abs 9000cs
dogren
5 februari 2006 · 49 Inlägg
tja ngn som har en aning om vad jag kan ha för problem med abs systemet.. pumpen går, olja finns, säkringar/relän är ok. dessutom har jag smörjt/kontrollerat samtliga anslutningsdon, dom är sjyssta.. jag får väl koppla in dator om ni inte kan hjälpa mej, men tackar ändå för svar
med jetplan i generna
Andy69
5 februari 2006 · 343 Inlägg
Lyser din abs lampa? De gör den på min. Skall börja mäta varje givare och se om det är fel på någon av dom nu i veckan.
dogren
ja det gör den.. men det borde ju vara ngn av sensorerna som gett upp...
chevalillis bilmekaniker
5 februari 2006 · 131 Inlägg
testa o mät givarna med en ohm meter så ser du direkt om nån av dom ä trasiga för det är ganska valigt att dom ger upp på 9000
EbbeW
6 februari 2006 · 86 Inlägg
Läs ut felkoderna på ABS-boxen (går utan dator!) så slipper du mäta alla sensorerna i onödan.
dogren
6 februari 2006 · 49 Inlägg
men hur gör jag det?
jonTe
6 februari 2006 · 5 710 Inlägg
Går vad jag vet bara att göra på vissa årsmodeller och där räknas inte -92:an in....tyvärr.
MVH / en med lysande "antilocklampa"
MVH Jonas
Andy69
6 februari 2006 · 343 Inlägg
Väldigt intresserad av lite instruktioner hur man kan läsa av felkoderna utan att behöva mäta varje givare! Någon som kan skriva det?
EbbeW
7 februari 2006 · 86 Inlägg
Funkar alldeles utmärkt på min 9000i -92! :-)
Såhär läser du ut ABS-felkoder
Börja med att öppna den lilla luckan i akvariet, där under finner du ABS-boxen. Om du följer kabelhärvan från boxen så finner du en liten tvåpolig kontakt cirka 2 dm från boxen. Kortslut denna kontakt, sätt dej i bilen och vrid tändningen till "ON", dvs så att strålkastare m m tänds. Lossa nu på kortslutningen och titta på ANTI LOCK-lampan. Först tänds den en kort stund för att sedan börja blinka ut felkoder.
En felkod består av fyra siffror. Tex 1233. Lampan blinkar då följdaktligen ett kort blink, paus, två korta blink, paus, tre korta blink, paus och slutligen tre korta blink. För att slutligen blinka ett långt blink för att visa att felkoden är slut. Samma felkod kommer nu visas igen. För att istället visa nästa, kortslut kontakten en kort stund och lossa sedan kortslutningen så kommer nästa felkod att visas. När alla felkoder har visats blinkar lampan fyra långa blink för att visa att det inte finns några mer felkoder. (Felkoden 0000)
Felkoder:
1111 : Internal ECU fault
1112 : LF Inlet Valve
1114 : RF Inlet Valve
1122 : Rear Inlet Valve
1132 : LF Outlet Valve
1134 : RF Outlet Valve
1142 : Rear Outlet Valve
1222 : Main Valve
1233 : Missing Signal LF
1241 : Missing Signal RF
1243 : Missing Signal RR
1311 : Missing Signal LR
1312 : Current leakage from battery to circuits for pressure transmitter and brake fluid level transmitter
4444 : Fault free, no codes stored
0000 : End of stored codes
dogren
8 februari 2006 · 49 Inlägg
ok! tack till er som hjälpt mej. spec. EbbeW
Andy69
10 februari 2006 · 343 Inlägg
Jag får tacka också, ska försöka börja lite imorgon. Se om jag hittar vart man skulle kortsluta kontakten. Tack på förhand!
dogren
13 februari 2006 · 49 Inlägg
funkade inte för mej.. kanske är blind, men jag såg ingen misstänkt kabel jag kunde kortsluta=/
Andy69
13 februari 2006 · 343 Inlägg
Inte jag heller så då är vi två! ;-)  Jag mäter mina givare istället!
dogren
14 februari 2006 · 49 Inlägg
ja med=(
SebbeT16
15 februari 2006 · 31 Inlägg
kolla först Vänster fram och bak givare..
Det är dom som brukar gå till 90%..
Testa fram först.
Har samma problem med min men ja kommer byta ut alla 4:a givare.
MVH
Sebbe
Saab 9000 Aero - 6-Växlad Quaife "Nordic Extreme 684Hk 830Nm" (1994)
Andy69
15 februari 2006 · 343 Inlägg
har redan kollat båda i fram, ska gå på dom i bak senare idag.
dogren
15 februari 2006 · 49 Inlägg
vad kostar givarna styck?
Andy69
17 februari 2006 · 343 Inlägg
Jag har mätt upp alla nu och dom verkar ju vara helt ok, får upp rätt värden i alla fall. Vad är nästa steg?
dogren
17 februari 2006 · 49 Inlägg
går pumpen nar du vrider på tändningen??
Andy69
18 februari 2006 · 343 Inlägg
Hörs det tydligt eller skall jag be någon mäta samtidigt då jag vrider igång nyckeln?
