21281
Extra varvräknare orsakar problem
15 Inlägg
16 april 2008
hejsan,,hoppas d finns nån som kan hjälpa mig?har kopplat in en extra varvräknare,den funkar felfritt men,när den e inkopplad så börjar olje lampan blinka och orginal varvräknaren slutar att fungera,men jag hittar inget fel,,,vad kan d vara??
Det är nått som är fel,och inte är det i knäna!!!
10 287 Inlägg
16 april 2008
Vad är det för varvräknare?
Vart har du kopplat in den för att få signal?
Vart har du tagit spänning till den?
Vart har du jordat den?
Har du kollat alla ställen du har varit och grävt på så att inget har lossnat?
Är det lös kontakt bak på varvräknaren? I så fall - vad händer om du kopplar bort varvräknaren men låter kablaget sitta kvar.
/Göran
(Groucho Marx).
Darth Vader
1 644 Inlägg
16 april 2008
Hur har du kopplat in den?
Braaaaap?
15 Inlägg
16 april 2008
den e jordat på batteriet,strömmen är tagen från samma som stereon(direkt ström)sen e den inkopplad på en grön kabel som går till tändspolen,har provat dom andra oxå men då funkar den inte,nej kablarna kommer inne från varvräknaren,finns ingen kontakt,men så fort jag tar bort jorden funkar allt som d ska,
2 600 Inlägg
16 april 2008
ha du jordat den på minus spolen på batteriet ? prova plåten istället se om det funkar bättre. eller är jag ute och fiskar nu tongue
gör som jag kör gubba racer=)
15 Inlägg
16 april 2008
har provat d,,men d går iaf inte:(,,blir tokig på d här,,
26 712 Inlägg
16 april 2008
Ursäkta off topic men..varför ha en varvräknare när det redan finns en synlig och bra som funkar..?
8 156 Inlägg
17 april 2008
Vad är det för färger på kablaget? Iaf. Svara på Sharkys frågor så kan vi nog komma med några förslag.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
15 Inlägg
17 april 2008
bruna ,blåa,svart,grön,röd,
543 Inlägg
17 april 2008
Han kanske vill ha shiftlight? smile
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
15 Inlägg
17 april 2008
yes,,alltid retar d nån,,om man bara får skiten att funka,,
1 059 Inlägg
17 april 2008
om du kopplar den gröna på org varvräknarsignal då? då ska den väl funka?
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
15 Inlägg
17 april 2008
d har jag inte ens tänkt på:),ska prova dsmile
15 Inlägg
18 april 2008
Men hur hittar man rätt kabel?
15 Inlägg
19 april 2008
nu e d fixat:)tack får alla tips och råd:)
