Volvo 142 -69 T5 - Långtidsprojekt
Volvo 142 1969, T5 450hk?
  • 347 Följare
  • 381 757 Visningar
  • Uppdaterades senast 4 mars 2020
aDedorsson Maskinförare
19 juli 2015 · 681 Inlägg
Tjena gottfolk, dax för lite uppdatering igen.
Va inne i stan och hämtade lite plåt idag så jag kunde börja labba med insuget cool
Har ju varken vals eller bocknings verktyg så det blev att svetsa fast plåten i ett 3tums rör, men de funka ju bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-ff7f754ac4426039ef7ea769d9e2153d.jpg
Gjorde 2 plåtar, en lång och en kort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-38bfc262a68e566b60e73c4b788764c0.jpg
punkta fast den första plåten för att glo vinklarna, det blev helt okej
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-eae3ce4a8bc68034b60c2eb535f52c17.jpg
på med plåt nr 2 och punkta dit!
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-14c67383c56a6748a890b45eb76110dd.jpg
Får se hur fan luftflödet blir i det här.. Roligt grej att testa, funkar det inte så får jag ge mig på bromsservot och modifiera det.. Men turbo trycket borde kunna fördela ut de ganska bra ändå wink Det är lite bredare i framkant än i bakkant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-8753f968592240f2827d8f22dae5e581.jpg
Ja och det passade i bilen också, med nöd och näppe. MEN vet inte om motorhuven går att stänga för den är i mitt gamla garage så skall åka och hämta den. Annars kan det bli att kapa bort 5cm på den stående väggen och bocka ner toppen på plenumet lite till smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-2aa5cb639c1be611dba4a04564e3f0b1.jpg
ska tillbaka ikväll och bygga sidorna på plenumet, kanske även fixa med fästena till fuelrailen.
ÖVER n out
23 juli 2015 · 681 Inlägg
Mycket svetsande idag på, sen tröt gasen och då beslöt jag mig för att riva ut motorn igen. Skall fixa de sista på motorn inkl oljeledningar m.m, lacka, you name it!
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-4f1b8c59c86f330a4c1e944c6996f075.jpg
får se vad som händer imorgon, ska in till stan och hämta ny gas till att börja med!
lewwan Överladdad gröngöling
24 juli 2015 · 1 302 Inlägg
Blir ju bra! Fick du till insuget? smile
Volvo 242DL "Den gröne" (1975)
24 juli 2015 · 681 Inlägg
yes, har satt för båda ändarna och ett 3tums rör på framsidan och helsvetsat det, ska bara svetsa fast flänsen för spjällhuset på röret smile
Perfekt! cool
lewwan skrev:
Perfekt! cool
jodå, det ska nog fan bli bra! smile
Dennis76
26 juli 2015 · 3 Inlägg
Ser väldigt bra ut, grymt inspirerande tråd!
För mig som är ny här på forumet, hur lägger man en prenumeration?
Didderich
27 juli 2015 · 10 Inlägg
Längre ner på sidan till vänster under det som visar hur många sidor det är på denna projekt tråd, hoppas du förstod det kan vara lite dålig på att förklara smile
Precis under mig nu smile
Senast redigerat av Didderich (27 juli 2015)
27 juli 2015 · 681 Inlägg
Tack så mycket, kul att det kan hjälpa till på samma gång smile
Brukar även bli prem när du kommenterar. så har jag för mig att det blir auto smile
Senast redigerat av aDedorsson (27 juli 2015)
Dennis76
27 juli 2015 · 3 Inlägg
Yes, nu hittade jag prenumerationsknappen!
Ska bli kul att följa ditt bygge och se hur det tar form.
(Tack för hjälpen Didderich)
Didderich
29 juli 2015 · 10 Inlägg
Varsågod dennis76 smile
Senast redigerat av Didderich (29 juli 2015)
Scania-Jonte Scania v8. Din dröm, min verklighet.
9 augusti 2015 · 461 Inlägg
Detta ska följas! big_smile
Scania v8 - din dröm, min verklighet.
Mvh Jonathan
Volvo 745GL TD "Usa import" (1989)
Volkswagen LT35 "PUYen" (1992)
Volvo 745GL Tdic "Stella" (1989)
9 augusti 2015 · 681 Inlägg
kul å höra smile
9 augusti 2015 · 1 302 Inlägg
Hur går det Anton? smile
VolvoT5Stealth
10 augusti 2015 · 34 Inlägg
Följer ivrigt! smile
Du är duktig på det mesta ser jag, blir riktigt bra det här tror jag! big_smile
Längtar till första uppstart ^^
Tryck & Pys!
10 augusti 2015 · 681 Inlägg
haha jodå.. Har stått stilla ett tag nu. Har haft semester och gjort andra grejer & tagit de lungt. Men jag ska ta mig i kragen och åka till garaget här nån dag men har lite andra saker jag måste göra först! Men för övrigt går de bra big_smile
Kul att höra och jag får tacka för komplimangen! smile Jadu! Uppstarten är väl en bit bort i nuläget, men fyfan va sugen man är lolcool
BjursAlleX
10 augusti 2015 · 253 Inlägg
Hur har du tänkt att montera ms boxen? Har själv inga ideer på hur jag ska montera min så tänkte om du hade nån bra ide smile
Volvo V50 2.0D "Brukis" (2008)
Volvo 940 Turbo "Hugo" (1996)
njae inte funderat så mycket på det, men eventuellt bygga om handskfacket eller montera i facket på nått bra sätt så de är lätt att få i och ur kablar / Sd kort m.m smile
edinZ
10 augusti 2015 · 409 Inlägg
detta kommer bli riktigt bra, kämpa på!! smile
BMW 328I COUP "sommarbilen" (1995)
BMW E36 320 touring "bimmern" (1996)
BjursAlleX
Ja den ide är den enda jag haft som verkar någorlunda bra! Får väl klura på det! Ser bra ut ditt arbete iallafall smile
