Mallle
Marx Engineering
5 oktober 2010
· 55 Inlägg
tjena, jo de så att jag behöver hjälp med att koppla in min turbo timer, det finns som sagt 6 kablar att koppla in en till handbroms, lambda, jord, och sen finns det tre till som ska in i kablarna vid tändnings låget, och de är där jag inte fattar riktigt hur de ska gå till på elschemat står de att:
Röda: 12v constant. inget konstigt med de bara ta den som kommer från batteriet
Blåa: ig2
Gröna Ig1
Nu är frågan vad ig1 och ig2 är, vad jag tror så är ig1 radioläget och ig2 tändning. men när jag kopplar så får jag det inte att fungera.. Jag har även struntat i att koppla in kabeln till handbromsen men den vad jag såg skulle ha 12v för att bryta...
Felet är alltså att motorn stängs av på en gång när man vrider av nyckel även fast det står tex 30 sek på displayen...
kopplingsschema: http://www.apexi-usa.com/content/pdf5492.pdf
mvh
