7317
Bygga om min 745: till t5
JÄRNA
76 Inlägg
6 mars 2008
tjena vaoch köpte en 850 t5 krockad med fullt fungerande motor igår. så nu till själva grejen
vad behöver jag för att rakställa min t5 motor i min bil??  vad e det för motor fästen osv?? passar motor fästen från 960-V90 på min för att kunna ha i motorn i den??
it's not the FART that kills, it's the SMÄLL!!
Vadå kör försiktigt?? Gaspedalen uppfanns väl inte för att tittas på!?
915 Inlägg
6 mars 2008
Här har du en del av det du behöver iaf. OBS detta är kopierat från ett annat forum så jag säger inte att det stämmer.
* Motorfäste nedre V&H (960) SEK: 350:-
* Spakställ (M90H) SEK: 350:-
* Växellådsbalk (960) SEK: 200:-
* Insug T5 1999- SEK: 2500:-
* Kortning av oljetråg SEK: 700:-
* Oljetråg (960) SEK: 1000:-
* Växellåda (M90H 960) SEK: 6000:-
* Höger Motorfäste. (Övre till 960) SEK: 350:-
* Vänster Motorfäste. (Övre till 960) SEK: 350:-
* Vatten tempgivare. (Bakre till 960) SEK: 326:-
* Vattenrör 90 grader. (Bakre till 960) SEK: 256:-
* Vattenröret under avgasgrenröret. (960) SEK: 789:-
* Fördelarlock. 850 Turbo 1994. SEK: 260:-
* Rotor (850 T5) SEK: 219:-
* Impulsgivare, svänghjul (850 T5) SEK: 300:-
* Tändspole (850 T5 1994) SEK: 500:-
* Kopplingsarm (960 M90H) SEK: 200:-
* Slavcylinder (960 M90H) SEK: 400:-
* Oljerör (sumpen) (960) SEK: 720:-
* Bakre växellådsfäste (960) SEK: 390:-
* Urtrampningslager (960) SEK: 230:-
Senast redigerat av phonic (6 mars 2008)
Sveriges bästa pris på Speedparts?
www.Tuning-import.com
JÄRNA
76 Inlägg
7 mars 2008
så med andra ord  kan jag köpa en 960 manuell och plocka i från också???
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
7 mars 2008
Ja, men dom är lite ovanligare att hitta som reservdelsbilar.
M90-lådan är dessutom vääldigt populär bland trimmare och Volvo-fantaster, så den brukar vara lite svårare att hitta och dyr.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
