10603
Motorhuv fastnat HJÄLP!
13 Inlägg
21 juli 2012
Tja har en volvo 740-86 och idag när jag stängde huven så slog den bara igen på ena sidan och när jag försökte dra i motorhuv vajjern idag inne i bilen så var den helt slapp så de gick inte heller o få upp den så har ni nå tips för att få upp motorhuven eller iaf så man kan öppna låset i huven på nått sätt? smile
91 Inlägg
21 juli 2012
Gör så den blir helt stängd. dvs tryck till den lite och dra i vajern igen smile vips det fungerar!
13 Inlägg
21 juli 2012
Har försökt trycka ner på huven till och med sitta på den men funkar inte!
91 Inlägg
21 juli 2012
Konstigt. Du får göra "inbrott" genom grillen
147 Inlägg
21 juli 2012
köp en annan 740,,,
Audi S4
147 Inlägg
21 juli 2012
Eller få en. wink
Audi S4
1 Inlägg
21 juli 2012
Vet inte om jag har samma problem som du, men vi måste vara två för att öppna motorhuven på 740:n. En som drar i spaken, och samtidigt får person nr 2 öppna huven.
När jag varit ensam har jag fått sätta en pinne där den öppnat sig lite för att skapa lite spänning i öppningsmekanismen och sedan gå in i bilen och dra i spaken igen, då öppnar den sig på andra sidan.
5 198 Inlägg
21 juli 2012
vajen är ju slapp,,,,dvs troligen av
13 Inlägg
21 juli 2012
Den är ju lös vajern eller man kan säga att den inte är lika tung o dra i som den brukar men man hör i motorhuven att den försöker få upp den fast de ändå inte går..
Senast redigerat av Walle14 (21 juli 2012)
326 Inlägg
21 juli 2012
Inte för att det hjälper dig, men du glömde inte nåt verktyg eller så som kom i kläm?
Har nämligen varit med om det och då fick jag samma problem. Det är nog över 20år sen, så jag minns inte hur jag löste det tyvärr.
13 Inlägg
21 juli 2012
Hmm kan hända men har försökt o kolla men har iaf inte hittat nått märkligt ändå.. när jag försöker stänga ena sidan som är öppen vill den inte stängas.. hmm
Evildan
21 juli 2012
går den öppna sidan att trycka ned utan problem eller verkar det som det är något som tar i?
går den att trycka ned utan problem med det ytterst lilla extra våld som behövs när den andra sidan är ihakad är det huvlåset som inte fungerar.
krävs det mkt våld är det kanske ngt som hamnat emellan.
att vajern känns slapp kan bero på att det ena låset fastnat i "öppet" läge och då drar inte låset tillbaka vajern till låst läge och då gör det extra slacket att den inte låser upp den stängda sidan.
pilla genom grillen är mitt råd, går (vill jag minnas) att komma åt vajern till den stängda sidan den vägen med lite tålamod och en bra ficklampa samt en lång skruvmejsel att trycka på hävarmen med så låset ska öppna.
Gymnasieutbildad däcksparkare
382 Inlägg
22 juli 2012
järnspett? en motorhuv kostar inte mycket till en 740
Motorer är som människor, Behöver de andningshjälp står inte allt rätt till.
460 Inlägg
22 juli 2012
det går att komma åt vajern underifrån med en pinne. min huv fastnade och jag ordnade de på det sättet! finns med i min projekttråd.. Lycka till!
13 Inlägg
23 juli 2012
Tack för hjälpen alla! men fixade det till slut smile
91 Inlägg
23 juli 2012
smile
5 Inlägg
31 maj 2016
hur löste du det? jag har ett liknande problem:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=314076
