BMW E36 får ingen soppa
_Lager
29 september 2011 · 191 Inlägg
Hör inget relä. Var sitter det ? och hur fixar jag ? nytt lr gåre att bygla det ??
_Lager
Snälla någon tack
Mack Forum- och sitemoderator
29 september 2011 · 26 155 Inlägg
Bra topic..
Vilken felsökning har du gjort hitills?
Vilka grejer har du redan bytt?
När uppstod problemet ungefär?
Vad gäller det för motor?
_Lager
Jag har kollat om den får bensin = nej, Den har gnista på alla 4 är en bmw 1.8l den har alltid startat ståt still länge har stopat elhissar på fram dörrarna det ända jag kan veta av mig som jag gjort.
_Lager
Kan man koppla 12 volt dirr till pumpen ? lr ska det vara något motstånd ?
Ja det kan du.
Vad menar du med elhissarna..?
_Lager
Jag har tagit hella sald systemet från en bmw med elhissar och kopplat in dom och elspeglarna. Kan dettta ha något att göra med att jag inte har någora lås lr dörrhandtag ?
Mycket möjligt, men så länge du inte har bytt något med larmet eller immobilizern eller liknande, så ska väl inte detta ha med ursprungsproblemet att göra?
_Lager
Nej larmet har aldrig funkat. vad jag vet.
_Lager
Har ju gnista på alla 4ra cyl, Slangaran/rören är nya. Men får inge soppa ramtill motorn. så fick jag i tanke att de kunde vara reläet. Men vars sitter det vet du det? om inte det så måste jag ju kolla strömen till Pumpen.
Senast redigerat av _Lager (29 september 2011)
Jag har ingen aning om hur nåt funkar på Bmw.
Men rent logiskt behöver en bil gnista, luft och bränsle. Gnista har du säger du, så larmet och det borde gå att räkna bort antar jag. Luft får du givetvis.
Så bränslerelä eller tex soppapumpen gissar jag på då. Men då gissar jag bara.
Lycka till.
_Lager
ja det är den slutsatsen jag har oxå. Men jag hittar inte reläet,
_Lager
Hitta felet pumpen var nästan död när jag provkörde den med batteriet bran den upp hihi
