Volvo 940 Olje problem!
Timpelajnen
24 april 2014 · 24 Inlägg
Denna slangen började droppa för någon vecka sen och misstänker det är vatten fast blir fundersam för ser ut som den går upp till oljefiltret så frågar nu er!
Vad heter slangen på bilden och vad har den för funktion?
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200158/200158-a5111c796b9edc964b8604b6ea5d5bd0.jpg
Körde ca 400m med slangen såhär och det resulterade olja i hela motorrummet..
Så om någon kan berätta/förklara vad denna slangen heter eller vad den funktion är och vad som kan hända om den som nu läcker/droppar vatten vore jag jätte tacksam för står just nu som ett j*vla frågetecken och undrar haha...
Tack på förhand! smile
Volvo V70 R "LaserN" (1999)
simlar
24 april 2014 · 5 526 Inlägg
Det bör inte komma olja ur den slangen, endast kylarvätska eftersom det är en vattenslang som går till oljekylaren (den svarta "boxen" under oljefiltret).
Mest troligt kommer oljan från returledningens anslutning i blocket som är just ovanför böjjen på den där slangen. Inte ovanligt att o-ringen är dålig och det läcker då ut olja där.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Timpelajnen
Kan det vara så att de blivit tryck där eller liknande när jag körde den lilla biten pga slangen läcker så oljan hamnat lite överallt i motorrummet?
xXSammy
24 april 2014 · 6 571 Inlägg
Kan vara så att din oljekylare pajade så sköt du in allt tryck från kylsystemet in i vevhusventilationen. ~
De/Dem
Timpelajnen
Kan det möjligtvis vara, har verkligen ingen aning vad det kan vara..
Öppnade huven och möttes av rätt mycket olja typ överallt i motorrummet..
Alle86 YEAH!!!
26 april 2014 · 559 Inlägg
byt båda slangarna och båda tätningarna för oljereturen till turbon smile gör en motortvätt åxå wink
V o L v o
liamo_re
26 januari 2022 · 8 Inlägg
Ska man byta denna oring barra så kommer det inte läcka olja ifrån den då??? eller skall denna metall rör sitta i det hålet
simlar
26 januari 2022 · 5 526 Inlägg
Metallröret är oljererurröret från turbon.
Sitter inte det ner i hålet i motorblocket tillsammans med rätt o-ring så blir det ordentligt läckage.
