940 me 230FK börjar missa vid laddtryck å belastning
Xuri One Man Clan
24 maj 2008 · 4 287 Inlägg
Tjosan har lite problem me spisen i min kärra
Man kan dra järnet 1-2an å då går den klockrent men lägger man i 3-4-5an å börjar gasa lite eller ska hålla farten i uppförsbackar ....typ efter 3000varv å ca 0.4-0.5 bar så börjar den hacka/missa å tappar orken typ ..den missar inte speciellt mycke men tappar orket...folk som sitter i bilen känner inte att den missar typ men då har jag plattan i mattan.... 3an kan man dra fullt ut ibland på 0.8bars laddtryck utan att den missar men bara om man har växlat ner från tex 4-5ans växel...
Den gick klockrent på 0.8bar i ca 200 mil ...sen höjde jag laddet te ca 1-1.1 bar å då gick den bra i ca 2-3 dagar sen börjar den å jävlas (tror bara de var otur att de kom efter laddtryckshöjjningen å inte har sammanband med att)...som sagt ..börjar vid 0.4-0.5bar så att sänka ladde till 0.8 igen hjälper
inte...
Motorspec
Portad 531 topp - A-kam
465cc spridare... 76mm lmm
t04b turbo steg  3
Portat grenrör + 3" avgassys
Turbocenter specialchip
Bränsletryck 5.5 bar
walbro 255 liters pump
Grejer som jag testat byta / kontrollera
Mätt upp tändkablar/lock/rotor = OK
Mätt Lmm och testat med 3 olika = OK
Bytt tändspole
Bytt tändstift (bp7er kontrollerade å ihopslagna så alla är på pricken 0.7)
Bytt bränslefilter
Kontrollerat Kamremsinställning
Bytt mellan 2 olika bränslechip
Bytt mellan 2 olika tändboxar (orginal vs chippat)
Kollat felkoder i både Tändbox/bränsle box ...1 st satt i tändning....bytte motortempgivare = utan resultat...
Testade slänga dit orginal Lmm å orginal spridarna men då verkade den bara vilja missa tidigare...
Monterat en extra jord = utan resultat
Kontrollerat IC-slangar osv efter luftläckage = Nada
Testade plocka bort katten också men utan resultat..
Jag har både ide-torka å börjar bli rätt irriterad... någon som har nått tips ?
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
Sharky
24 maj 2008 · 10 287 Inlägg
Ser alla stift lika fina ut?
Har du bytt tändkablar?
Vart bor du (bor du i närheten av Stockholm)?
/Göran
(Groucho Marx).
Xuri One Man Clan
/Göran
Ja dom gamla stiften såg lika fina ut ...men tänke att dom kanske inte orkade med höjdningen av ladde (körde org stiften)  så jag satte i nya men utan framgång...har bara kört kanske 50-100 mil med dom nya stiften så de har inte hunnit bli så möe färg...kollade dom innan idag å dom verkade se likadana ut de lilla som fanns där ... Tändkablarna/rotor/lock har suttit på i kanske 2-300 mil och ser fint ut... volvo orginal grejer också
de känns som de är tändningen som strular....men är inte helt hundris...
funderar på å plocka bort knacksensorn för å se ifall de blir någon skillnad...
är obd2 på bilen men går ju inte å läsa av rullande värden så man kan se ifall de är knack å den tändsänker eller så...
bor ca 50 mil söder om stockholm sad
förrensten göran du har ju pillat en del med bilar tongue När den börjar missa/tappa orket ...det känns precis som å köra en bil där katten är trasig typ ...de motar ibland å ibland inte...går bra..dåligt...bra dåligt osv
den går dåligt ibland i 2 sekunder sen bra å sen 3 sekunder dåligt osv..
Senast redigerat av Xuri (24 maj 2008)
Volvo s40 (2001)
volvo_1987
24 maj 2008 · 1 675 Inlägg
/Göran
Kan inte va växel lådan då? kör du med orginal koplling?  roll
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Xuri One Man Clan
/Göran
nej de kan de inte vara...motorn blir orkeslös...de är inte att jag bottnar svänghjulet eller så...kardanskak eller liknande kan vi utesluta ...jag har inge driket vridmoment där nere med denna snurran så jag får de... å lådan / koppling är utbytt för länge sen :p
Volvo s40 (2001)
volvo_1987
Okej, är inte så bra på sånt vet du tongue Vet att min koplling är slut sad
vw_performance Greve
25 maj 2008 · 1 058 Inlägg
kan inte vara svänghjulsgivaren ?? (eller vafan den nu heter tongue )
PoLoud =D
Xuri One Man Clan
25 maj 2008 · 4 287 Inlägg
i
detta tror jag vi kan utesluta helt ..vet inte någon som har råkat ut för något annat..än att antingen funkar dom eller så funkar dom inte sad
Volvo s40 (2001)
JonasHalt
25 maj 2008 · 699 Inlägg
D e inte bränslepumpen som börjar bli dålig? Lr igensatt filter? Har du provat å mäta så att bränsletrycket är jämt? Kan ju vara typ jordningen till pumpen lr nåt med..
Bilgalen elektriker :)
Volvo 264 T5 "Reggad" (1975)
AppeN
25 maj 2008 · 172 Inlägg
Vet inte riktigt hur din turbo ser ut men de kanske skulle kunna ha att göra me tryckklockan till turbon? Att den inte pallar typ?
Xuri One Man Clan
Pumpen byttes för ca 1 månad sen ..bränslefiltret byttes för ca 1 vecka sedan..tyvärr har jag inte hunnit mäta bränslet under belastning på 3-4-5ans växel för sist när jag skulle mäta så brast slangen när jag körde till tryckmätaren....men att jordning eller liknande till pumpen skulle vara taskigt tror jag vi kan utesluta för bilen går ju bra 1-2an å ibland 3an
Volvo s40 (2001)
Xuri One Man Clan
kan tillägga att de börjar rycka redan vid 0.4 bar men fortsätter jag gasa kommer jag upp till 0.8 bar å mer om jag vill de , så nä klockan är de inte sad
Volvo s40 (2001)
LoFET Almännt tokig
25 maj 2008 · 481 Inlägg
min 940 med ft betedde sig så här den var det tänd kablarna. de var hela om du mätte dem men de glappade typ mot stiften så det blev över slag i dem när laddet kom.
Inline sixes ist sie scheisse.......
Xuri One Man Clan
skulle väl kanske kunna vara något sånt men kablarna sitter kalas över tändstiften i alla fall
Volvo s40 (2001)
MrEricsson Ratthållare PÅ Elite Nivå
25 maj 2008 · 5 650 Inlägg
du får ursäkta om jag säger nått som tidigare sagt inte läst så jätte noga igenom hela
men mår turbon som den ska verkligen?
Volvo 142 "De Luxe" (1974)
Xuri One Man Clan
Turbon verkar må som den ska ja :p suttit på ca 400 mil
Volvo s40 (2001)
Xuri One Man Clan
26 maj 2008 · 4 287 Inlägg
Har mätt upp den med bredbandslambda nu å den går för snålt efter 4 hekto ladd...frågan är varför den börjat gå snålt helt plötsligt .... AFR värde 15-16+ efter 4 hekto
Volvo s40 (2001)
Xuri One Man Clan
3 juni 2008 · 4 287 Inlägg
Testade med annan bränslebox i fredag å mätte då upp den till 12 AFR vid fullast smile
Köpte ny styrenhet igår å skruvade i den å bilen gick fint sen igår kväll smile
så felet är löst efter typ 1 månad big_smile
Senast redigerat av Xuri (3 juni 2008)
Volvo s40 (2001)
JonteWikman
6 april 2011 · 321 Inlägg
har precis samma på fel på min turbo vagn, och för mig som är lite efter så undrar jag vad som ska bytas lite enklare förklarat, vart de sitter på bilen och vart man kan få tag i delen.
Tacksam för svar:P
Vissa faller för Grupptrycket, Andra Laddtrycket
Volvo 740 glt t5 "Rödingen" (1990)
Volvo 855 T-5r T-Gul "Gulingen" (1995)
