Har länge viljat ha en E28 M535 efter att ha haft en 528 som jag byggt om med M-paket. Köpte M535an av en kompis som inte hade tiden att fixa den. I köpet ingick det bl.a. bromsar från XYZ med 335mm hålborrade skivor runtom samt 6kolvs ok fram och 4kolv ibak, coilovers med samma märke och nyrenoverad fram och bakvagn med powerflex bussningar. Nu ska jag göra en helrenovering av kaross samt motor, sen ska bromsarna och coilisarna på sen även en halvbur
Köpte mig en M535 i dåligt skick med påbörjad rostlagning som inte var bra utförd och måste göras om. Vid köpet ingick det nyrenoverat chassie, modell anpassade bromsar från XYZ med 6 kolvs ok i fram och 4 kolv ibak med hålborrade skivor och coilovers från XYZ Mitt mål med denna bil blir en helrenovering av kaross samt motor.
När den hämtades
Måste byta väggen mot bagaget samt hatthyllan eftersom någon sågat sönder
Då var den borta
Byggde mig en vagn så jag smidigt kan flytta karossen
Då var den uppe och rensningen fortsätter
Hämtade en donator
Första plåten från donatorn
Motor plockas ner i delar, blir nya lager, kolvringar mm sen lackering
Kolvar och stakar ultraljudstvättas
Luftar karossen lite så jag får plats att flytta om i garaget
Blästring av skruvar och små fästen som sen ska lämnas på ytbehandling
Blir lite smidigare med en karossvagga
Bild på oken. Kaffekoppen som referens
Senast redigerat av FredrikBlomberg (12 februari 2018)
