Pållan
13 juli 2006
· 13 Inlägg
Tjena!
Tänkte bygga lite ljud i min polo men har lite svårt att bestämma storleken på högtalaren.
Basen ska monteras i reservhjuls"gropen". Vill ha bra djupbas o bra tryck så att jag hörs på långt håll med basen. Ni får gärna komma med andra alternativ som dunkar rejält i samma prisklass förståss. Dom här basarna ligger på mellan 1500kr - 2000kr.
Första alternativet:
V-Max 12.2/12.4
Description: 12" Subwoofer
Frequency Response:
20 Hz - 500 Hz
* Power Handling:
600 Watts (RMS)
* Nominal Impedance:
2/4 ohms
* Sensitivity:
86.8/87.2
* Voice Coil Diameter:
2.5"
* Dimensions:
Mounting Diameter
11-5/32" (283mm)
Mounting Depth
6" (152.4mm)
Spkr. Displacement
0.13 cu.Ft /3.7 liters
Andra alternativet:
V-Max 15.2/15.4
Description: 15" Subwoofer
Frequency Response:
20 Hz - 500 Hz
* Power Handling:
600 Watts (RMS)
2/4 ohms
* Sensitivity:
87.3/87.8
2.5"
* Dimensions:
Mounting Diameter
14-3/32" (358mm)
Mounting Depth
7-1/8" (181mm)
Spkr. Displacement
0.22 cu.Ft /6.2 liters
Ska driva den med en twinfan 1200.
Not the size that counts, it's how you drive it!
