Opel Rekord V8 - ett rekordförsök! Uppstart/ljud sida 13
Bilen är tänk att gå på strippen, i sidled, på några av Sveriges racebanor och flertalet repor till lokala glasskiosken.
LittlelandRacing
  • 57 Följare
  • 41 218 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 februari
350 Inlägg
Skrivet 23 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #41
Fråga:
Hur mycket ladd klarar Volvo 940 originalturbo? 1 bar?
Vad klarar dom om man kör dubbelturbo?
Kan bli riktigt tight med grenröret om man ska dra det bakåt och ner (styrservo och lite annat i vägen).
Dubbelturbo setup och att dra grenrör framåt och upp, turbo och sen avgasrör som gå längs med ventilkåporna och neråt i tunneln finns det mer plats med...
Se min grymt fina skiss nedan!! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-5a58a96aa961f100a7767c94c92bf0d2.jpg
350 Inlägg
Skrivet 23 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #42
Röd färg= grenrör
Gul färg= turbo
Grön färg= downpipe
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-66bef344c24ee0f8bd3aeffb133133b6.jpg
350 Inlägg
Skrivet 23 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #43
Börjar glida in på att turbomata bilen...
Dubbelturbo och ganska lågt ladd. Anledningen till detta är delvis att det kan bli för tight om grenrören ska gå bakåt då lite annat är ivägen. Framåt är det helt tomt och där finns redan utrymme för turbos på båda sidor framför respektive fjäderbenstorn:)
Antingen dra avgasrören/downpipes bakåt och i höjd med ventilkåporna för att sen dra ner i tunneln. Eller downpipe rakt ner vid sidan i fronten och ha rör som mynnar ut framför framdäcken... problemet med det är ljudnivån. Kanske kan klämma in en lite  men maffigt dämpad ljuddämpare där på nått sätt...
163 Inlägg
Skrivet 23 oktober 2018 #44
Hade varit jävligt häftigt! big_smile
350 Inlägg
Skrivet 23 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #45
Här har nuvarande ägare filmat och spelat in min nya motors ljud big_smile Det här kommer bli fett!!
https://youtu.be/vnLRC-A_YzQ
Senast redigerat av LittlelandRacing (23 oktober 2018)
350 Inlägg
Skrivet 23 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #46
Hahah ja! wink dubbelturbo är typ enklare konstigt nog... drar jag grenrören bakåt så lär jag bränna både servo, färg och koka bromscylindern... Eller vad vet jag...
350 Inlägg
Skrivet 24 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #47
Okej, såhär ser planen ut:
På motorn sitter det en Quadrajet 4 portare, en bra förgasare om man vet hur man ställer in den men kanske inte så superbra för om man ska överladda (Blow through).
- montera motor och provköra
- Bygga nya grenrör framåt med turbofläns på
- montera turbo och wastegate (eventuella köper jag turbo med inbyggd wastegate... får se)
- Sen drar jag ihop luftrören fråm turbon och in i en sluten förgasarhatt/turboinsug.
- Köpa ny och moddad Holley förgasare som inte är vakumstyrd och som är modifierad för överladdning
- Downpiperören drar jag rakt ner framför framhjulen (kommer sättas på en liten ljuddämpare sen rör ut i framskärmen).
Laddtrycket ska experimenteras med men förmodligen låga 0,5 till 0,75.
Intercooler behövs ej då kyleffekten i förgasaren är mycket bra. Temperaturen halveras när luften tryckts igenom förgasaren.
Sen i vår kommer jag helrenovera motorn. Nya lager, ARP-bultar, smidda kolvar och hårdare stakar etc etc. agressiv kam etc etc. Därefter kommer laddtrycket skruvas upp. Hoppas då på 500hk!
Men original motor och 0,5-0,75bars laddtryck... vad tror ni? 350? 400? Är bedömt 250hk i motorn nu...
350 Inlägg
Skrivet 24 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #48
Hmm... 250hk orignal.
Så med kammen, 3 tum system= ca300hk?
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-8d133f22c5b9bb1339e7c9e5dd160820.jpg
350 Inlägg
Skrivet 25 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #49
Såhär ser skönheten ut som jag ska hämta imorgon big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-66ff89fa4d068a0b37dbdc605b67d5d7.jpg
350 Inlägg
Skrivet 26 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #50
120mil senare så kom man hem med en V8! Vilken dag smile
Åkte från Lund 04.00, och komma tillbaka 19.00. Lååång dag!
Förra bilen! Skulle i big block istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-902033eb2b187eb18730e9b824303fc5.jpg
Här är pärlan! Fint skick smile El-choke, 4-portare och lite annat gott.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-ec68b4a3ae0dddc2c086190332e03280.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-ecb49e5e3d44a5c60fcc5bab8684da9d.jpg
350 Inlägg
Skrivet 26 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #51
Var precis att motorn fick plats i "lastbilen".
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-cacff67f5087c764281bbef91b41bec1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-f7a3f3eabf054f996ffe2d56fef61b9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-959f37d124d216f83f3358f7212e7dbf.jpg
350 Inlägg
Skrivet 26 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #52
Imorgon kommer det mer info och bilder!
Ska kör iväg den gamla spisen och sen lyfta i motorn och börja några för motorfästen smile
Läckert!tongue
350 Inlägg
Skrivet 27 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #53
Kan detta vara Sveriges sjukaste skylt? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-178673ce763dfe1a6f7f5f1f8298f507.jpg
350 Inlägg
Skrivet 27 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #54
Nu är motorn hemma smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-30ba8978b471333ecac870fa4f0caf2c.jpg
350 Inlägg
Skrivet 27 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #55
Var tvungen att åka hem och vila; fortfarande trött efter gårdagens roadtrip smile
Men nu är jag tillbaka i garaget och tänkte göra lite småfix. Ta bort bromsservot som ska ersättas med en mindre modell, såga bort gamla avgassystemet och kanske börja titta på motorfästen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-49ebca61df1572a73bd8c4e7d1ab759b.jpg
Senast redigerat av LittlelandRacing (27 oktober 2018)
350 Inlägg
Skrivet 27 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #56
Blev lite småpill med bromsservot och måla lite vitt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-67a284a4e5fc921432c1df2ed6124a72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-bcf521083dd2efa4d922dc06e5bfb060.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-ed5a12c69f7986bf81c4f43596101b01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-ead3a612b4ab86ec1416da6a0e3f2444.jpg
1 515 Inlägg
Skrivet 28 oktober 2018 #57
Följer!!
Jag köpte ett autentiskt sbc block med toppar i plast , med alla rätta mått och gängor osv, Absolut det bästa jag gjort, man lyfter motorn i o ur med en hand :-) ypperligt vid konvertering till v8!
Grenrörsproblemen du har, kanske bygga en gasser med fenderwell headers o uppskurna hjulhus bak där däcken sticker ut hehehehe
350 Inlägg
Skrivet 28 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #58
Tumbleweed skrev:
Följer!!
Najs! Har hört talas om sådana plastmotorer smile
Får se hur tight det blir nu i veckan när vi ska börja stoppa i motorn, lär bli på torsdag!
350 Inlägg
Skrivet 29 oktober 2018 · Inlägg av trådskaparen #59
Åkte förbi en smedja och hämtade upp lite skrot för att bygga motorfästen av smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229987/229987-99bb706d69c76b109dee15a332dd7552.jpg
46 Inlägg
Skrivet 29 oktober 2018 #60
Oj! Någon särskild anledning att du valde en Pontiac 350 istället för en Cheva 350? Tänker på att de är större, tyngre och att delar är dyrt jämfört med Cheva. Positivt är väl att du senare kan sätta en 455 i samma fästen smile
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
