Ford Mustang GT -06
Rullande projekt. Händer lite efterhand :)
  • 176 Följare
  • 305 543 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 september
IFakiezZ
8 augusti · 437 Inlägg
hmm ja bara fortsätta köra och se om det blir värre
Volvo 740 "Sture" (1990)
Marcus_89 Biltokig elektriker
8 augusti · 3 322 Inlägg
Ja, får kika på det i vinter när man ändå ska pilla med annat. Så får man passa på att köra nu smile
JohnWayne
9 augusti · 5 071 Inlägg
Nå huvudsaken är att den funkar som den ska nu smile
4 september · 3 322 Inlägg
Har blivit en del kört med bilen nu. Men har haft problem med att den rycker till och att den varit väldigt känslig på gasen ibland. Så tänkte att det måste vara tps'n som strular oregelbundet. Så tänkte lossa den och kolla på den. Men har läst att den sitter låst med gänglåsning. Provade att lossa en av skruvarna, men självklart gick den av big_smile Så kände att då var det lika bra att satsa på ett nytt gasspjäll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-aae20d8c5b90c6a257e24dbf38a497b2.jpg
Blev ett original från Ford Performance
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-862faa520810352c87f3099ad980c92a.jpg
Riktigt fint inpackat
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-cd471ba5ed03bd86eddbedb93013ca89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-fdf915f8d3d618991c37c91da0bcc051.jpg
Lite skillnad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62474/62474-d53c23e90c1b4c99d0abf2439da61a95.jpg
Sen blev det montering smile Sjukt lättskruvat, tog ca 15 min.
Sen blev det en sväng, märktes direkt att bilen gick jämnare och inte var så känslig på gasen. Så kändes riktigt gött smile Innan kunde den få för sig att ibland ge i princip fullgas vid 1/3 gas.
Senast redigerat av Marcus_89 (4 september )
13 september · 3 322 Inlägg
Kanske lite tjatigt och tråkigt att läsa, men bilen gick bra i några dagar efter gasspjällsbytet. När jag körde den i lördags så kom misständningarna igen. Kommer ibland när man har motorbromsat och sen kliver på gasen igen. Då hugger den till innan den accelererar. Provade även att stå i neutralläge och varva upp den sakta, vid 2000 varv börjar den missa. Då hörs det ur avgassystemet att den puffar till med 1-2 sek mellanrum. Vid 2500 varv så är det värre och misständningarna kommer tätare. Obd2-läsaren registrerar misständningarna, men den registrerar inte vilken cylinder som misständer. Tomgången pendlar även lite fortfarande.
Brukar alltid besiktiga den innan avställning, men nu får den nog bli lite tidigare avställning och felsökning i vinter istället.  För kommer nog inte ge bra avgasvärden när den misständer.
Provade att byta lmm och föra in programvaran igen. Programvaran är för 95 oktan, men har provat 98 med och får samma problem.
Så ska ta bort insuget igen och kolla riktigt noga efter sprickor i det, kolla och böja på varenda slang, ska mäta upp hela motorhärvan från boxen och ut till alla kontakter. För att utesluta glapp och kabelbrott. Blir även att lyfta ventilkåporna och kika på så allt är ok där.
I övrigt i vinter så blir det att bygga om avgassystemet igen, det ligger för nära bakaxeln. Blir också polering och lackförsegling, kanske byta stereo och sen får man se vad som händer mer smile Har lite annat att lägga pengarna på, så kommer inte bli jättemycket smile
zzr94092
13 september · 3 450 Inlägg
Såg att du la "packningsklister" på topparna runt insug, är det så bra när du har o-ringat på insugsröret?
La det mest som extra säkerhet då jag var tvungen att skrapa rent ytorna. Tänkte om det blivit någon repa eller ojämnhet som inte tätar av gummit annars.
zzr94092
Tänkte mest om nån o-ring glider iväg . Hände på -80 talet ,en kompis hade en Amazon med B20 borrad till 2,2, skulle byta toppackningen ,köptes hos en erkänd duktig motorrenoveringsfirma, och dom påstog,, att han skulle limma packningen åxxå!! Vilket inte blev så bra,läckte ut vatten innan ens motorn var startad,ny toppackning köptes,monterades utan lim/klister, problemet löst och tätt...
Senast redigerat av zzr94092 (13 september )
14 september · 3 322 Inlägg
Ja, det kan ju klart vara otätt i detta fallet med kanske smile
