att bilen är lägre på ena sidan tyder oftast på att fjädern gått av, det brukar handla om knappt ett halvt till ett varv, oftast är det uppe i tornen och då fastnar biten, kollar om så är fallet, det kan även va så att tack vare att dämparn är dålig så är bilen lägre men bra å va på den säkra sidan, biltemas fjädrar brukar vara kraftigare och höjer bilen, så det beror helt på vad du tycker att du behöver.
