Hej Här kommer jag lägga upp lite av det jag gör på min 3000gt. Har lite småprojekt i vinter som jag tänkte fixa inför kommande sommar. Just nu är bilen helt original motormessigt, och det kommer det förbli tillsvidare. Så det som ska göras i viner är lite inredning och sånt. Tanken är väl att kunna köra lite på bana i framtiden, så ska börja förbereda inför det. Det är ju en gammal bil så finnas alltid saker att göra.
så här såg den ut när jag köpte den i slutet av sommaren
I helgen började jag plocka isär lycktorna fram för att så byta till led, testade även att foliera dom gula, men kommer rycka bort det då jag inte blev nöjd. kollade även på hur man byter lampa i dimmljusen. det blir dock ett större projekt då hela fronten måste tas lös. så det får jag ta å fixa när den ska upp på lyft.
Sen har jag ju hunnit sy ny växelspaks och handbroms damask samt att jag bytte knopp och handtag.
Då var det dax för en liten uppdatering igen. Det går sakta framåt. Har folierat lite smådetaljer på bilen. Bl.a. den solblekta/spruckna listen i överkant på bakrutan. Blev en bra ”nödlösning” tills jag kommit fram till om jag ska försöka få lös den och lackera den svart på nytt.
Sen började jag riva vingen på bilen för att se vad som är fel på active aeron, vingen ska ju lyfta sig när man kör över 80... Wheeler Dealers har nyligen släppt ett avsnitt då dom fixar vingen på en lite nyare GT Tänkte att felet var lika enkelt som för dom, Men självklart inte. Är nog motorn som har gett upp. Så bara att försöka få tag på en ny och hoppas att det är där felet sitter.
Jahapp motorn till vingen fungerar som den ska iaf, såå nu är det bara att börja söka el fel i bilen... kändes ju inge kul. Tur jag har en sambo som kan det bättre än vad vad jag kan:)
Sen kom ju tomten med lite led lampor till framlysena å dimljusen Samt en ny stereo:D
Nå nu är det bara att börja planera inköp av dom nya stolarna också.
Står stilla med min bil.. väntar på lite beställningar som är på väg hem. Bla en ny ratt Är mycket som ska göras just nu, och då sambon har sin drifting bil som ska göras i ordning innan april och kommande tävlingssäsong, så får min bil vänta lite
Jahapp letar lite mer elfel till vingen... har nu rivit ut hela skuffen för att komma åt elen som sitter där. Fanns några kontakter som inte var ikopplade så får se om det kan vara nån av dom som löser felet, håller tummarna!
Och i morgon ska jag skicka dessa på lackering, då ena har ett fult stenskott...
Vilken helg! Nu fick jag ordentligt med hjälp av min bror.
Gick igenom hela motorn och allt inuti vingen. Allt fungerar men mest troligt pga slitage i plastdelarna i vardera ände inuti vingen, så orkar inte motorn trycka upp den, eller orkar gör den men något rappar efter. Trist... med går inte att göra något åt det just nu. Men kommer man över nya delar nån gång i framtiden vet vi ju var felet sitter.
Sen fixade brorsan led i lysena och dimmljusen. Samt att vi installerade den nya stereon.
Sen har det pratats om alla kommande små och stora projekt. Näst på tur är den nya ratten som mest troligt kommer till veckan får lägga ut lite foton då. Kommer även bygga ihop en mall för hur den lilla baslådan ska se ut i bagaget och börja kika på nya högtalare då dom som sitter i bilen säkert är sen den var ny... och sen ska ju stolarna beställas
Har fått lite saker gjort på bilen sen jag skrev sist
Monterade kåporna på huven igen. Fått hem högtalarna och har börjat gnugga bort den svarta färgen från fälgarna Har lite foton från det iaf
Har lite semester i veckan så ska färsöka hinna klart alla fyra fälgar och få monterat högtalarna, sen ska jag ta lite hjälp av min bror att få fixat klart framlysena
Fälgarna är helt klara, ska bara punka kollas innan jag sätter tillbaka dom på bilen. Har två däck som sviker så får se om det sitter i ventilerna eller i däcken
Ratten är plockat lös också så nu ska den nya på plats , var inte bara att montera så måste modda dit den lite.
Och framlysena skickade jag iväg med min brorsa så får han fixa dom helt klart innan vi skruvar fast dom på plats och monterar all plast.
Stolarna borde vara på väg nu den 20,e. Firman jag beställde ifrån hade inte stolarna på lager så har fått vänta...
Sen har jag bara gjort lite småpyssel, klädde om dörrsidorna färdigt medans vi bytte högtalare, polerat ändrören m.m
Nu händer det grejer igen. Ratten är på plats, ska bara skruvas fast lite plast å koppla en knapp till tutan. Framlysena är också monterade och ihopskruvade. Stolarna har kommit men tyvärr hade båda transportskador... så får se vad det blir av det. Suck... Men annars.. sjukt taggad på sommar 😀
Sutalainen skrev: Vilka stolar beställde du och hur har ni löst / tänkt lösa underredena?
Googla på dom här: AutoStyle SS 34Z Type BS5, beställde via SC styling. Jätte fina stolar synd bara att dom hade en tuff resa hem till mig... hade tänkt knåpa ihop egna underreden, finns ju typ inte att köpa för en vettig slant..
Fällbara minsann, lyxigt Vad gäller underredena, ifall du inte har görbråttom med att få i sätena, så köpte jag mina utav rhdjapan av märket Bride Den skjutbara varianten för "normala" stolar. Dom har därefter även tagit in ett fast monterat alternativ som då inte går att justera avståndet på.
Nengung säljer annars underreden ifrån Recaro. Ett par olika alternativ senast jag kollade, hur deras leveranstid är vet jag dock inte. Men justeringen på mina tycker jag var sådär, förhoppningsvis kanske recaros är något bättre / stabilare.
Bara som en sidonot
Jajemen lite ska man väl lyxa till det det följde med glidskenor till stolarna också. Så behöver ju bara ett fast underrede. Men ska ta å kolla på dom du skrev
Sommaren och första vårträffen närmar sig med stormsteg. Besiktning av bilen är bokad och stolar ska monteras Får se hur mycket tidsoptimist jag är att hinna klart till 5 Maj ;P
