andra ord så kan tex en moetor med 350 cui vara antingen en BB eller en SMB, beroende på om tillverkaren har valt att gör Motorvolymen i två olika storlekar på block. Det man mäter är materialets/godsets tjocklek mellan cylindrana. alltså en BB har den fördelen att den går att borra mer om man vill höja cui i motorn.
Så då över till siamesblock. Ett siames block är ett block där det inte finns något blockmaterial kvar mellan cylinderloppen, man har valt att borra blocket så mycket at loppen går ihop (siames), sen så har man satt i lösa stålfoder istälet, Detta pga att när man borra för mycket så klarar materialet som är kvar inte dom påfrestningar som blir i form av bla värmeökning mm.
blinka blått om du vill rejsa!
