Kirre´s 242 och 244
16v turbo busbil
  • 89 Följare
  • 171 092 Visningar
  • Uppdaterades senast 8 november 2016
Kirre
21 oktober 2009 · 2 122 Inlägg
tackar tackar smile
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Volvo 242 "Gyfen Goes 16V Turbo" (1975)
Volvo 244 Turbo "Huwen" (1975)
Volvo 245 "45an" (1990)
Kirre
24 oktober 2009 · 2 122 Inlägg
buren snart klar fram delen är ner vikt och målad. nu måste den bara svetsas fast i huvud bågen igen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/788115_t8tr7v.jpg
Kirre
2 november 2009 · 2 122 Inlägg
tändningen som den står just nu, eftersom jag har så jäkla dåligt vakuum så gjorde jag tändningen lika på alla olika vakuum. Funkar klockrent när jag kört än så länge. Det går bra att smyga runt stan i 20km i timmen om man vill, utan att den surar
http://i7.photobucket.com/albums/y261/Kirre/gyfsparktable2-1.jpg
min första tändmapp såg ut så här och de var så himla dålig respons på motorn ökade 10 gader från botten och vips hade ja en ny motor. att 10 grader gör så mkt big_smile
http://i7.photobucket.com/albums/y261/Kirre/gyfsparktable.jpg
kolvas
2 november 2009 · 4 001 Inlägg
http://i7.photobucket.com/albums/y261/K … ble2-1.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y261/K … ktable.jpg
Jag skulle ha lagt ytterligare lite högre tändning från ca 3000rpm och upp till 7000rpm, men det gäller att hålla koll på spikningar.
Vet du om vad för kompförhållande det är i motorn?
Vaccum blir det inte så mycket av med en vass kam...
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
Kirre
nja har inte kollat kompet än för ja har inte haft isär motorn så att jag kan mäta men toppen är planad så att jag måste ha kortare kamrem
kolvas
Har du bredbandslambda? jag tror att dina spridare kan vara lite för små för att kunna höja tändningen tillräckligt för att plocka ut max effekt
Kirre
jo jag får låna om jag vill men ska åka å bromsa bilen så jag tar de då smile
Kirre
7 november 2009 · 2 122 Inlägg
idag blev bågen klar, nu ska allt målas bara
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/797500_rmzg82.jpg
bågen klar smile
strandberg31
7 november 2009 · 2 419 Inlägg
riktigt fint=)
Har du köpt buren eller bygger du själv?
Nissan Skyline R33 GTST "MINTY" (1994)
Kirre
8 november 2009 · 2 122 Inlägg
det är en köpt som har fått lite modifiering
Kirre
nu är allt målat iaf saknar bara dörrsträvorna ska till smides verkstan och köpa i morgon
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/798231_bdpg7e.jpg
Kirre
19 november 2009 · 2 122 Inlägg
började göra "verktyget" för att göra nya spjällblad pga mina som satt i var för små och tomgången var på ca 2500, men med mina nya spjäll ska de ju bli bättre big_smile Blir fortsättning ikväll då bladen är klara!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/803924_4ntyp5.jpg
hade bara 55mm i diameter så fick svarva ner 5mm
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/803927_qx3b0z.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/803932_0z783u.jpg
hål i samma bredd som spjällaxeln
Senast redigerat av Kirre (19 november 2009)
Kirre
så här blev de, han dock inte justera in dom nå eftersom ja ska upp å jobba
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/804241_r4xqr0.jpg
Kirre
21 november 2009 · 2 122 Inlägg
så här ser verktyget ut iaf. satte bara 4st bitar i mellan och svarva tills dom hade samma tjocklek som röret
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/805260_cxns5e.jpg
Kirre
7 december 2009 · 2 122 Inlägg
nya vakuum boxen, för hoppningsvis går inte vakuumet mellan 20 och 100 kpa
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/814858_s2fb0w.jpg
Kirre
15 januari 2010 · 2 122 Inlägg
nu börjar de dra ihop sej för isbane körning och besiktning. Gas vajrar och sånt är på plats. Jagar ett par 360-480cc spridare för mina som ja använde i somras ha fått nå tupp juck och funkar inte. I morgon ska den skruvas ihop och prov köras med för små spridare 227cc bara och jag behöver minst 360cc
knåpade ihop en catchtank till vevhus ventilationen för ett tag sedan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/836190_wdh14r.jpg
robininfOCUS Med lem
16 januari 2010 · 768 Inlägg
Kul projekt! Bra jobbat /Robin
Volkswagen 1200 Typ 1 "Bubblan" (1960)
Volvo 242L "Våfflan" (1976)
Volkswagen Golf Variant "Goffe" (2004)
JofooN Skrap
16 januari 2010 · 2 098 Inlägg
Fin bil de smile
Kirre
17 januari 2010 · 2 122 Inlägg
kul att du gillar den
JofooN skrev:
Fin bil de smile
nja så fin är den inte
har nu startat den med spjällhusen och jag fick skicka på ca 150% mer soppa för att den skulle starta big_smile
Kirre
21 januari 2010 · 2 122 Inlägg
fixat nya spridare! så nu kan de bli isbana snart big_smile
