Hej, för ett tag sedan började något vinande ljud låta när min turbo började ladda Vissa säger att någon laddtryck slang kan ha en spricka.Ibland viner det ingeting och ibland så låter det lite gran. Är rädd för att turbon ska vara skrot Någon som har föslag ?
Dom är rätt duktiga på att vina på t5:orna då turbon sitter smäck mot torpedplåten, det beror lite på hur högt det låter med, då kan det vara vettigt att lossa DPn och friskluftsröret och känna axiellt på turbons axel. Drar den någon olja? läcker det under turbon specifikt? Chippad?
Låter inte inte så farligt, det är så man måste nästan anstränga sig för att höra, läcker gör den inte vad jag har sett vart precis ute och tittade i backen också och under kunde inte se något, oljan verkar också okey. Icke chippad
Nja hehe det vetifan min låter inte alls så illa Tror inte ens det hörs utifrån, hörs bara ett litet vinande ljud när det väl börjar ladda.Ska låta bilen stå varm ett tag och se hur det låter när den är lite varmare och ska be någon stå utanför och lyssna
