Turbovin
Turbo lover
30 augusti 2014
· 555 Inlägg
Hej,
Köpte fälgar igår men när jag var hemma med däck påkrängda så visade det sig vara kopior med lägre ET än original så bakdäcken tar i skärmkanterna lite grann. Undrar därför om någon i Skaraborgstrakten kan hjälpa till med att valsa skärmkanterna eller eventuellt låna ut verktyget om du inte har tid? Bilen i sig är inte speciellt fin så är inte så brydd om lacken spricker lite eller så där. Det räcker dessutom med att valsa in den invikta kanten på 45 grader så den blir platt tror jag, borde va ganska enkelt gjort för nån som är van.
Mycket tacksam för hjälp.
Alternativt om nån kan hjälpa med att svarva eller fräsa fälgarna några mm för högre ET. Fälgarna är ET20, originalen ska va ET24 (Style 95).
Skicka pm med kontaktuppgifter isf.
/Juha
