Dumpventil ( lite frågor )
tja_hej
4 juli 2008 · 21 Inlägg
Tjena har köpt en Hybrid dump.. men får den inte att funkar riktigt.. ajja till frågorna
bilen är en 740 turbo årsmodell 90
1.vart sitter orginal dumpen?? så som jag har fattat de så är det den som sitter typ frame på dumpen o sen går det en röd slang ifrån den.
2.kan man plugga orginal dumpen med vad som helst ?? alltså om man tar bort den o sätter dit en plåt bit te.x... eller måste man köpa ett dumplock. och när man gjort det vad gör man med slangen sen ?? kan man bara plugga den på nått sätt??
3.o sen om man ska köra hybrid så ska man ta slangen som sitter före lmm o sätta fast oxå ?? om jag fattat rätt men då blire det ju ett öppet hål där.. kan ju inte vara bra.. ä det bara plugga det oxå?
vart mycket o dumma frågar men men måste ju vet smile hoppas någong kan hjälpa mig
MVH/// klas
Tiger1978 Fattig student
4 juli 2008 · 1 282 Inlägg
Skönt att se nån mer som är grön på detta området.. Kommer snylta på din tråd då jag behöver hjälp med samma sak..
Volkswagen Scirocco gt2 "Hulken" (1992)
keffy89 Saab
4 juli 2008 · 344 Inlägg
jag med tongue vad för dump sska man ha till en 9-3 -98 vad är bäst ?!
dahboy
4 juli 2008 · 1 002 Inlägg
Jag sökte precis på "dumpventil" och fick 12 sidor fulla med trådar..
tja_hej: du skriver att du inte fått den att funka riktigt.. vart satte du den då.?
keffy89: nu sökte jag på "9-3 dump" och fick upp närmare 40 trådar..
men gå in på www.speedparts.se dom har grejer till din bil..
MrTurbo Better than God \o/
4 juli 2008 · 1 882 Inlägg
oj.. oj.. oj...
Dessa dumpfrågor. Ni som har LMM släng dump och kör återcirkulerande.  Ni som har mapsensor och vill pysa ljudligt köp denna på Speedparts.
http://www.speedparts.se/images/prod/motor/34,0010.jpg
Funkar tex på 9000 -94 och nyare, ng900 och 9-3 upp till -99, grejen är att ha Trionic5. (röd tändkasset)
Ni med äldre bilar, både volvo & saab, skippa de öppna och kör 100% återcirkulerande som ni har original.
Senast redigerat av MrTurbo (4 juli 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Saab 900 S "40-årskrisen" (1991)
Saab 9-3X "BlackPanter" (2010)
Ford Mustang HT "30årskrisen" (1967)
tja_hej
MrTurbo skrev:
oj.. oj.. oj...
så en hybrid dump funkar inte när man har lmm? man måste köra återcirkulerande?
tja_hej
På vänster sida
tja_hej skrev:
MrTurbo skrev:
oj.. oj.. oj...
Ditt motorstyrsystem kommer ha åsikter om du släpper ut luft som LMM mätt upp ja. Men allt GÅR ju, bilen kommer troligen gå piss med öppen dock.
tja_hej
MrTurbo skrev:
tja_hej skrev:
MrTurbo skrev:
oj.. oj.. oj...
Okej de skulle tydligen funka om man kör hybrid :S det är vad jag har läst mig till iaf men men då vet jaa att de inte går smile
Det kan funka på vissa bilar, beror på hur känsligt motorstyrsystemet är. När du väl kopplat in den riktigt lär du märka om tomgång är okej, om det ryker svart eller om den söver sig vid gaspådrag.
tja_hej
okej vet du hur man kopplar in den ?? isånna fall hur ?
tja_hej
Kom på en sak kan man plugga orginal dumpen med en plåt bit lr nått?? lr måste man ha ett dumplock?
keffy89 Saab
Skulle dom ha Återcirkulerande eller vad sa du ? smile !!
Den på bilden passar de under nämnda...
tja_hej
Ingen som vet om man kan plugga dumpventilen med vad som helst ??
Senast redigerat av tja_hej (4 juli 2008)
keffy89 Saab
Okej, Är det en återcirkulerande på bilden? Är inte riktigt insatt i det ännu!
vad är skillnaden? smile
Toffe10 Lastbils Mekaniker
4 juli 2008 · 357 Inlägg
Ja du kan sätta en plåt bit dit istället för att köpa ett flashigt dumplock, huvudsaken är att de blir tätt spelar ingen roll hur....
dahboy
den på bilder är öppen.. ser du inte skillnad på en öppen eller återcirkulerande ska du nog ge fan i att byta den själv ifall du ska byta..
dahboy
hur mycket tror du ett lock kan kosta..? 5:-..?
och nej, det är inte dumpen du ska plugga igen..
funderat på att be nån om hjälp med att göra detta i praktiken..?
keffy89 Saab
5 juli 2008 · 344 Inlägg
vad ska man ha då? bäst ? ...
