Jag har onödigt många kablar till batteriet och ställen där det går 5-6 kablar till samma ställe för att "låna" ström.hur kan jag fixa det så det ser bättre ut??
Skaffa ett snyggt strömblock med en ingång för tjockare kabel som sedan kan dela till dom mindre kablarna.
Är det saker som drar en del ström eller bara "små" saker?Försök sätta någon typ av kopplingsplint nära batteriet, sedan drar du en 6-10 mm2 kabel från batteriet till plinten.
