2762
Glöd relä 300d (om603) i w123
Black smoke don't mean it's broke
233 Inlägg
3 juli 2018
Hej jag har satt i en om603 i min w123 och kopplat in glödrelä.
Problemet är att relät slår till sen bryter det direkt, men om jag tar bort kontakten som går till glödstiften så har jag 12volt ut ur relät och utan att bryta strömmen när jag kopplar kontakten igen så försvinner den.
Stiften har 0.7 ohm allihopa när jag mäter i kabelhärvan och jord.
Motorn är jordad med fläta och en startkabel för att försäkra med 100%
Glöd lampan lyser ej. Tacksam för alla svar mvh Eddie inga svar är dumma!
FRIDAY is my second favorite F word ;)
17 895 Inlägg
3 juli 2018
Lite ringrostig på dessa nu. Vilka anslutningar har reläet?
233 Inlägg
3 juli 2018
6 stift i en kontakt till varsitt göldstift
Och den andra har 5 stift, tändningsström (15), och jord (31), en till en tempgivare (ej kopplat in), en till startmotor (50), och en till glödlampa. Mvh
233 Inlägg
3 juli 2018
Den till startmotorn är bara till för att avbryta glödningen vid körning av startmotor. Och den till tempgivaren är bara till för att glöda kortare på t.ex varm motor.
4 917 Inlägg
3 juli 2018
Det finns olika typer av reläer.
Samtliga behöver + och - för att dra..
En del reläer har självhåll när de väl dragit .
Så frågan är hur du har kopplat just detta relä i förhållande till den funktion du förväntar..
Kanske lite knepigt skrivet , men så är det..smile
233 Inlägg
3 juli 2018
Jo men relät är rätt kopplat, de vet jag frågan är just varför strömmen försvinner när stiften börjar arbeta.
Jag hade det här relät till min om617 och dom stiften är seriekopplade då la jag alla kablar till det 5 stiftet och åkte så i 2 år nu kopplade jag lös kontakten satt i en om603 och kopplade in den glödhärvan (som relät hör till) denna härva är paralell kopplad (orginal) mvh
233 Inlägg
4 juli 2018
Har skruvat isär relät nu och med tändning på så drar spoolen i 0.5 sekund sen släpper den men strömmen finns kvar är 12.36 volt i spoolen fast den slutat dra?! Hur går det till? jag har till och med tjuvkopplat relät på sidan av för att utesluta 15 strömmen och 31. Lika med mitt andra relä.. konstigt att de funka när jag åkte in i garaget... kan ju inte gått sönder 2 reläer på så kort varsel haha.. kom med ideer!!!!!
233 Inlägg
6 juli 2018
Felet hittat. Jag drog en 30plus till, till relät och då funkar det. Det var alltså en för grann plus matning! Tänker på framtida som söker svar! Mvh
