Missljud vid körning Golf II -91 1,8
kardanAxel
20 maj 2009 · 2 Inlägg
Jag undrar vad det kan vara för missljud jag hör under körning. När man kommer upp i hastighet och mest då när jag lagt i femmans växel så hörs ett lätt dånande ljud lite i stil med dåligt hjullager...(bytt bägge fram).. När man kör bilen och den i farten "lyfter" lite i gupp så tystnar den tills bilen kommer ner igen. Ljudet hörs endast vid gaspådrag och mest i framvagnen. Avtar inte vid rattomslag. Blir mindre hörbart när man har passagerare i bilen. Som om tyngden dämpar. Känns lite som om detta har ökat på sista tiden. Vad kan det vara?
isakare
20 maj 2009 · 272 Inlägg
Gissar på att växelådan börjar ge upp.
Det finns ett rundt plåtlock på växelådan som sticker ut i höger hjulhus, det brukar det rosta hål i och då rinner en del av oljan ut och saltslask från hjulen tar sig in i lådan.
Töm ur oljan i lådan och kolla hur den ser ut, på en frisk låda är olja genomskinlig.
Åker helst på is =)
kardanAxel
Ok...ska kolla det. Tack
falmo
25 maj 2009 · 473 Inlägg
kolla även däcken
hade ett par billighetsdäck barum när de började bli slitna så lät det som om hjullagren hade skurit ihop
