Audi 100 turbo -88 | ingen gnista
Rexli
7 juni 2010 · 148 Inlägg
Hej har en audi 100 turbo -88
Som inte får någon gnista.
enligt förra ägaren är
hallgivaren, fördelaren, rotorn, tändkablar, tändstift & tändmodul.
Har felsökt lite men svårt utan ett elschema.
Så tänkte se om någon annan haft samma problem förut.
har sökt lite gran och fått reda på någon haft problem med styrboxen.
Men tycker att min inte borde vara någon fel på min då alla lampor lyser när jag vrider om nycklen.
Sen hört att plattan under tändningslåset kan blivit dåligt. så ska testa vicka lite på kablarna se om den går igång av det.
Mer än så har jag inte att gå på.
Hoppas någon har något tips på vad det kan vara smile
Saab 9-5 "Stina" (2000)
Volvo amazon "raggere" (1970)
Volvo V70 D1.6 Drive "DIESEL" (2011)
bobafett Bounty hunter
7 juni 2010 · 671 Inlägg
jag hade samma problem med min a100 TQ...då va det tändlägesgivaren som hade pajjat,det sitter två givare ner på växelådan(en räkanr vart motorn är och en räkbnar kuggen på svänghjulet),jag bytte båda och då funkade min bil klockrent...kollla ifall du la´kan byta o testa dom, det e samma på A200 och S2 me 3B motorn...d.v.s dom 20v me fördelare...
Audi 200 20v Turbo quattro "diplomaten" (1990)
Mercedes w116 280se "Elvira" (1974)
Rexli
Ska de om jag kan få tag på en som jag kan testa med.
Fler tips är alltid bra smile
Kan berätta att jag ska också byta alla säkringarna imorn till nya så inget sånt strula.
Rexli
8 juni 2010 · 148 Inlägg
Så där nu har man varit och fixat lite.
men får bli åka dit imorgon igen.
Mätte mig fram och läste lite att det är nog hallgivaren.
om varvräknaren inte rör sig vid start så ska det vara den.
Men ska göra ett sista test innan det är slut giltigt:)
Rexli
Tänkte se om någon som vet om hallgivaren kan passa ifrån en audi 80 4cyl motor?
Snabba svar är alltid bra. då kan man skruva loss den redan ikväll å testa med imorgon.
te_wik Forummoderator
8 juni 2010 · 12 813 Inlägg
Nej den passar inte. Det blir helt fel. Hur gick du till väga när du mätte hallgivaren?
Mvh Tommy
Audi 100 2.3E "Das Mutterschiff" (1988)
Rexli
10 juni 2010 · 148 Inlägg
Okej.
fick reda på att förra ägaren bytt hallgivaren en gång under tiden den inte startade och tog en från en 4cyl motor. kan kanske vara det.
Satte dioder mellan jord och signalpulsen på kablen till tändmodulen.
Sen har jag mätt dom 2 givarna nere på sväng hjulet.
är 2 precis lika dana. och dom ger ca 950Ohm
Fick reda på att en fullt fungerade tändlägesgivare ska ge 900Ohm.
Ska se om någon dag att riva ner restern av instrumentbrädan och komma åt tändningslåset.
och trycka in kablarna där se om den starta av det.
Sen är det bara styrboxen kvar att kunna testa.
Rexli
17 juni 2010 · 148 Inlägg
Någon som vet om tändbrytaren är ett vanligt fel ?
17 juni 2010 · 671 Inlägg
tändbrytare??? menar du plaststycket bakom låskolven till tändningslåset?
Rexli
20 juni 2010 · 148 Inlägg
Vet inte riktigt såg bara på en sida man kunde beställa delar att det fanns med under tänddelar.
så vet inte riktigt var den sitter eller om den finns på bilen ens.
20 juni 2010 · 671 Inlägg
okej, det jag vet är att tändningslåset brukar pajja...dvs den plaststycket bakom själva låskolven...även kallad 'rosen'....men ifall den e trasig kommer det inte fram ström till startmotorn....offtast iallafall...
det är förmodligen hallgivare,dom två givarna på växelådan eller någe relä som pajjat...kanske databoxen...men tycker det borde vara fel då på bilen
Rexli
okej ström till startmotorn har jag då motorn går runt utan problem.
hallgivaren ska vara bytt av förra ägaren men ska mäta den har jag tänkt.
sedan dom 2 givarna på växellådan är uppmätta och ger korrekt ohm.  databoxen då borde inte bränslepumpen slagit till ens om det var den..
20 juni 2010 · 12 813 Inlägg
Hej.
Läs detta inlägget och några inlägg nedanför så får du lite info om hur du kan felsöka lite mer.
Iofs gäller det mest bränslesidan men ändå.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 6#p2214236
Mvh Tommy
Rexli
te_wik skrev:
Hej.
Mvh Tommy
Tackar ska gå in läsa lite nogare smile
//Marcus
Rexli
7 juli 2010 · 148 Inlägg
Någon som vet var man kan få tag på styrboxar att köpa?
7 juli 2010 · 12 813 Inlägg
Skroten har ju garanterat. Kolla på www.laga.se tex.
Är du säker på att det är boxen/arna då?
Mvh Tommy
Rexli
18 augusti 2010 · 148 Inlägg
Mvh Tommy
Nej men finns inte så mycket annat att gå på.
Någon som kan berätta var tändmodulen sitter?
och styrenheten sen styrenheten för tändsystem.
Gärna flera saker som har med det att göra.
dadde
24 augusti 2010 · 2 164 Inlägg
jag har en Audi 100 -86a med 1.8 fögge... Den går runt och allting är som vanligt, förutom att den inte tänder.. Mitt tändningslås "brann", så nu skall jag koppla strömmen till tändspolen på en strömbrytare, men kan någon vara så snäll å hitta ett kopplingschema på tändningslåset? smile
Förlåt för att jag lånade din tråd, men du kanske har samma fel? smile
Rexli
24 augusti 2010 · 148 Inlägg
Hitta ett elschema till dessa bilar är inte det lättaste.
Ne mitt tändningslås var kontrollerat av förra ägaren..
Inga problem smile
24 augusti 2010 · 671 Inlägg
har du kollat på nordicaudi.se ang elschema...tror det finns någe tråd där till nån rysk sida som har scheman.......
