6199
Sidoblinkers !
OEM <3
194 Inlägg
4 februari 2006
Tjena .. har provat och koppla in mina sidoblinkers så de lyser hela tiden o blinkar när jag vill de wink .. men min fråga är att när de lyser hela tiden så bli sidoblinkersen "Lamhållaren" så varm att den smälter sad .. Vad kan man göra åt problemet ? kanske montera diod lampor i sidoblinkersen istället ? eller nån annan sorts lampa som inte alstrar så mycket värme ? Tack på förhand n0jas !
(Golf II:a är bilen om nån undrar)
These days &#9834;&#9835;
Såld på Italienare
579 Inlägg
4 februari 2006
Är det ens tillåtet?
21 761 Inlägg
4 februari 2006
En diodlampa blir inte lika varm så det borde fungera.
Är det inte 5W lampa i sidoblinkersen, det verkar konstigt att den blir så varm.
Avstängd
138 Inlägg
4 februari 2006
ja eller så e de bara töntigt, bara fjantar som har de på sina fjortisstylade golf2or....lägg energin på motorn ist....
Avstängd
138 Inlägg
4 februari 2006
det va en golf 2a me(?) såg de nu.. förlåt visste inte du hade de.....ta de inte så hårt ja bara gissade innan, o nu så ja det va en sån.... otur....
154 Inlägg
4 februari 2006
Jag har lysande sidoblinkers på min 740...å lamphållarna smälter inte på min bil iaf! smile
Nissan Is The Name, Primera GT Is The Game...
OEM <3
194 Inlägg
4 februari 2006
Ska testa med diod lampor smile inget annat bra tips wink ??
1 432 Inlägg
4 februari 2006
Vad kan vara bättre tips än dioder? U gotta love em'
4 februari 2006
Lägg upp en bil själv istället för å klaga på andra!!! alla kanske inte har samma åsikt som du!!
1 639 Inlägg
4 februari 2006
Håller med...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
8 156 Inlägg
4 februari 2006
Dioder är nog det bästa tipsen. Ingen värme från dom.
Det finns 5W diod-lampor, men dom flesta drar mindre W än så.
Alla är nog inte E-godkända heller.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
4 februari 2006
Håller med...
va händer här chriss, vår önskan har inte gått i uppfyllelse än...
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
4 februari 2006
tror också på dioder. men dom blir väl också ganska varma. eller? har inte jobbat så mycke med dioder.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
1 432 Inlägg
4 februari 2006
Dioder har en minimal värmeutveckling och gör sig därför idialisk till trånga installationer och installationer där man behöver många ljuskällor nära varandra.
3 Inlägg
4 februari 2006
Du behöver inte sätta dioder, det håller allt håller för att köra med orginal 5w lampa om man vill, broder hadde det så på sin camry, det enda du igentligen behöver göra är att koppla lampans +kabel till parkerings ljuset och sedan koppla lampans -kabel till + på blinkersen.
Då blinkersen är avslagen jordar den lampan i sidoblinkersen så den lyser hela tiden, då du slår på blinkersen släcks sidoblinkersen, det innebär att fram/bak blinkersen och sidoblinkersen blinkar om vart annat, som bak på dom flesta bussar.
Where the asphalt ends, the Pathfinder way begins.
/nytt nissan 4x4 ordspråk /
8 156 Inlägg
4 februari 2006
Problemet var väl inte själva kopplingen, utan problemet var att det blev för varmt?
Kan ju vara så att lamporna får lite för hög voltstyrka?
I vilket fall så skulle jag montera in LED-lampor. Dom har dessutom längre livslängd än vanliga lampor. Man kanske till och med skulle kunna göra en egen LED lampa som lyser med olika färger beroende på om det är fast sken, eller blinkande?
| Moderator
21 761 Inlägg
4 februari 2006
Jag tycker iaf att det verkar konstigt att lamphållaren smälter, det fungerar ju för ullberg.
Nu vet jag inte hur många W lampan är på men den borde inte vara starkare än 5W.
Undrar om det inte är något fel i lamphållaren så att det blir kortis ibland.
Senast redigerat av Drönirettab (4 februari 2006)
1 432 Inlägg
4 februari 2006
låter inte helt omöjligt
214 Inlägg
7 februari 2006
Mycket jobb för nått man inte får ha..
Det är liksom olagligt..
7 februari 2006
Varför skulle de va olagligt?? sidomarkeringsljus är knappast olagligt, snarare bättre!  skulle inte kunna tänka mig att de är olagligt att dom blinkar i otakt heller!!
Sen svar på din fråga.... de finns färdiga lysdioder som passar rakt av... kostar inte många spänn! sett att de finns på realcar!
