Tjena! Har precis köpt en 740 som jag tänkte fixa till och ha lite som entusiastbil. Bilen är i bra skick och har alltid blivit servad på volvo, alla kvittona fick jag med. Det har varit samma familj som ägt den sedan den var ny.
Jag tänkte börja med att städa ur bilen ordentligt och polera upp den, sen får vi se vart det leder.
Har tyvärr tappat lusten att fixa med bilen lite men har iallafall monterat centrallås i bilen som jag tog från min reservdelsbil. Det är bara koffertluckan kvar som inte är inkopplad. Jag har även haft ute all inredning och städar bilen grundligt invändigt.
Det var lite kabelhärvor att hålla reda på när man bytte till centrallås
Har stått stilla länge med detta projekt. Har iallafall fått på tre extraljus som jag konverterat till xenon såhär till vintern. Jag har även monterat armstöd i skinn, träpaneler och har lite till liggandes som ska på. Bilder på det kommer!
Har haft träpaneler från 940 liggandes hemma ett tag så bestände mig för att montera de i 740n. Den till höger om ratten passar ju inte direkt på utan man får göra lite modifikationer Har en reservdelsbil ståendes så tog värmereglaget från den.
Kapade bort de gamla fästena till 740 panelen och fräste ut så den nya panelen skulle passa
Sen var det bara ut med den gamla och in med den nya
Var lite pilligt för var ganska trångt med efter en liten stund var det ihop igen!
Var faktiskt ganska fint väder idag så passade på att tvätta min jätteskitiga bil.
Till och med så att solen tittade fram i några minuter!
Blev ju ren och fin! Passar även på att lägga upp lite bilder på mina xenonkonverterade extraljus och på interiören så ni kan se hur den ser ut Är dock i behov av en städning invändigt med snart.
Har hittills bara haft högtalare i dörrarna fram i bilen, men idag monterade jag även högtalare i dörrarna bak där det aldrig varit högtalare förr. Hade ett par liggandes hemma som passade.
Började med att plocka av dörrsidorna och skära ut hålet till högtalarna
Sen var det bara att sätta tillbaka dörrsidan och dra fram sladdarna som redan låg i dörren och trycka in högtalaren.
Har även köpt en LED-ramp som jag monterat istället för extraljusena då rampen lyser mer. Ser kanske inte så bra ut med LED-rampen på men den ska av till våren när det blir ljusare om kvällarna
Volvomoist skrev: Du satte nya 6,5 i framdörrarna ser jag. Vill du all gallret ska se ut så, eller ska du såga i högtalarna så att det gamla gallret passar?
Vill ju helst ha orginalgallret där fram med men vill inte såga något i högtalarna heller...
Har varit kallt och tråkigt väder länge mu men nu är det äntligen plusgrader dagtid iallafall. Så fick ett litet ryck idag och tvättade både 740n och 760n. Passade även på att montera ett pennfack som jag har haft liggandes ett tag
Halloj! Var och hämtade ett paket här om dagen som jag beställt. Vad kan det vara tro??
Ohh, dimljus!!
Så idag fick jag tid att vara ute i garaget och fixa lite
Började med att ta av LED-rampen. Tyckte att vintern fick vara slut nu fast vi fick en decimeter snö i morse. Men ska bli upp mot 14 grader senare i veckan så hoppas det stämmer. Klart!
Rampen lades på förvar till nästa vinter då den troligtvis åker fram igen.
Läppen åkte av så jag kunde göra hål i den utan att skada någon kabel eller liknande.
Sedan monterades fästena till dimljusen och jag kopplade in kablarna. Jag hade redan dragit kablar en dag för ett tag sen så var bara att skarva in. Tyvärr tog jag inga bilder vid kabeldragningen...
Jag borrade ett hål i varje hörn och sågade ut hålen till lamporna med en bågfil. Jag tog och filade bort det sista finliret med en grov fil och till sist lite fint sandpapper.
Sen var det bara till att montera tillbaka läppen igen och sätta i ljusinsatsen
Så där ja! Allt funkar som det ska, kanon! Tycker själv det blev jäkligt snyggt!! Synd att det fattas en bit plast på listen under högerlyktan. Den gick sönder när jag körde på ett rådjur i höstas. Ska försöka få tag i en ny
Tjabba! Fick fatt i en GLT-vinge till bra pris här i veckan så slog till på den. Kan inte bestämma riktigt om jag ska montera den eller inte, vet inte vilket som är snyggast... Provmonterade den iallafall Nu är även sommarhjulen på!
